72 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
PenZяк
сообщение 26.11.2011, 21:54
Сообщение #941
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Завтра попробую
kme_58rus
сообщение 1.12.2011, 14:38
Сообщение #942
Пользователь №: 54713
Цвет:валентина
может и мне кто поможет, сига APS 2800, не на что не реагирует, постоянно горит индикатор
сообщение 1.12.2011, 21:09
Сообщение #943
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего - находится в режиме "валет". Брелоки должны работать - открывать и закрывать замки (если они есть)...
kme_58rus
сообщение 1.12.2011, 23:00
Сообщение #944
Цвет:валентина
замки тоже не реагируют на брелоки.
сообщение 1.12.2011, 23:20
Сообщение #945
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Батарейки в брелоках менял? Питание сбрасывал с сиги, для перезагрузки? Пробуй по инструкции (при пом. кнопки "Валет") войти в установки и перепрограммировать брелоки.
сообщение 1.12.2011, 23:24
Сообщение #946
Дайте ссыль как сменить батарейку в брелке Спринтера?не въеду как его разобрать,неохота защелки сломать help.gif
сообщение 1.12.2011, 23:29
Сообщение #947
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
От мерина? Может болтик где под затычкой спрятался?
сообщение 1.12.2011, 23:41
Сообщение #948
нема нигде..ага вот от пыли протер паз,туда где ключ прячется,увидел какие то стрелки..
разобрал..две шайбы CR 2025 по 3В..показывают по 2.98 обе..менять? померял новую 3.1 показует(седня покупал в пульт ДУ)
просто совсем уж близко срабатует ЦЗ..
сообщение 7.12.2011, 17:53
Сообщение #949
APS 2000 . Цз срабатывает с ...цатой попытки...заипал. Сегодня решил запрограммировать брелок по новому-нифига не получается. Правда-первый раз получилось-сигналка и цз с первого раза отреагировали на брелок, а потом всё...капец. Не программируется. Поможет ли снять/поставить батарейку или попробовать еще один брелок запрограммировать? Преды на цз и сигу целые.
сообщение 7.12.2011, 18:25
Сообщение #950
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Батарейка может помочь 50/50, а вот другой брелок запрограммировать - это вариант. По идее любой двухкнопочный должен подойти. Не обязательно APS.
сообщение 7.12.2011, 18:27
Сообщение #951
О.К, Саня, спасибо
сообщение 7.12.2011, 20:31
Сообщение #952
попробовал другой брелок запрограммировать...-нифига. Батарейка, кстати-11,6 в. И куда теперь наступать? dntknw.gif
сообщение 7.12.2011, 20:40
Сообщение #953
___«Carabinieri»___
11,6 вольт это еще норм. Сига входит в режим программирования? Всмысле живая, т.е. подает признаки жизни?
Если да, возможно ушли параметры приемопередатчика в самом модуле, это при условии что брелки точно рабочие.
Может есть смысл проверить массу сигналки, положение антены....
сообщение 7.12.2011, 20:44
Сообщение #954
Cига входит. Массу не проверял. Брелки еще сегодня работали.
сообщение 7.12.2011, 20:53
Сообщение #955
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 7.12.2011, 19:44) *
Cига входит.
Тогда масса не причем. Одно из двух - или приемник в сиге, или мощьная помеха откуда то, например от мобильной соты или еще от чего.
Если приемник, то в принципе можно попробовать его подстроить, там переменный конденсатор должен быть, маленький такой с болтиком. Но если напортачить с настройкой, то можно попрощаться с сигой или настраивать уже у радиолюбителей, где есть сответствующая аппаратура.
сообщение 7.12.2011, 21:03
Сообщение #956
Мощьная помеха? Я понял....Международная банда автоугонщикв охотится за педальным. Пойду растяжку поставлю))
сообщение 7.12.2011, 21:06
Сообщение #957
я на работе вобще не могу ни поставить ни снять с охраны..бывает брелком чуть не в стекло тыкаеш..даже тот что с дисплеем едва справляется))
мтс совсем рядом)
во всех других местах-до 700м мощный,30 обычный.
fiolent
сообщение 15.1.2012, 0:40
Сообщение #958
Пользователь №: 40616
Машина:ваз 21061
Доброй всем ночи! Прочитал все 48 страниц, но так и не нашел ответа, подскажите, обязательно ли делать развязку цепи концевых выключателей дверей, капота и багажника диодами? В инструкции к сигнализации ( ALLIGATOR S575) об этом ни слова.
Warxer007
сообщение 9.2.2012, 9:54
Сообщение #959
Из: зеленоград
Пользователь №: 55235
Цвет:бежевый металлик
а не подскажете куда подключать жёлтый провод (я подключил на розовый провод от замка зажигания и после этого сигнализация работает но не издаёт звуковых сигналов и световых p.s работает режим паника так что всё рабочее.а если этот провод отключить то не работает служебная кнопка но работает всё остальное.)Сигнализация Mystery MX-203
http://i023.radikal.ru/1202/9a/14ad6b136856.jpg
заранее спасибо)))
сообщение 9.2.2012, 10:10
Сообщение #960
___«Carabinieri»___
Цитата(Warxer007 @ 9.2.2012, 9:54) *
а не подскажете куда подключать жёлтый провод...
На 15-й вывод замка зажигания (провод голубой с черной полосой) или на провод до 10-го предохранителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:36
