12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Крымский
сообщение 1.12.2011, 2:29
Сообщение #161
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Не стал создавать новую тему....
Суть проблемы в том, что глохнет машина на оборотах 2500-3500 поднимаю до 5000 трогается но обороты..... Причина не известна. До этого все было норм. Сосед сказал, что карбюратор смесь делает неправильную... Пните в нужном направлении где искать косяк?
booBot
сообщение 1.12.2011, 10:32
Сообщение #162
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ХХ есть?
Глохнет только на указанных, а ниже и выше - работает?
Крымский
сообщение 1.12.2011, 10:39
Сообщение #163
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
Что такое ХХ?
глохнет и на более низких но только при троганье. На холостые оборотах все нормально
filipp
сообщение 1.12.2011, 11:59
Сообщение #164
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Крымский @ 1.12.2011, 12:39) *
Что такое ХХ?
1. бензонасос
2. фильтры топливные до (топливного насоса) и (в карбе "заглушка на 19" )
3. забит носик ускорит насоса "замена",забит гтж первой камеры "мыть карб с продувкой"
п 2. и п 3. характеризуются хлопком во впускной коллектор при резком открытии дросселя "нажатии на газ" и потерей тяги на скорости 90 и более
п 2 на скорости более 90 рывки или троение.
или конденсатор трамблера "замена" неуспевает набрать заряд и выдать его при увеличении оборотов
Сообщение отредактировал filipp - 1.12.2011, 12:10
s_scout
сообщение 1.12.2011, 12:48
Сообщение #165
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Голосую за:
Цитата(filipp @ 1.12.2011, 10:59) *
3. ...,забит гтж первой камеры "мыть карб с продувкой"
Кстати не всегда сопровождается хлопками...
Сообщение отредактировал s_scout - 1.12.2011, 12:48
Крымский
сообщение 1.12.2011, 13:18
Сообщение #166
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
понял, карбюратор грешит, будем побывать.
filipp
сообщение 1.12.2011, 13:55
Сообщение #167
Машина:21053
Цитата(s_scout @ 1.12.2011, 15:48) *
Голосую за:
Напиши хоть чем еще сопровождается.
вроде бедная смесь должна хлопать во впуск коллектор, даже на инжекторе недавно убедились когда бензонасос перестал поднимать давление в рампе в момент открытия дросселя должен около 4 бар а он держал постоянно на уровне 3,5 без изменений
Сообщение отредактировал filipp - 1.12.2011, 13:55
s_scout
сообщение 2.12.2011, 14:51
Сообщение #168
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ээммм... а причем смесь к правильному газораспределению и углу опережения? За инжектора не знаю точно, но разве не должно быть давление в рампе постоянным, а количество регулироваться временем открытия форсунок?
Чем еще сопровождается забитый ГТЖ (коего в инжекторе нет априори)? Рывками и провалами при движении, которые пропадают если газануть, что-бы откылась вторичка (но тоже не догма).
Лечение больного от всего по фотографии - это к Кашпировским... Смотреть, слушать, думать, а так-же искать причинно-следственные связи.
Кстати, забитый носик УН скорее всего при резком открытии дросселя приведет к безумному провалу вплоть до заглохания.
Сообщение отредактировал s_scout - 2.12.2011, 14:57
filipp
сообщение 2.12.2011, 19:34
Сообщение #169
Машина:21053
да в инже гтж то нет я знаю. но вот такая проблема бывает с насосом у инжекторов вроде смесь чуть чуть беднеет а хлопает
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 9:18
spbstreet
сообщение 26.7.2012, 23:53
Сообщение #170
Пользователь №: 70314
Машина:ВАЗ 21011, 01
Цвет:Цвет спелой морквы
Здравствуйте. У меня 2 «копейки», сам я член Автоклуба ВАЗ 2101, одна копейка полный сток 1980 года, вторая с двигателем 1800 кубиков. С первой проблем нет, просто шикарный агрегат, не греется, не глохнет, карбюратор последний раз лет 5 тому назад чистил и продувал. На второй – БЕДА!
Еду просто класс, 1800 жарит от души, машину просто срывает с места. При переключении передач слышны громкие хлопки в выхлопной системе. Короче weekend авто. Но основная проблема это пробки. Ровно через 5-10 минут обороты начинают падать, потом мотор бьется в конвульсиях и глохнет. Заводится мгновенно и потом картина повторяется, проедешь чутка, вроде норм работает, но потом опять сдыхать начинает. Эта петрушка только на ХХ.
Я сам собственными глазами видел, как бензин кипел в карбе, точнее не кипел, а закипал и из всех каналов, которые выходят в поплавковую камеру, шли пузыри!!! Короче я решил сравнить 2 мотора 1300 и 1800, блоки идентичные да и конструкции то же. И тут мой взгляд упал на карбюраторы!!! В одном случае “Вебер” с системой ХХ зависящей от воздушной заслонки 1 камеры, в другом случае “Озон” с автономной системой ХХ. Далее было куплены книги по карбам, прочитана книга «теория двс», пара учебников физики.
В итоге я пришел к выводу что АСХХ это зло, для жары, но незаменима в условиях крайнего севера. При перегреве в ней появляются пузыри и происходит неравномерная подача топлива, а при резком обеднении смесь горит так быстро, что поршень не успевает подойти к ВМТ и двиг получает пинок в противоход. Это выражается в виде тряски мотора перед тем, как заглохнуть.
Я нашел 2 решения этой проблемы и их испытал, они работают точно.
1. Уменьшаем УОЗ до -2 или -5 градусов при помощи установки ОКТАН коректора.
2. Ставим карбюратор который не чувствителен к перегреву и не имеет АСХХ, для мотора 1500 – Солекс 21053, для мотора 1600-1700 – Солекс 21073.
У меня стоит 073 и ОКТАН-4, проблем нет, да же если стрелка датчика уходит к красной зоне, ХХ работает стабильно.
сообщение 29.6.2014, 8:51
Сообщение #171
Woolif
сообщение 25.7.2014, 23:29
Сообщение #172
Пользователь №: 89089
Машина:советская
Цвет:металлик
Спасибо сказали: 3 раза
Да , по многим форумам лажу,и везде реклама ОКТАН коректора )))
Непонятно,что вскрыли склад или кого-то ограбили ?
сообщение 25.7.2014, 23:43
Сообщение #173
Не парься модеры проснутся и почистят. Дай им боже хорошего здоровья..
сообщение 19.8.2014, 20:15
Сообщение #174
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вопросик про карб. Вобщем - чкогда горячий двиг, стоишь в пробке, ХХ снижается чуть ли не к 0 об. И соотсвественно, наровит заглохнуть. Когда двиг тёплый, холодный, ХХ ещё более менее норм. Думал что дело в бензонасосе. Но разобрал, а прокладки вроде ничего ещё. Так, малость потеряли упругость. Но не так, чтобы потрескались или развалилилсь.
Поставил новые, хорошие, заменил все. Мелкие и большие. Сеточку.
Поможет? Или в чём то ещё может быть дело?
Solex
сообщение 19.8.2014, 21:28
Сообщение #175
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может и насос воздушит.
Допустим мал уровень-вот и глохнет. На солексе уровень выставил снимая крышку. Не притягивал ее, чтоб не коробило.
сообщение 19.8.2014, 21:38
Сообщение #176
Цвет: Silver/Blue
Точно, там же ещё тоже плоскость ведёт у насоса. Ладно, посомтрим далее, как будет вести себя.
Romanbeits
сообщение 4.12.2014, 18:40
Сообщение #177
Пользователь №: 90746
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток. Вчера завел машину, раза с 3-4 (мороз -25) прогрев хорошенько до 70 градусов, поехал в универ. Всю дорогу машина дергалась, как будто кончился бензин, так доехал до универа. Машина стояла около 2х часов, пришел, завел, завелась легко. Так же дергается при езде, особенно начинает дергаться на 3й и, когда газу поддаешь. Доехал до заправки залил полный бак (хотя бензина было достаточно) поехал домой, вроде немного меньше стала дергаться. Подъезжаю к светофору, включаю нейтралку, а она обороты уменьшает и глохнет быстренько. Газу даешь она едет, как только отпускаешь, моментально глохнет. Так продолжалось минут 10. Потом глохнуть перестала. Приехал домой поставил и до утра не трогал. На следующее утро не смог завести. Что делать?
ExL
сообщение 4.12.2014, 18:57
Сообщение #178
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Идём по тракту - бензофильтр давно менял, мож забился? Бензонасос качает? Карб мог засориться - ГТЖ например.
Razo56RUS
сообщение 26.6.2015, 21:58
Сообщение #179
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
Эпопея с бензонасосом дошла и до меня.
Проблема, глохнет после езды и отказывается заводится потом(подкачка бензина не помогает).
Был поменян бензонасос на ПЕКАР (прокладки по инструкции) проверяем, не заводится.(насос рабочий,проверял на впуске пальцем/языком,давление держит) отсоединяю шланг после насоса, кручу стартером со штуцера фантанирует бенз.
Отсоединяю шланг ПЕРЕД фильтром (т.е насос качает остатки в фильтре и воздух) и машина заводится...(фильтр неполный кстати после езды, но за ночь набирается)
Подскажите уже не знаю куда капать.
п.с.Вентиляцию проверял так, открывал крышку и дул в шланг вентиляции,продувается хорошо вроде
п.с.с. когда снимаю шланг после бензонасоса он весь заполнен бензином ( с него он вытекает) так и должно быть?
Сообщение отредактировал Razo56RUS - 26.6.2015, 22:02
сообщение 26.6.2015, 22:46
Сообщение #180
вывод-насос идеален,копаем дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:29
