266 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
MPAK
сообщение 2.12.2011, 17:52
Сообщение #1781
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(booBot @ 2.12.2011, 18:14) *
Если чёрный нагар не маслянистый - значит карбюратор богатит.
Нагар есть всегда, даже после быстрой поездки (15~20минут на 60~90км/час)? Или только на ХХ?
Да нагар не маслянистый, хотя знаю, что масло в цилиндры летит всё равно (юбка свечей чуть чуть в масле), а так из сапуна не дымит, масло не ест... Карб богатит скорее всего... А как выглядит "правильный" нагар я знаю, раньше свечи были норм, до этой поломки aggressive.gif
Цитата(1300SL @ 2.12.2011, 17:13) *
свечи от черного нагара?
у тебя что масло прет в цилиндры?
лучший способ, прокалить на газовой плите.
еще лучший способ, дать "просраться" на высоких оборотах на трассе.
а самый конкретный, поставить новые свечи....
Мда, новые свечи это для меня влетит в копеечку. Просераться даю каждый день по пути на работу и обратно... До 4 тыс оборотов ибо сцепление добью наконец-то (итак уже буксует) и капиталка после НГ
серго
сообщение 2.12.2011, 19:13
Сообщение #1782
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Кстате сегодня у знакомого ЭПХХ смотрел , унего оно не правильно работает...дело в том что когда с "баченка" снимаю клему щелкает , обороты притухают,но она карябчется и работает, когда с экономайзера снимаю шланг - глохнет...возможно ли это из за того что "боченок" не герметично перекрывает воздух?
сообщение 3.12.2011, 13:56
Сообщение #1783
Спасибо сказали: 2231 раз
да пневмоклапан-работает не корректно.
-при снятии шланги-глохнет.
-при снятии провода с "боченка"-глохнет.
______________________________________
-тогда, корректно работает...
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 12:29
Сообщение #1784
Пользователь №: 60239
в общем ХХ так и скачет. советовался со знакомым, он говорит купи новый карб и все будет ОК. так и сделал. поставил новый карб, однако как плавал ХХ, так и плавает. пережимал шланг ВУТ, результат 0. подскажите пожалуйста, что еще может быть, куда мне залезть???
сообщение 4.12.2011, 12:31
Сообщение #1785
подсос воздуха под карбом,прокладки.
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 12:34
Сообщение #1786
а, как это исправить? герметиком промазать?
сообщение 4.12.2011, 12:39
Сообщение #1787
нет шлифануть сопрягаемую плоскость карбюратора,посадочный фланец.
наверно и там прикручивали до упора...
а может под коллектором сосет...
Сообщение отредактировал 1300SL - 4.12.2011, 12:40
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 14:59
Сообщение #1788
все, ХХ появился. оказывается сосало воздух, но не под прокладкой, а из паука, там есть сливное отверстие, а на двиге ничего не было вкручено. проблема устранилась путем вкручивания болта в это отверстие. спасибо всем за помощь!!
серго
сообщение 4.12.2011, 15:36
Сообщение #1789
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
На новых коллекторах этой байды сейчас нет, да и раньше то у тебя было нормально же, на могло ж оно само собой открутиться...чо т ты недоговариваеш
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 17:59
Сообщение #1790
я же говорил, что менял движку. блин, опять с проблемой столкнулся. завел, поехал, ХХ в идеале, доехал до заправки, залил 15 литров, немного поездил и начались рывки. я думал что прочихается и все будет в норме, однако до дома еле доехал, педаль в пол а двиг не хочет набирать обороты и в карбе слышны небольшие хлопки, неужели из-за говяного бенза может быть такая байда?
сообщение 4.12.2011, 18:20
Сообщение #1791
ага там отверстие маленькое 0,6-0,8мм.и подсос воздуха через такое минимальное отверстие учтен...
просто есть еще где то не большая утечка+ "сбросовое"=не устойчивый Х.Х.
скорее всего устранили "сбросовое" а та утечка так и осталась. вот и уравновесился Х.Х.
может прокладка под коллектором...
а у тебя "сбросовое" обломано не было? а то тогда отверстие больше становится..
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 18:30
Сообщение #1792
оно не обломано было, а просто не было. я туда болт на 10 вкрутил. с этим я разобрался. вот только почему машина дергаться начала, а потом и не едет вовсе, из-за дерьмового бенза может быть, и что делать в таком случае? неужели надо бензобак сливать и промывать его???
серго
сообщение 4.12.2011, 18:44
Сообщение #1793
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да ну врят ли, хотя было такое один раз со мной, но это было когда заправился на трассе в левой фирме какой то, слил шлангом сколько смог, потом с карба снял шланг и бензонасосом до конца скачал...посмоти у себя так же перелив ...у меня было так же -газ в пол ,а она не едет при дичайшем переливе
Сообщение #1794
разбавь 95-ым
СлаБо
сообщение 4.12.2011, 18:53
Сообщение #1795
спасибо, попробую завтра.
просто ближайшая заправка у нас очень говеная skull.gif , а до нормальной я бы не доехал, не хватило-бы бенза, вот и пришлось дерьмо залить.
сообщение 4.12.2011, 19:35
Сообщение #1796
хотя бы 50% от говно-бенза залить. 95-го или 1:1 92-го.
ну на такой сезон еще + моднявый какой нить препарат для связки воды из бака, ну или грамм 100 тормозухи на полный бак...
серго
сообщение 5.12.2011, 14:08
Сообщение #1797
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нифига scare2.gif ,первый раз слышу про тормозуху,про спирт слыхал, ацетон и все...а разве тормозуха не агрессивна к резинометаллическим изделиям?
booBot
сообщение 5.12.2011, 14:20
Сообщение #1798
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Тормозная жидкость очень гигроскопична. В малых количествах она двигателю не повредит.
сообщение 6.12.2011, 2:15
Сообщение #1799
а что же у тебя тогда салники и резинки в тормозной системе не меняются каждый месяц тогда???
во ТУТ уже обмусолили...
серго
сообщение 6.12.2011, 12:47
Сообщение #1800
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я считал что в цилиндрах спец резина... а спирт хуже иль лучше, я больше к спирту душу кладу
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:36
