4.10.2011, 21:48
#41
21.11.2011, 22:58
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
добрый вечер всем! Плыз подскажите как пользыватся этим радикалам?если можно то по шагова.
21.11.2011, 22:59
#43
добрый вечер всем! Плыз подскажите как пользыватся этим радикалам?если можно то по шагова. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 |
21.11.2011, 23:02
#44
22.11.2011, 6:24
#45
Ridik хорошая машинёха мне понравилась, диски на13?
25.11.2011, 22:29
#46
27.11.2011, 18:19
#47
Привет всем! Мужики помогите разобратся,разгоняю машину на 2-й скорасти,а она дергается. за ранее спс.
27.11.2011, 18:40
#48
А на третьей не дергается?
27.11.2011, 18:47
#49
29.11.2011, 22:32
#50
29.11.2011, 22:38
#51
29.11.2011, 22:51
#52
30.11.2011, 23:52
#53
Добрый вечер всем форумчаном! Подскажите,если маслоотрожательные колпачки поменять,компресия больше станет? Сейчас 10,5 10,5 9,5 8
1.12.2011, 0:09
#54
1.12.2011, 0:29
#55
Добрый вечер всем форумчаном! Подскажите,если маслоотрожательные колпачки поменять,компресия больше станет? Сейчас 10,5 10,5 9,5 8 нет. Колпачки никак не влияют на компрессию А что надо сделоть что бы повысить компресию? Если поменять колпачки масло не так будит хавать,так получается? |
1.12.2011, 0:38
#56
ну ты свечи нам свои покажи))).
не стесняйся и скажем че там у тебя..... высокая компрессия также получается когда масло в "горшках"... масло жрет, три вещи: *масло съемные (МС) *поршневая *утечки ..... вроде все. а компрессия зависит от состояния поршневой группы. ее износа. и состояния колец. |
1.12.2011, 0:54
#57
ну ты свечи нам свои покажи))). не стесняйся и скажем че там у тебя..... высокая компрессия также получается когда масло в "горшках"... масло жрет, три вещи: *масло съемные (МС) *поршневая *утечки ..... вроде все. а компрессия зависит от состояния поршневой группы. ее износа. и состояния колец. Свечи стоят "бриск" немного рыжого нагара,завтро фотку выложу. |
1.12.2011, 1:03
#58
да бриск не бриск. по боку.
главное выкрути и сразу сфоткай, не вытирая. где есть масло, на резьбе или нет каков нагар ... да можешь сам если что сравнить.... ТУТ Цитата Свечи должны быть чистыми с серо-светло-коричневым нагаром. Только смотреть на нагар надо на прогретом двигателе после некоторого пробега. Cразу после заводки на холоду вид у свечей неприглядный. Это нормально.
Hагар, похожий на известняк, - это несгорающие присадки к маслу. Такие же отложения скапливаются на клапанах, и на днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана (у тех, кто ездит, не обращая внимание на повышенный расход масла) могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически. Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащении смеси. СО в этом случае может зашкаливать за 10%. Этот нагар находится в динамическом равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно (очищать то него детали не требуется). Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, "прохватывают" по шоссе, выкручивая мотор до 4000 об и выше. Однако если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно - уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же. Смолистые, похожие на деготь отложения на свече - признак "холодной свечи". Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует (неисправен газораспределительный механизм: трещина клапана, загнутый клапан, поломка толкателя (у "Волги") и т.п.). В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель "троит", а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало - несгоревший бензин разжижает смазку. Если нагар на свече светлый, а возле центрального электрода видны мельчайшие капельки металла - свеча перегревается при работе ("горячая свеча"). Или эта свеча не подходит к двигателю, или зажигание слишком позднее, или у двигателя проблемы с охлаждением. Возможное развитие событий: прогорают поршни, трескаются клапаны, от изолятора свечи откалывается кусочек и попадает между поршнем и цилиндром... Как правило, что-либо одно гарантировано. Hо это, как правило, все же следствие неродной свечи. |
3.12.2011, 22:46
#59
4.12.2011, 0:02
#60
По фото резьба плохо видна,но так на первый взгляд збз вроде.Резьба не масленая?Выхлоп какой?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:25 |
