> Замена датчика заднего хода, Стоит ли лезть самому?
Nosferatu
сообщение 18.2.2008, 15:56
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Народ подскажите, стоит ли самому лезть менять датчик заднего хода? Реально ли его поменять на яме самому? И где он располагается? Знаю только что он стоит на коробке сзади где-то, а где dntknw.gif
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (40 - 59)
сообщение 19.2.2011, 13:30
Сообщение #41
Когда несколько раз поменяешь , то легко.)
Там ничего тяжелого, просто не удобно .
сообщение 19.2.2011, 16:53
Сообщение #42
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
ДА. Дачик поменять это не проблема,но если клеммы к дачику это Ж.
pirozjok
сообщение 1.12.2011, 23:06
Сообщение #43
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
что ты имеешь виду?
у меня ситуация такая, на самом датчике отломалась один усик (т.е. один из контактов датчика), а ещё видно что именно из под датчика сочится масло, бо замасленно всё именно вокруг датчика, даже редуктор спидометра и то почти чистый , так же к моему удивлению и непониманию там стоят какие-то промежуточные провода, т.е. два провода из салона оканчиваются "мамами" и в эти "мамы" вставлены как бы удленители - судя по всему Joker и имел виду этот гемор во избежании которого и сделали эти удленители - или что?
и кстати наверно надо будет на новый датчик намазать герметика?
так что масло с коробки можно не сливать? - может жопу машины приподнять, типа чтобы масло в переднюю часть "наклонилось".
P.S> попробую прямо по месту припоять флюсом отломанный усик датчика - если конечно подлезу паяльником )))
сообщение 1.12.2011, 23:08
Сообщение #44
А толку-все равно масло бежит..4,5-ступка?
pirozjok
сообщение 2.12.2011, 0:54
Сообщение #45
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
4 передачи - а что? ты мне хочешь предложить занедорого хорошую 5 ст? ))))
я раз 5, а то и 7 прочитал пока понял смысл твоего короткого поста - да пожалуй ты прав, даже если этот датчик удастся спаять на место то всёравно с течью (подсачиванием) надо что-то делать...
сообщение 2.12.2011, 1:28
Сообщение #46
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что ты имеешь виду?
не морочь голову себе... купи новый датчик (только сомтри на 4х и на 5ти ступки они разные), он стоит копейки... когда затягивать будешь - не переусердствуй, корпус там такой, что резьба срывается на раз два...)
алекс-69
сообщение 14.2.2012, 10:57
Сообщение #47
Из: дзержинск нижегород.обл.
Пользователь №: 39648
Машина:ваз-2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1979
Помогите советом!При включении задней передачи вольметр показывает перезаряд акб до 15в.приехал в гараж сменил датчик включения заднего хода.а толку ни когого нет.скинул клемму с датчика все нормально стало показывать(отключал провод который идет на лампочки)
YaJAROFF
сообщение 14.2.2012, 11:35
Сообщение #48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вероятнее перетерся провод, коротит на массу.
сообщение 14.2.2012, 11:55
Сообщение #49
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(алекс-69 @ 14.2.2012, 10:57) *
Помогите советом!
А куда подключен вольтметр?
Ну это если вместо предохранителя стоит жучок.
А вообще нужно проверить состояние контактов на 9-м предохранителе, да и сам пред.
А лучше было бы просмотреть всю цепь: АКБ-9-й и 10-й предохранители, Т.е. силовую колодку (есть точно так как тачка 79-го года), контакты замка (15-й и 30/1), мамку на проводе который подходит к 9-му и 10-му преду.
Объясняю почему, на 9-й и 10-й предохранители питание подводиться голубым с черной полосой проводом, по цепи описанной выше. Основная нагрузка на этот провод это РН. Если гдето будет сопротивление в соединении, то при включении ламп заднего хода произойдет падение напряжения и на РН, так как питается он как и лампы ЗХ одним проводом (голуб/черн). В следствии падения РН даст больше напряжения на генератор - будет выше зарядка.
алекс-69
сообщение 14.2.2012, 12:30
Сообщение #50
Машина:ваз-2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1979
Помогите советом!
у меня не вольтметр,а бортовой комп стоит.Подключен к катушке и на плюсовой провод от акб.все подключения делал по инструкции.Никаких жучков у меня нет.я люблю свою машинку и бережно к ней отношусь.а по воду 9 предохранителя он отвечает не только за задний ход.Но все равно спасибо посмотрю.
сообщение 14.2.2012, 12:39
Сообщение #51
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Когда делал капремонт коробки хотел открутит етот датчик,но только испоганил головку ,он неподдался , даже когда в ход пошел метровый удленитель,забил на ето дело beee.gif
сообщение 14.2.2012, 12:46
Сообщение #52
У меня тоже зарядка повышается при вкл заднего хода, ну и что, не постоянно же задом ездишь.
Я датчик менял не снимая коробки...
сообщение 14.2.2012, 13:53
Сообщение #53
а у меня зарядка падает на пару - тройку секунд при включении, и возвращается как только лампочки разгорятся grin.gif
зы. а вообще я этих датчиков уже сменил много, то сгорит, то контакты потеряет))) да и при каждом вскрытии КПП ставил новый)))
сообщение 15.2.2012, 0:20
Сообщение #54
И у меня тоже,до 15В..меня всегда это удивляло,думал чи ВСТ глючит))..хорошо, Саня объяснил good.gif
по весне конечно маленько перетряхну контакты.
сообщение 15.2.2012, 2:04
Сообщение #55
Спасибо сказали: 2200 раз
т.е. можно использовать как, хотите подзарядить быстро батарею, или в случае "прикурки" соседу, можно использовать-включая задний ход?
или просто использовать принцип падения напряжения на РР. для увеличения напряжения?
сообщение 15.2.2012, 2:13
Сообщение #56
ээээ, я бы такую фигню делать не стал бы, а если бы появилась - старался бы устранить, так как плохой контакт обычно приводит к перегреву, который в свою очередь может привести к воспламенению))))
на себе пару раз испытывал кайф от пламени из под торпеды при скорости около 80ти... адреналина столько - что прыжок с парашутом кажется детским садом)))
сообщение 15.2.2012, 2:14
Сообщение #57
да нет я в "искусственном" плане, а не за счет плохих контактов.
то я не удачно пример привел...
сообщение 15.2.2012, 2:26
Сообщение #58
та да) это уж точно)))
а вообще я соседскую камри прикуривал - на ХХ))) а вместо проводов использовал по три провода люминиевой лапши 2*2,5 grin.gif 5 минут подождали и завелась на ура grin.gif
сообщение 15.2.2012, 2:30
Сообщение #59
офтоп конечно. но хваленые импортные провода маде by китай не более 4см.кв. ...
алекс-69
сообщение 15.2.2012, 9:23
Сообщение #60
Машина:ваз-2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1979
пагубно влияет на акб
Помогите советом!
у нас сейчас холодно с ней ковырятся,вот маленько потеплеет на улице и займусь.спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 4:17
