4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как правильно подключить антенну, чтоб не было помех
сообщение 2.3.2011, 15:07
Сообщение #41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Еще на некоторых антенах, оплетка кабеля возле самой антены подсоединяется к массе. Там уже посмотри по своей.
И вот куда кондер, рисунок маленький но может поймешь.
4VIK4
сообщение 2.3.2011, 15:09
Сообщение #42
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
не че не будет от такого вмешательства ? Двигатель то новый вот недавно поставил...
сообщение 2.3.2011, 15:13
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Ничего, мож, чтобы проводку не резать, на переключателе печки попробовать.
Хотя в старых движках уже стояли конденсаторы в самом движке, прям на щетках
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.3.2011, 15:14
4VIK4
сообщение 2.3.2011, 15:31
Сообщение #44
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Спасибо попробую, надеюсь ты понимаешь в электротехники...
LETUN
сообщение 1.12.2011, 7:37
Сообщение #45
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Всем привет! Когда готовил машину к зиме, менял все резинки, соответственно снимал лобовое. При этом отвалились остатки старой антенны (в виде ниточек вдоль стекла). Купил примерно такую, поставил, оч понравилось кач-во приёма. Но когда включаю дворники или вентилятор - параллельно работе приборов я ещё и слышу в приёмнике это :) Но когда слушаю ФМ модулятор - такого нет. На антенне есть ещё чёрный провод (в инструкции сказано, что он для заземления), но куда его и как в инструкции не написано.
Заранее спасибо за помощь!
PS: Кстати, новая антенна активная. Может, именно из-за этого и не было на старой антенне помех?
Сообщение отредактировал LETUN - 1.12.2011, 7:40
сообщение 2.12.2011, 15:24
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Его нужно прикрутить на кузов.
Vlad_45
сообщение 27.2.2012, 16:49
Сообщение #47
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Купил на днях внутреннюю антенну. Название не помню, коробку выкинул, позже напишу.... Подцепил как пологается: плюс - на антенный выход из магнитолы, минус - на корпус, и штекер - естественно в магнитолу. Лампочка на антенне загорается, когда включаю радио, но прием вообще лажа.... В центре города одни помехи, с ФМ-модулятора - с фоном, немного шипит музыка. В чем проблема? Не может же антенна быть настолько фиговой???
сообщение 27.2.2012, 16:51
Сообщение #48
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
может. а вообще судить о причине не зная начальных данных - очень сложно)))
сообщение 27.2.2012, 16:53
Сообщение #49
Альтернативный поиск (AF) отключи.
сообщение 27.2.2012, 17:09
Сообщение #50
Спасибо сказали: 2224 раза
может. а может не правильно поставил?
где стоит? где прицепил?
сообщение 27.2.2012, 17:10
Сообщение #51
где повесил то? и под каким углом?
-вертикально-горизонтально?
сообщение 27.2.2012, 17:21
Сообщение #52
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а это имеет принципиальное значение? написал, что на лобовом стекле.
там всего то 2 варианта: вверху за зеркалом горизонтально или в углу один усик горизонтально, а другой вертикально вдоль стойки.
оба варианта рабочих. или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал R&M - 27.2.2012, 17:21
сообщение 27.2.2012, 17:26
Сообщение #53
да есть ко по середке на лобовуху вешает,есть кто со стороны водителя...
да и антены на вид одинаковые, а вот работают по чему то по разному.
вот самое оптимальное это дальнее расстояние от трамблера и катушки.
у некоторых внутренняя и на заднем стекле стоит...
я свою пробовал и горизонтально и вертикально. и получилось что лучший вариант на моей, это вертикально вдоль пассажирской передней стойки...
* а AF у меня на прием не влияет , а должен? просто тупо ищет,или останавливается на станции и ра ботает.
но поиск то отображается на "панели"....-тут это ни при чем.
сообщение 27.2.2012, 17:29
Сообщение #54
у меня ужасно мешает,по этой причине пришлось даже выкинуть антенну с усилком,потом только понял.
срань,помехи,перескакивание на другую станцию и тд.
сообщение 27.2.2012, 17:35
Сообщение #55
AF у меня по принципу работает, ищет установленный канал с параметрами "спорт" или " новости" или там "пробки", я так понял это "буржуйская фича".
не под наше радио-море...
сообщение 27.2.2012, 17:37
Сообщение #56
покупать просто надо не дешевые ерундовины, а нормальные качественные антены) вон у меня бош (прада еще оригинальный secret.gif ) висит с 97 года, работает все гуд вне зависимости от АФов)))
ЗЫ. если хочется хорошо и не дорого - лучший вариант внешняя пассивная антена (например на водосток)
сообщение 27.2.2012, 17:39
Сообщение #57
пассивку, "уроды" ломают.
срезает пацанва... на хрена не понятно, шпаги что ль делают
сообщение 27.2.2012, 17:43
Сообщение #58
тогда берем 150-200 грн и топаем за активным бошем))) и надеемся что не снимут вместе с лобовиком
ЗЫ. а пассивка то стоит 20 грн)))
Vlad_45
сообщение 27.2.2012, 19:06
Сообщение #59
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
повесил ее горизонтально, верхний правый угол лобового стекла. Пробовал снимать, перемещал по салону, эффект не менялся. Берусь когда за провод, сигнал немного лучше...
сообщение 27.2.2012, 19:07
Сообщение #60
отключил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 21:19
