13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
Ermolinlex
сообщение 29.11.2011, 17:46
Сообщение #101
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Цитата(серго @ 29.11.2011, 22:31) *
Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 17:20) *
Цитата(серго @ 29.11.2011, 21:48) *
Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 16:36) *
Так что делать то? Где искать проблему?
в трансмиссии или ходовой...или ты передачи путаеш мож ты 3ю включаеш заместо 1й??? smile.gif
но по ощущениям какбудто с третьей трогаешся?
Иногда у самого такие же очучения бывают... Но путать скоростя точно не могу, не первый год за рулём. А вот ведет она себя именно так.
Snegovik
сообщение 30.11.2011, 8:32
Сообщение #102
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 60591
Так ответит кто нибудь на мой вопрос??((
Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 19:46) *
...Иногда у самого такие же очучения бывают... Но путать скоростя точно не могу, не первый год за рулём. А вот ведет она себя именно так.
А у тебя походу просто спалено сцепление. Это когда газ ложишь, машина ревёт, а толку никакого, разгоняется потихоньку... Еще немного, и ты со светофора будешь для начала движения таких пестов машине давать, чтобы просто тронуться с места, иначе ехать не будет. Меняй сцепление.. Хотя проверь - разгони её, и на сцеплении прокатись на холостых... Посмотри как катится. Если катится нормально, то сцепление. Если тормозит, то томоза (не обязательно ручник, у меня такое было после замены барабанов. Специалист тогда сказал что пройдёт... Прошло))
Сообщение отредактировал Snegovik - 30.11.2011, 9:04
серго
сообщение 30.11.2011, 14:29
Сообщение #103
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я б для начала коробку снял - сцепу посмотрел, а потом уже дальше пошел...прикинул чо к чему, благо коробку скинуть час с перекурами
Ermolinlex
сообщение 1.12.2011, 8:02
Сообщение #104
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Диск сцепления новый стоит, когда двиг перебирали поменяли сразу же
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 1.12.2011, 8:03
s_scout
сообщение 2.12.2011, 15:22
Сообщение #105
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Главная фишка в том, что за эти 3 года я движок перебрал, карба 4 поменял, трамплёров поменял бесчётное количество... Короче она ломалась, как и полагается девочке, а я чинил, и за это время перечинил всё. А этот симптом непреклонен, ему класть на всё что я с машиной делаю dntknw.gif
А вот еще вопрос. Думаю полностью менять внутренности коня своего. ...
Ну, "по настойччивым просьбам трудящихся" постараюсь тебе чего-то предложить как вариант:
1) бензонасос (клапана, шток, валик приводной с выработкой);
2) продуть бензопровод воздухом из МО в бак;
3) попросить коллег живущих поблизости взглянуть на этот полтергейст (чуйка подсказывает, что что-то с подсистемой ХХ в карбюраторе неладно)
Явно какая-то мелочь виновата, на которую не грешишь.. Можно проверить ВВ провода и заменить свечки на сторонний комплект время на предмет проверить.
По второй составляющей вопроса могу сказать, что движок 1,3 не плох при наличии БСЗ и весьма крутибелен в отличие от более кубатурного 1,6-1,7, где сразу-же понадобиться 5-я передача в КПП и может даже другая ГП 3,9 или 4,44 по вкусу :-) Затратное и вряд-ли целесообразное дело если честно. Я делал 1,6 себе на родном блоке - поиск в помощь - 1,5 года ехает уже нормально. Намного дешевле чем менять сердце, но.. КПП и ГП волнуются :-) Заодно и карб менять прийдется... Короче говоря - поищи, я писал о своем опыте (давно).
Сообщение отредактировал s_scout - 2.12.2011, 15:24
EJIdrudg
сообщение 5.12.2011, 19:48
Сообщение #106
Пользователь №: 35111
Народ такая проблема перебрал я сегодня карб, почистил, поменял прокладочки. Поставил на машину и случилось следующее: как завел машину обороты сразу прыгают к 2000 но так чутка поработает и глохнет, не особо то и спасает педаль газа. вот хотелось бы узнать в чем может быть дело? У меня есть два варианта
1) Чего то с поплавковым механизмом, так как при разборке обнаружил что у него почти нет свободного хода настроил все по сюда http://tuningtaza.ru/index.php/%D0%A0%D0%B...D0%97-2106.html
2) или все таки в прокладках? тах как когда нажимаю на газ слышен звук как будто сифонит воздух.
серго
сообщение 5.12.2011, 20:17
Сообщение #107
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Там 1000 причин...сифонит ... а ты как это на слух определил? шипит? ну так и должен...как вариант увелич зазор с 6,0 до 7,0...возможно игла не держит
так же плоскостя если кривые то подсос воздуха будет однозначно
EJIdrudg
сообщение 5.12.2011, 20:35
Сообщение #108
да, шипит
EJIdrudg
сообщение 5.12.2011, 21:57
Сообщение #109
А еще тема такая есть, в рем.коплекте было две прокладки пускового устройства, я поставил только одну(не понял зачем там вторая) из за этого то не может возникать такая проблема?
серго
сообщение 6.12.2011, 12:33
Сообщение #110
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А заглушку после регулировки воздушной заслонки ПУ обратно закрутил? на счет двух прокладок не знаю..у меня одна стоит и в комплекте была
EJIdrudg
сообщение 6.12.2011, 16:23
Сообщение #111
Я ее вообще не откручивал, на глаз одна новая прокладка была потоньше старой, может все таки вторую поставить?
И вообще как это ПУ работает?
marsu
сообщение 6.1.2012, 21:49
Сообщение #112
Пользователь №: 58714
Цвет:))
Год Выпуска: (
Люди выручайте,порблема такая машина ваз 21063,БСЗ(новое),карб непомню не тянет блин все уже проверил свечи менял ВВ менял карб продут промыт отрегулирован зажигание настроено ХХ держит отлично не троит вобщем на холостом все пучком но как только начинаеш ехать 20мин норм езды и все начинается не хрена не тянет а уш если чел 3 еще посадить трогатся просто не риально кагдудто газель за собой на тросу тащиш ЗА... просто со светофора трогаюсь еле Бл... еле
П.С.Компресию проверял везде 10 сцепление не буксует тоже проверяли на СТО там ни кто ни чего сказать толком не може тормоза норм не клинят(новые) Вобщем ужас Запарился уже искать проблему и Главное ведь на ХХ всенорм а когдаедеш обороты так медленно набираются УСТАЛ УЖЕ ДУМАТЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
На СТО (я вомногих был) всегда говорят неможетбыть все хорошо а не едет
сообщение 6.1.2012, 22:00
Сообщение #113
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Топлива получается ей не хватает. Ты не пробовал бензобак обойти ? Может магистраль забита или насос недокачивает.
сообщение 6.1.2012, 22:22
Сообщение #114
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да,что то с подачёй топлива,или обогащена смесь сильно,свечи какие на цвет?
сообщение 6.1.2012, 23:02
Сообщение #115
Спасибо сказали: 2232 раза
а вот в карбе лишних трубок, вернее пустых штуцеров нет? как ведет себя вакуумный корректор на трамблере, работает ли ?
и когда все это начинается, котовасия, попробуй со второй тронуться, попрет пробуксует или заглохнет???
marsu
сообщение 7.1.2012, 16:11
Сообщение #116
Цвет:))
Год Выпуска: (
свечи постоянно в черной саже (обогащена смесь) погороду сажа не большая а когда загород выежаеш аш глохнет от нее
попробую щас бензо насос и фильтры поменять
Сообщение отредактировал marsu - 7.1.2012, 16:13
s_scout
сообщение 14.1.2012, 9:44
Сообщение #117
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Как мертвому припарки. Мыть и регулировать карбюратор.
Gufan199
сообщение 7.11.2012, 17:16
Сообщение #118
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Короче дело в следующем.Пред летом поставил 5ти ступку.Стало ездить намного лучше чем на 4передачах.Ездина 4000т.об 120км.ч щас даже после полной переборке гбц. и настройки карба машина едет на 5п. 120км.ч при оборотах 4000-4300об. Может быть дело в сцеплении??Просто разгоняеться она медленно а обороты крутит не хило.Просто смотрел на форуме.Говорили если тронуться на 3 и поехать то менять сцепу???попробывал тронуться,трогаеться но начинает глохнуть.В чем может быть дело,может кто сталкивался???
Сообщение отредактировал Gufan199 - 7.11.2012, 17:17
Yurka_Kat
сообщение 7.11.2012, 23:16
Сообщение #119
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Возможно, но я бы на сцепление не грешил. Может быть проблема в редукторе. Моя на трассе держит 110 км/ч при 4500 об/мин, но у меня редуктор стоит от 2104 (он менее приземист к разгону, но тяги в нем больше. поставили до меня по той причине, что таскали прицеп.).
сообщение 8.11.2012, 13:43
Сообщение #120
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Подобные вещи надо сличать на прямой, т.е 4-й, а не на 5-й, которая "экономическая" - понижающая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:53
