4 страниц V   1 2 3 > »
> Стоит ли ставить конденсатор
Barkas
сообщение 3.2.2008, 18:46
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Стоят динамики Mystery если не ошибаюсь макс мощ 120, и саб с усилком, саб макс 480W и усь тож макс 480w, как то было что мафон отключался не понятно почему(машина заведена, звук не громкий, усилителя и саба тогда еще не было) с установленным сабом и уселком еще не ездил, так вот вопрос, стоит ли покупать конденсатор, какой мощности, и может дело было в аккумуляторе?
сообщение 3.2.2008, 19:44
Музыка на своем преде стоит или к чему-то прицепил?
Barkas
сообщение 3.2.2008, 19:49
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
эээ, не понял вопроса) Голову и блины ставил в сервисе, саб с усем сам, по схеме в инструкции
UntameD
сообщение 3.2.2008, 20:04
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
конденсатор на усь в обязаловку ставить,возьми фарадник,хватит за глаза
Barkas
сообщение 3.2.2008, 20:38
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
а не много ли будет фарадника? и какими свойствами должен обладать конденсатор чтоб не разряжал ак во время стоянки
KENIG
сообщение 3.2.2008, 21:08
Сообщение #6
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
У меня саб Sony стоит на 1200w max и усилок Dragster на 1200w max. Конденсатора нет, и все работает.
Сообщение отредактировал KENIG - 3.2.2008, 21:08
Barkas
сообщение 3.2.2008, 21:19
Сообщение #7
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Вот и я думаю что эт возможно акум был подсажен, хотя когда он вырубался саба еще не было
toop
сообщение 3.2.2008, 21:39
Сообщение #8
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
насчет выключения магнитолы, если я правильно понял, то тебе сюда надо заглянуть.
Опять про выключение магнитоллы, ????
Сообщение отредактировал toop - 3.2.2008, 21:40
Barkas
сообщение 3.2.2008, 22:00
Сообщение #9
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Спасиб!
Timon52
сообщение 21.4.2008, 10:00
Сообщение #10
Из: Дзержинск
Пользователь №: 1812
Машина:214100 двс 21213
Цвет:201 белый
Основная функция кондера не питать усилок, а обеспечивать кратковременную максимальную мощьность!! Если его нету, то на порядочной громкости саб просто на просто будит просирать, а обычная акустика тупо хрипеть..... Этим компанентом лучше не принебрегать, да и стоит он уж не так то и много. Кстати, у меня даже на самаом мафоне кондер стоит, правда не очень большой ( порядка 2000мКф) , но звук после его установки изменился порядочно!!!
Virys
сообщение 16.6.2008, 5:13
Сообщение #11
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
Кондер ставится из расчета 1 фарад на киловат мощности, так что в принципе 0,5 фарада даже хыватит, и не забываем прямым толстым проводом до аккума запитать усилок, и мафон тож...
sashok981
сообщение 19.12.2008, 18:31
Сообщение #12
Пользователь №: 5646
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 98
В усе уже стоят кондеры!!!!!!!
Я разбирал усь 400 вт так там стоят 4 по 15000 мкФ - покупаете в магазине ещё 4 кондера 15000 мкФ 16В, соединяете в паралель и ставите на питание усилка.
piloterist
сообщение 20.12.2008, 21:33
Сообщение #13
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
незнаю у меня уже полгода стоит саб через усилок у саба макс мощность киловат и все ок саб не просидает.. а куда конд-р подключать вообще ? в силовой кабель между усилком и акб или в акустический между усилком и сабом ? если в акустический то в + или в - или там обе клемы ?
Хрюн Моржов
сообщение 20.12.2008, 21:47
Сообщение #14
Из: Курган
Пользователь №: 4774
Конденсатор поключается параллельно усилителю,те "+" на "+" питания, минус- на минус.
Если производители не пожалели денег на конденсаторы внутри усилителя, то при установке внешнего уловить разницу сможет лишь меломан. С другой стороны, внешний конденсатор обеспечивает кратковременный запас энергии , который необходим для воспроизведения пиков сигнала на грани клипа усилителя. Поэтому ни одна система, созданная для соревнований по автозвуку, не обходится без конденсатора. Если слушать музыку на разумных мощностях, то он ,впринципе, не нужен.
FideLiO
сообщение 5.1.2009, 1:49
Сообщение #15
Пользователь №: 5197
скажу так - хуже не будет, если деньги есть куда выкинуть - покупай, но в твоем случае - пустая трата денег.
Anti
сообщение 9.7.2009, 19:26
Сообщение #16
Пользователь №: 15032
Машина:2104
Всем доброго времени суток! может я не по адрусу влез... У меня такая проблемка: магнитола вырубается! ((( приобрел усилитель kenwood kac8404 (600вт), установочный комплект проводов 4 Ga, колонки Mystery MO65.1(наминал 100 вт) и магниталу бу. решил прежде чем в машину пихать дома все проверить! припер акм и подключил все по правилам!!! сигнал на усь взял с линейного выхода магнитолы, который без ее усилителя работает. на 17 еденицах громкости, дисплей начинает маргать в такт музыки, 18 еще больше маргает,а на 20 вырубается! где искать проблемку? umnik2.gif
и еще!!! я попробовал отключить от питания (акм) усилитель и магнитола работала нормально!!!
БлижнийСвет
сообщение 9.7.2009, 20:04
Сообщение #17
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Так ясный пень, у АБ мощности не хватает! Посмотри в мануале потребляемый ток у майфуны и усилка, сложи их, прикинь необходимую мощность источника питания. Без помощи генератора здесь не обойтись.
Ставь спокойно в тачку, все будет работать. Но при выключенном двигателе будет такая же ситуация.
Частичный выход из положения - подключения дополнительного конденсатора 1-2 Фарады. "Провалы" пропадут. Но большой риск посадить АБ за несколько минут и потом не завести двигатель.
mmm1976
сообщение 10.7.2009, 5:50
Сообщение #18
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Полная фигня. Если денег некуда девать- ставите кондер. Если есть куда- покупаем нормальные провода, подключаем по всем правилам, и ничего не моргает.
Конденсатор может еще оказать какое-то действие, если установлен сабвуфер, и на пиковых мощностях не хватает напряжения в сети. Но это на какие-то секунды. А вот риск угробить аккум этим конденсатором довольно велик.
Ребята, не ставьте вы эту хрень...лучше купите на эти деньги новый аккумулятор и провод КГ 16 хотя бы. А лучше 25. Ничего не моргает- проверено не раз.
Anti
сообщение 10.7.2009, 14:40
Сообщение #19
Машина:2104
Я уже купил нормальные провода! 4 Ga это по нашему 6,5мм диаметр и подключил их, и нифига! я подумал-наверное чет нето с питанием магнитолы, ну я имею ввиду у нее внутри.
Я в электричестве не силен, но не разу не слышал чтоб на батарейках мощность писали dntknw.gif Если к батарейке подключить лампочку,она будет гореть, а если подключить 2 лампочки, то маргать они не будут-просто батарейка сядет в два раза быстрее! 100 ламп-в сто раз быстрее! С "музыкой" та же история! работать должно или садиться АБ.
БлижнийСвет
сообщение 10.7.2009, 17:01
Сообщение #20
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А кто тебе сказал поискать надпись на батарее?
Объясняю по-простому. Провалы обычно ощущаются на басах. Бас - это самый энергозатратный звук. Причем тут важна даже и не сама забираемая мощность, но и такой параметр, как скорость нарастания. Т.е. барабанщик резко ёхнул по барабану, чтобы отыграть магнитоле этот звук, ток потребления, допустим с 4А за какие-то доли секунды должен возрасти до 40А (десятикратная разница - это реальная цифра). А батарея , даже обладая достаточной мощностью, может за эти доли секунды отдать этот ток? Может быть, через пол секунды и сможет, но через пол секунды звук уже утухнет.
Насчет конденсаторов. Разбери любой усилитель мощности, и подсчитай емкость установленных конденсаторов в блоке питания. Даже в старых советских минимум 10 000 мкФ.
Извините меня, но я 11 лет занимаюсь радиолюбительством, а конкретно расчетом и изготовлением УНЧ и соответственно блоков питания к ним. Здесь я привел ответ на основе знаний, полученных за эти годы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:01
