2.12.2011, 11:16
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
А у вас что, в городе досихпор тазики угоняют? Та и проще в этом плане провода на свечи неправильно переставить, или провод от катушки с собой забрать, намного действеннее как показывает практика. Ага,а так же колесо домой забирать или бензин сливать! Сигу надо ставить+провода защищать от замка. |
2.12.2011, 13:34
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А у вас что, в городе досихпор тазики угоняют? Та и проще в этом плане провода на свечи неправильно переставить, или провод от катушки с собой забрать, намного действеннее как показывает практика. Ага,а так же колесо домой забирать или бензин сливать! Сигу надо ставить+провода защищать от замка. Ну провод забрать дело 2х секунд, а любая сига все равно средство задержки нежели защиты. Захотят вскрыть, угнать или бензин слить, все равно сделают. |
5.12.2011, 12:06
#43
Влезу со своей старой идеей: существуют не только красивые замки, но и интересные ключи. У товарища на работе калина есть, так там ключ со встроенным брелком сигналки. Вот на что-то подобное менять уже интереснее. Только тогда уж надо и дверные замки, и багажник..
8.4.2012, 20:53
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли поставить в родное место замок от 2110 чтоб работала блокировка руля?
8.4.2012, 22:19
#45
8.4.2012, 22:25
#46
в родное место неполучиться поставить...а чтобы блокировка работала надо просто на токарке сточить на рулевом валу выступ под блокировку, выточить новый и запрессовать...
8.4.2012, 22:29
#47
8.4.2012, 23:12
#48
а можно ли поставить в родное место замок от 2110 чтоб работала блокировка руля? Из грани фантастики.Зачем он туда и в чем прикол тогда его вообще ставить? ну будут все плюсы, кроме того, что будет не справа) а можно ли поставить в родное место замок от 2110 чтоб работала блокировка руля? Из грани фантастики.Зачем он туда и в чем прикол тогда его вообще ставить? ну будут все плюсы, кроме того, что будет не справа) и еще если поставить такой http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=35036 то подойдут ли личинки замков дверей на наши двери? |
8.4.2012, 23:33
#49
нет личинки неподойдут без переделки полной замков дверей...у ПП личинки длиннее чем на жигулях
Сообщение отредактировал wernum - 8.4.2012, 23:35 |
8.4.2012, 23:37
#50
Можно евро ручки поставить и тогда все подойдет.А вообще с центральным замком замки в дверях нужны редко.
8.4.2012, 23:40
#51
Можно евро ручки поставить и тогда все подойдет.А вообще с центральным замком замки в дверях нужны редко. интересно как евроручки влияют на личинки...замки у шахи вообщето стоят в металле двери...в багажнике тока в кнопке... и поставив евроручки ничего не поменяеться... |
1.5.2012, 12:23
#52
а от калины или приоры подойдут? (че то по фоткам в них вроде 4 контакта только)
хочется раз уж если ставить, то чтоб и блокировка стартера была) |
1.5.2012, 22:01
#53
2.5.2012, 1:03
#54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
9.5.2012, 19:07
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
интересно как евроручки влияют на личинки...замки у шахи вообщето стоят в металле двери...в багажнике тока в кнопке... и поставив евроручки ничего не поменяеться... В евроручках личинки от 08! А вот и нет! говорю как обладатель евроручек. я когда ставил их то лиичинки вообще свои старые в них переставлял |
10.5.2012, 14:40
#56
Красным по белому написано: http://www.maestro-car.ru/e/2449577-evro-r...2121-niva-ta-21
Так что все можно! |
21.5.2012, 1:21
#57
вообще зачем покупать от 2110? можно купить от 2108 и радоваться, темболее меньше стоит.
25.5.2012, 22:22
#58
те кто ставил замок зажигания 2110,
нормально ли подошел диаметр самого замка к рулевой колонке? он у меня больше и болтается |
25.5.2012, 22:25
#59
У меня все четко встало и еще запас остался,правда колонка у меня от 2105,может в этом прикол!?
8.12.2013, 20:05
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Гера Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2013 Из: Бийск Пользователь №: 80196 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил установить замок от десятки и доработать схему электрооборудования автомобиля
Доработка заключается в отключкнии фар и автомагнитоллы от микровыключателя замка ( нового образца с подсветкой ) Для этого нужно : реле ближнего/дальнего света ( нет разницы ) немного проводов и концевиков. Вообщем сначала установка и подключение замка : ( фото ) http://b.a.d-cd.net/9f24a84s-960.jpg На фото видно что концевик 30/1 не используется но мы его подключаем к гнезду 1 ( который идет на микровыключатель ) и после микровыключателя мы подключим его к гнезду 5 , микрик будет отключать реле при вытащенном из замка ключе . Теперь провод int который идет на наш замок подключаем к реле и после от реле делаем тройник на который подключаем магнитоллу и фары ( тот самый провод int ). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:09 |
