45 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Троит двигатель.
сообщение 1.12.2011, 18:19
Сообщение #361
Свечи ...
Lizard
сообщение 1.12.2011, 18:23
Сообщение #362
Пользователь №: 60757
Машина:Ваз 21063 1.7
Цвет:Зелёный металик
Цитата(Роман Кировоград @ 1.12.2011, 20:19) *
Свечи ...
свечи смотрел все в норме, песочного оттенка кроме четвёртой она чёрная, после чего она была почищена как и все остальные, но не чего не изменилось
сообщение 1.12.2011, 18:31
Сообщение #363
Свеча может и после чистки неадекватно работать, лучше бы их проверить для начала, или подкинуть заведомо рабочие.
armkof
сообщение 1.12.2011, 20:09
Сообщение #364
Пользователь №: 60770
Машина:21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2003
Свечи ...
у меня такое же происходит, тоже стоит БСЗ, только еще при резком нажатии на газ в карб чихает на холостом ходу, а когда едешь - дергается как бешеный ишак. Правда заметил такую особенность если вытянуть подсос то это прекращается, появляется тяга. Думал что коммтатор мозги парит, но седне поставил старую КСЖ - таже фигня тока все свечи потемнели, до этого ставил другой рабочий карб однако он не помог
filipp
сообщение 1.12.2011, 20:16
Сообщение #365
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Свечи ...
фильтр топливный замена , фильтр карбюратора на входе тоже
непомогает мыть карб с продувкой
Сообщение отредактировал filipp - 1.12.2011, 20:22
шэф
сообщение 1.12.2011, 20:33
Сообщение #366
Из: г Красный Лиман
Пользователь №: 60473
Машина:ваз2106
Свечи ...
а на оборотах как работает
armkof
сообщение 2.12.2011, 19:08
Сообщение #367
Машина:21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2003
вроде разобрался, проверка ВВ проводов мегаометром показала что сопротивление проводов уходит в бесконечность то есть сопротивление такое большое что цешка не реагирует, проделал следующее: поменял местами 3-й и 4-й провода местами, завел, двиг потраивал, и когда снимал провод с третьего цилиндра, работа двигла не менялась, а вот если снимал с 4-го то сразу было заметно как падали обороты, нашел какой то провод и заменил неисправный, двиг стал работать ровнее, обороты набирать без перебоев. Забыл сказать провода у меня силиконовые, на проводах написано Germany Master Sport High Tech (цвет синий), эти провода еще старого хозяина остались, я года два отъездил и неменял (видимо пришла пора менять). Насчет проверки проводов: использовалась отечественная цешка и современный китайский мультиметр. Знакомый автоэлектрик сказал что сопротивление ВВ проводов должно быть в пределах 5-15 кОм, сам я где то читал что максимум 10 кОм. Подскажите какие провода лучше брать, а какие категорически нестоит
filipp
сообщение 2.12.2011, 19:28
Сообщение #368
Машина:21053
"при резком нажатии на газ в карб чихает на холостом ходу",немогу понять как связано может в глушитель? фильтр топливный не менял? провода такие же силиконовые бери главное качество изготовления чтоб на уровне было
Сообщение отредактировал filipp - 2.12.2011, 19:29
сообщение 2.12.2011, 19:35
Сообщение #369
Я тоже мерял сопротивление силиконовых, и поставил обычные красные провода.
filipp
сообщение 2.12.2011, 19:39
Сообщение #370
Машина:21053
у бсз сопротивление в бегунке другое и если воткнуть свечи без резистора с красными проводами бабульки могут сердиться "телик хандрить будет" :-)
а так если свечи с резистором то неимеет значения
Сообщение отредактировал filipp - 2.12.2011, 19:40
Soprano
сообщение 2.12.2011, 21:21
Сообщение #371
Из: Абакан
Пользователь №: 59145
Машина:21061
Цвет:сафари
подскажите пожалста, свечи менял провода менял, карбюратор и трамблер сделал, компрессия в норме, движек тянет как надо а на холостых троит и при старте двигателя переодически примерно раз из 15-20 дым из карбюратора валит чо это может быть?
filipp
сообщение 2.12.2011, 21:29
Сообщение #372
Машина:21053
опиши подробнее что стоит и фото со всех сторон или видео
Soprano
сообщение 2.12.2011, 21:30
Сообщение #373
Из: Абакан
Машина:21061
Цвет:сафари
и с одной стороны подклапонной крышки и крышки в которую масло заливается масло вытикает, может ли троить и вытикать масло из за неправельного давления в двигателе?
filipp
сообщение 2.12.2011, 21:33
Сообщение #374
Машина:21053
гайки подтянуть нужно с этой стороны
Soprano
сообщение 2.12.2011, 21:38
Сообщение #375
Из: Абакан
Машина:21061
Цвет:сафари
да не мне кажется не в этом дело, завтра сфотаю покажу че как... из за гаек же троить не может?
Сообщение отредактировал Soprano - 2.12.2011, 21:39
armkof
сообщение 3.12.2011, 18:59
Сообщение #376
Машина:21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2003
сегодня прикупил ВВ провода Tesla, поставил завел и стало прекрасно, двиг не троит, работает без перебоев на всех оборотах, проверил на КСЗ, потом поставил БСЗ и все отлично робит, шумов и треска в майфуне нет
а какое у тебя зажигание и какого цвета свечи?
filipp
сообщение 4.12.2011, 19:03
Сообщение #377
Машина:21053
троить нет, а масло течь перестанет
сообщение 4.12.2011, 19:11
Сообщение #378
Сейчас наверно свечей без резисторов не делают?
сообщение 4.12.2011, 19:44
Сообщение #379
Спасибо сказали: 2231 раз
нет есть свечи и без резисторов.
но вот смотрю что "красные" провода у нас с продажи пропали....
все синь-польская...
сообщение 4.12.2011, 19:51
Сообщение #380
Синие вроде шли как для бсз, а красные ксз, у меня давно лежали новые, повелся на силиконовые, теперь поставил красные, пока норм. У меня ксз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:59
