3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как отстроить экономичным карб?
сообщение 26.11.2011, 17:44
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2224 раза
СПАРТАК83. сажи какой у тебя карб и двигатель,и тогда только сможем подсказать куда копать.
а то типа получится:
-"мужики, как сделать экономичный.???"
-"да вот так и так,...., что не получается???"
-"да что то не тянет...((("
-" а что у тебя плохо работает?"
-" да все тот же, (ядреный) анндроидный коллайдер мать его так..."
ProtoSpartak83
сообщение 26.11.2011, 18:22
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Собственно пока нормально работало, сейчас не езжу, на зимовке в берлоге машина. Вот решил карбом заняться. Не устраивает расход, всегда хочется поменьше.
Карб если точно: 2107 - 1107010 - 20 ДААЗовский. Движок 1.6, редуктор будет 3.9. Я не гоняю, поэтому динамика, разгон и прочее меня не особо волнует, а вот расход другое дело. Тут на форумах почитал, можно жиклеры от 05го поставить, носик ускорителя поменять, вроде вторую камеру отключить, про экономайзер слышал. Вот интересно, что лучше мне из этого сделать? Кстати, ремкомплект для 05го карба имеется. Про манеру езды прошу не писать, итак плавнее некуда. про расточку и прочее тоже.
дельным советам буду очень благодарен. и не только я.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 26.11.2011, 18:22
сообщение 26.11.2011, 20:35
Сообщение #23
для начала просто можно отключить вторую камеру, и попробовать может вам понравится.
хотя в городе у меня вторая не открывается.и будет потолок работы около 80км\ч.
это какой такой? или экономометр?
ну если поставить в первую камеру жики от 05.просто будет готовиться слабая смесь, для движка.
иными словами "наступите ему на горло", что чревато.
ProtoSpartak83
сообщение 26.11.2011, 20:43
Сообщение #24
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Чревато всмысле поломки, типа прогара поршней?
Экономайзер ставится вместо втулки регулировки количества смеси. Принцип работы не знаю. http://www.avto24.cc/price/img/01227.jpg
сообщение 26.11.2011, 20:53
Сообщение #25
ну вы фото винта количества топлива привели...
можно и до этого дойти, но первым делом позалягают кольца, если "тошнить" все время...
ProtoSpartak83
сообщение 26.11.2011, 20:56
Сообщение #26
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Может его теперь так называют.
"Тошнить" - это шо?
сообщение 26.11.2011, 21:01
Сообщение #27
короче вы хотите видать приставочку "каскад" смастерить???
тогда ТЫЦ сюда , идем в эту тему и с стр.71 читаем вникаем...
кстати соответствующая тема по карбюратору.
нашему любимому "ОЗОНу".
"Тошнить" - это шо?
езда в натяг.
это когда на 1500об\мин держишь 45км\ч. едешь с безумным "натягом", и двигатель бубонит...
не даете раскрутить коленвал...
ProtoSpartak83
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо! посмотрим.
сообщение 26.11.2011, 21:03
Сообщение #29
короче хотите до 0,5Л на 100км в городском цикле добавочно экономить ставите себе ЭПХХ.
ссылку дал, в тему по доработке карбюратора "ОЗОН"
Alex995
сообщение 26.11.2011, 21:31
Сообщение #30
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Кому надо носик ускорителя на 0.35, возьмите родной и обжамкайте его, затем сверлышком на 0.35 дырку рассверлить или прям по сверлу жамкать, затем шлифануть поверхность от всех вмятин напильнегом. Сверла такие продают, отвечаю. Да и купите про запас пару носиков, вдруг с первого раза не получится...
Свинота
сообщение 27.11.2011, 22:55
Сообщение #31
Пользователь №: 59112
Цвет:зелёный сад
Надо просто отрегулировать СО
Putnikua
сообщение 29.11.2011, 11:59
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 59909
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите плиз с регулировкой карба. Я не пойму, при ХХ дроссельная заслонка первой камеры должна быть закрыта полностью, или там щелка должна быть?
серго
сообщение 29.11.2011, 16:38
Сообщение #33
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на ОЗОНе наминимум закрыта должна быть, во избежании закусывания,на СОЛЕКС может быть приоткрыта, так как это колличество,сними с ВУ трамблера шланг и в рот засуть , прижав отверстия языком - регулируй пока язык зщасасывать не перестанет , на солекс допускается небольшое разряжение
nikoSS
сообщение 29.11.2011, 17:46
Сообщение #34
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
ну и метод...ничего в рот не надо засовывать.все прекрасно чувствуется руками.там упорный винт надо крутнуть меньше чем на пол оборота,и сразу почувствуеш закусывает или нет
booBot
сообщение 29.11.2011, 17:53
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Речь идёт об отсутствии вакуума в штуцере ВК трамблёра.
ProtoSpartak83
сообщение 30.11.2011, 19:04
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Прошу совета для все той же экономичности! Карбюратор по прежнему 2107. движок 1.6. Есть жиклеры от 05го карба, новые. Всего (включая старые, но очень): воздушные 170 - один, 150 - два. топливные: 107 - один, 162 - один, 112 - один, 150 - один. Вопрос: какие лучше поставить для экономичнсти? Еще есть два разных игольчатых клапана, отверстия под шарик разные. Тоже интересно, какой лучше? справа с 05го. на фото:
извиняюсь за качество
за советы заранее спасибо
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 30.11.2011, 20:22
сообщение 30.11.2011, 20:27
Сообщение #37
да как сказать в 07 ставь родные жики. во все камеры...
с такой экономией с 05 можете не поехать...
ну для эксперимента воткните 107/170 в первую камеру и попробуйте как поедет....
потом поделитесь впечатлениями...
ProtoSpartak83
сообщение 1.12.2011, 5:40
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
что на счет игольчатого клапана? у 05 ход шарика меньше, может он 07му совсем не пойдет?
booBot
сообщение 1.12.2011, 10:26
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ход шарика и жёсткость его пружинки - вполне определённая и одинаковая на всех ВЕБЕРах/ОЗОНах.
Советую - в надёжном магазине - купить Unicar'овскую иглу, с резиновым наконечником.
Перед установкой вымочить пару часов в бензине, чтобы резинка приняла окончательные размеры и не пришлось бы регулировать уровень топлива дважды.
s_scout
сообщение 1.12.2011, 15:29
Сообщение #40
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(ProtoSpartak83 @ 30.11.2011, 18:04) *
Прошу совета для все той же экономичности! Карбюратор по прежнему 2107. движок 1.6. Есть жиклеры от 05го карба, новые. Всего (включая старые, но очень): воздушные 170 - один, 150 - два. топливные: 107 - один, 162 - один, 112 - один, 150 - один. Вопрос: какие лучше поставить для экономичнсти?...
Если сильно хочется, можно попробовать 150В/107Т в первичной, но экономия может получится и отрицательная - будешь больше газ топтать что-бы разогнаться. А иглы.. booBot верно говорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:42
