12.11.2011, 22:10
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Добрый вечер!
Уже как пол года я убрал все провода от замка зажигания и теперь заводиться с кнопки-тумблер(зажигание),и круглой кнопки(стартер)все просто супер! А сегодня как-то включаю кнопку-тумблер(зажигание),а его и нет-не горят все лампочки(масла,заслонки,и.т.д) -открыл капот,потрогал провода в районе колодки к гене и к стартеру и сразу ПОЯВИЛОСЬ ЗАЖИГАНИЕ! р.s.Помогите Пожалуста,в чем дело!? ;( СПАСИБО ;) |
12.11.2011, 22:19
#82
Почисть контакты,затяни 30 болт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg
13.11.2011, 8:24
#83
Почисть контакты,затяни 30 болт.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg ОГРМОНИЙШЕЕ СПАСИБО!!! ;) |
28.11.2011, 16:03
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60600 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил все по схеме как указано в этой теме.но теперь такая беда даже когда вытаскиваю ключ все работает будь то печка,свет и тому подобное - как быть?
28.11.2011, 16:19
#85
теперь такая беда даже когда вытаскиваю ключ все работает будь то печка,свет и тому подобное - как быть? Выхода нету-только подключать как положено |
28.11.2011, 16:19
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил все по схеме как указано в этой теме.но теперь такая беда даже когда вытаскиваю ключ все работает будь то печка,свет и тому подобное - как быть? Все ок у тя. при выключении зажигания работать будет: печка (в двух режимах), габариты, дворники, моторчик омывателя (цыкалки воды на стекло) ближний и дальний свет, при условии включенных габаритов, также при нажатии на педаль тормоза работают задние стоп-сигналы, магнитола (ну это смотря как подключена XD), при открытии одной из дверей или багажника, то включается салонная подсветка. Сообщение отредактировал Sima4 - 28.11.2011, 16:20 |
29.11.2011, 16:03
#87
Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил все по схеме как указано в этой теме.но теперь такая беда даже когда вытаскиваю ключ все работает будь то печка,свет и тому подобное - как быть? Все ок у тя. при выключении зажигания работать будет: печка (в двух режимах), габариты, дворники, моторчик омывателя (цыкалки воды на стекло) ближний и дальний свет, при условии включенных габаритов, также при нажатии на педаль тормоза работают задние стоп-сигналы, магнитола (ну это смотря как подключена XD), при открытии одной из дверей или багажника, то включается салонная подсветка. я вот просто не помню было ли такое раньше.У меня сигналка так подключена что вырубает все что включено когда ставишь на охрану.так что бог с ней.Подскажи вот еще что при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает |
29.11.2011, 18:35
#88
... при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает Очевидно требуется ремонт стартера или втягивающего реле, но это другая тема... про стартеры |
29.11.2011, 19:03
#89
я вот просто не помню было ли такое раньше.У меня сигналка так подключена что вырубает все что включено когда ставишь на охрану.так что бог с ней.Подскажи вот еще что при заводе не всегда схватывает стартер,т.е.поворот ключа - щелчек раздается как при замыкании и вот помаслаешь помаслаешь а потом только схватывает Дружище Mitka все правильно сказал :) |
4.12.2011, 4:02
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 60502 Машина:21063 Цвет:тёмный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке кручу стартер- ноль реакции. Отпускаю ключ и только при возврате ключа схватывает. Т.е. должно быть так- поворачиваю ключ в крайнее левое положение- запускается стартер- схватывает движок- отпускаю ключ и он возвращается. У меня при положении ключа "работа стартера" движок хрен запускается. Только отпускаю ключ и он возвращается- схватывает движок! я контакты стартера сделал через реле и нов проблем контакты не горят |
12.12.2011, 17:27
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 57132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
я контакты стартера сделал через реле и нов проблем контакты не горят [/quote] Вот наконец верное решение,причем через реле не только стартерную цепь,а и все остальные можно сделать.Тогда про замок зажигания можно будет забыть,вернее о его проблемах... |
20.12.2011, 11:05
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34409 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема немогу провернуть ключ зажыгания
Думал снять его но проблема: чтоб снять нужно ......Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение «0» (выключив противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и... а как снять без положения 0 ???? |
20.12.2011, 11:41
#93
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а что в положение ноль не становится, у тя постоянно включено?
20.12.2011, 12:04
#94
20.12.2011, 12:13
#95
руль заблокирован?
если да то прийдется курочить весь корпус замка. а не посадочное место... |
20.12.2011, 12:17
#96
когда пробывал покрутить ключом шевелил рулем дуда-сюда и заблокировал((((
20.12.2011, 12:21
#97
ну тогда только ломать...
снимай кожух с рулевой. сзади выдергивай контактную группу, держится на стопорном кольце, если дернуть резко за провода можно не заморачиваться со стопорным кольцом. а потом смотришь и изучаешь как его с низу с помощью отвертки рас колупать блокировку... и сломать личинку... |
20.12.2011, 12:29
#98
Курочить не нужно, нужно только снять личинку, для этого (помоему только в трех точках) развальцовываем крышку закрывающую личинку - ту на которой написаны положения замка и личинка вынимается рукой, потом широкую плоскую овертку по центру вместо личинки и можно провернуть и разблокировать руль. Один недостаток - убрал отвертку, отпустил блокиратор. Но сделать можно, сам мучался один раз на своей.
20.12.2011, 12:33
#99
всем спасибо!
Иду пробовать потом отпишусь |
20.12.2011, 16:04
#100
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:22 |
