408 страниц V  « < 353 354 355 356 357 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 3.12.2011, 21:14
Сообщение #7081
Цитата(Enkei @ 2.12.2011, 23:53) *
Вот вам пока... колески планирующиеся =)
Резина
Диски
Причем, все согласовано с уже немного прикинутой геометрией подвески, с результатом в нулевое плечо обката.
А я ведь колеса уже посчитал. Если принять высоту эскизной модели за 1300 мм, то по пропорциям выходит, что диаметр колес должен быть прим. 710мм... А у этих колес высота будет 620-666 мм (в зависимости от профиля). Разница, заметная на глаз и визуальное восприятие машинки.
сообщение 4.12.2011, 0:04
Сообщение #7082
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
18 колеса будут слишком тяжелы. На эскизе стоят колеса от Audi Allroad Quattro 18". 17 то ковку я еле нашел более-менее легкую(дорогущую, правда).
Сань, не все будет делаться точно так, как на эскизе. В частности, с эскиза меня только двери интересовали.
Ща эскизик набросаю с помощью 3дтуненга и фотошопа...
сообщение 4.12.2011, 16:49
Сообщение #7083
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Причина редактирования: пост перенесен на следующую страницу, а то пропустите еще ;)
сообщение 4.12.2011, 16:56
Сообщение #7084
Где моя линейка?)
сообщение 4.12.2011, 16:57
Сообщение #7085
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну что, кто что скажет?
За недопиленный фон и мелкие косяки пардон муа - затрахался. На салон тоже можно не смотреть, руль будет гораздо дальше назад...
Вот фото из 3д туненга для сравнения(от него плясалось):
З.Ы. Окончательно стало понятно, что на купе молдинги как на зайце стопари.
З.З.Ы. База не увеличена - это фото разного масштаба. Колеса от Лехуса.
сообщение 4.12.2011, 16:59
Сообщение #7086
чорт...масштабы разные...
сообщение 4.12.2011, 17:00
Сообщение #7087
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
С колесами перебор по-моему...А перед острый такой будет или это в зд тюнинг так?
сообщение 4.12.2011, 17:11
Сообщение #7088
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
По эскизу понятно, что насколько изменено - "тени"-следы же на фоне остались.
Перед и в реале такой. Он вообще не трогался. Нужно только на реальную машину с того же угла смотреть =)
ИМХО - вот теперь на машину похоже, мускулистую, спортивную. А не на ведро для перевозки картофана. Сейчас собрал эскиз, и воистину понял как у**ищны жигули в стоке =))
С колесами как раз не перебор. Сначала прикинул вариант с арками до уровня молдинга - ну не торт и все тут.
Для желающих - могу запилить фото в одном масштабе...
Авто совмещены по морде и в одном масштабе. Сань, готовь линейку =)
сообщение 4.12.2011, 17:14
Сообщение #7089
Нашел таки я линейку...калькулятор. Считаем пропорции-отношение базы к "толщине кузова" (от нижней кромки порога до подоконной линии) В нормальной шохе это 3,66, а на твоем 3,1. Толщина кузова сплющена. Некорректна, панимашь!
сообщение 4.12.2011, 17:20
Сообщение #7090
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Просто было лень двигать арки по раздельности. Двинул весь низ целиком.
В 3дтуненге были навешены пластиковые пороги, чтобы не рисовать новый порог. В реальности это будет сплошная железка, и располагаться она будет выше. Короче - посчитай это же соотношение на стоковой картинке не с низа порога, а с верха.
сообщение 4.12.2011, 17:28
Сообщение #7091
Неужто передние арки аж до капота достанут? В этом случае они должны быть гораздо ширее, ибо такие лапти под штатной аркой просто не поместятся...тем более-поворачиваемые. Их придется выносить, как на формулах-за габариты кузова
сообщение 4.12.2011, 17:31
Сообщение #7092
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Будет вынос, во вторых - колеса реально до этого уровня не достанут. Суди по нижней кромке арки.
Если надо будет немного подвинуть брызговики - можно их подвинуть. Судя по моим размышлениям о подвеске, это все равно придется делать.
сообщение 4.12.2011, 17:35
Сообщение #7093
Никита. а попробуй эскизную модель приподнять сантиметров на 5. Просто интересно-если вдруг колеса не поместятся-как будет выглядеть реальный экземпляр...не получится ли трактор?
Сообщение #7094
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Заменил фотку стока.
Если будет так, как ты говоришь, то получится нечто подобное золотой копейке. На трактор все равно не похоже...
Брызговики можно переварить - другое дело, что тогда с движком траблы будут. Vобразник туда может и не влезть. Придется или искать редкий и дорогущий VR6, или ограничиться рядными агрегатами. Я к тому что на турбонивопихле прогресс не кончается...
В общем, проще сделать вынос.
сообщение 4.12.2011, 17:57
Сообщение #7095
Вот я на это и намекаю. Посмотри на эскизные проекты дизайнеров автомобильных фирм. И что потом получается в реале-кострукторы и технологи быстро обрезают крылья полету фантазии. Нужно самому себе поставить техзадание-или от красивого кузова плясать доработки, или от двигателя...колес...базы...колеи..веса...развесовки...посадочного места водителя и т.п. Если это кузов, то нужно рассчитать-сколько места остается на ходовку, движок, салон. А то нарисовать можно очень красиво, но попробуй потом впихнуть туда то, что затеял
сообщение 4.12.2011, 18:01
Сообщение #7096
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо, Кэп!
Думаю, с движком все же не будет проблем. Можно же и рядную шестерку воткнуть, с выносом моторного щита в салон. А вот всякие девайсы типа гидроцилиндров уже вопрос будет как поставить...
сообщение 4.12.2011, 18:06
Сообщение #7097
ффух...подрезал...))
сообщение 4.12.2011, 18:07
Сообщение #7098
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В смысле?
Колеса посчитал приблизительно - размерность 235/45/17 будет именно так смотреться.
По прикидке, сами колеса шире на 6см. Плюс учитывая, что брызговики сужаются кверху, потребуется здоровенный вынос. Арки можно сделать по 80-100мм в ширину, но еще 135-155мм надо упихать внутрь крыла. Надо будет прикинуть по подкапоту, какие возникнут проблемы. А также посчитать колею и изменение отношения колеи к колесной базе.
Также видно одно решение. Моторный щит целиком подать в сторону салона. В результате и развесовка лучше, и радиаторы многочисленные спереди поместятся, и ВУТ будет смещен от колес. Больше там жизненно важного и достаточно жирного ничего на моторном щите не висит.
сообщение 4.12.2011, 18:10
Сообщение #7099
Широкие колеса...а поуже бывают? Пусть профиль будет повыше-можно потом вайтбэндом зрительно увеличить диаметр
сообщение 4.12.2011, 18:16
Сообщение #7100
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Есть и такой вариант - сделать передние колеса чуть поуже. Задние точно не меньше должны быть - им предстоит передавать до хрена момента.
Но именно что чуть. 1-2см. Иначе будет жосцкая недостаточная поворачиваемость.
Не надо там никаких вайтбэндов. Диски то 17" и там и там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:16
