8.11.2011, 20:44
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
8.11.2011, 21:42
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Где взял такие диоды? Я ставил маяк они по размерам как 3вт лампочки, так они светят слабже чем обычные лампочки((( у меня их только 2 щас стоят в эконометре и часах, там еще норм да и цвет такой приятный, но все же они светят слабже чем на твоих фото((( Есть фото твоих диодов или ссылка на них в инете?? интересно как выглядят эти 4 диодные лампочки.. |
8.11.2011, 22:59
#143
решил не ждать и установил лампочки уже сегодня вечером
получившееся свечение достаточно хорошее (по сравнению с мои стоком), хуже чем у Sprpddr, но я доволен) фото выложу как будет под рукой фотик, а то телефон вообще не передает картину более яркого цвета буду добиваться с помощью белых шкал П.С. при установке панели на место, пришлось немного "позаниматься сексом" с тросиком спидометра, первый раз все таки снимал) |
8.11.2011, 23:07
#144
Да, секс с тросиком еще тот.
9.11.2011, 6:38
#145
Где взял такие диоды? Я ставил маяк они по размерам как 3вт лампочки, так они светят слабже чем обычные лампочки((( у меня их только 2 щас стоят в эконометре и часах, там еще норм да и цвет такой приятный, но все же они светят слабже чем на твоих фото((( Есть фото твоих диодов или ссылка на них в инете?? интересно как выглядят эти 4 диодные лампочки.. У нас на рынке большая лавка световой мишуры, там полно разных видов диодов, до этого стояли дешевенькие ![]() ![]() светили не айс, когда уже брал те, что на фото - купил тупо самые дорогие. Миха это синие у тебя,зеленые тоже есть?ставить просто,снял/поставил или перепаивать еще надо? Это старая подсветка, счас все так: ![]()
9.11.2011, 9:14
#146
на двух последних фото, тоже лампочки?
26.11.2011, 21:59
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2011, 22:23
#148
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
29.11.2011, 16:17
#149
афигенно, а шкалы покупные?или сам делал? |
29.11.2011, 18:32
#150
Вот такие поставил: нулевой наждачкой аккуратно делаем линзу матовой ![]() И устанавливаем взамен штатных ламп: ![]() ![]() а если ко всему этому поставить светящиеся шкалы и загородить свет в приборах по окружности то будет смотреться оффффигенно афигенно, а шкалы покупные?или сам делал? шкалы покупные сам не умею (пока) даи возможности печати нет |
29.11.2011, 18:37
#151
30.11.2011, 11:46
#152
30.11.2011, 12:55
#153
Чтоб свечение рассеянным было.
30.11.2011, 19:05
#154
афигенно, а шкалы покупные?или сам делал? покупные. не умею и возможности печати нет Чтоб свечение рассеянным было. в каком смысле |
30.11.2011, 19:10
#155
В том смысле, что диоды светят лучем, а в подсветке нужно рассеянный свет, для лучшей освещаемости...
2.12.2011, 22:09
#156
Цитата зачем линзу матовой делать? Корпус приборов внутри белый, между шкалой и передней кромкой специальный зазор. Свет от лампы накаливания (штатной) рассеивается внутри корпуса и через этот зазор попадает на шкалу, чем достигается равномерное её освещение. Матовая поверхность линзы диодной лампы обеспечивает рассеивание пучка света в стороны, для освещения белой поверхности прибора и равномерной подсветки шкалы, точно, как подметил Роман Кировоград. |
4.12.2011, 3:45
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 60502 Машина:21063 Цвет:тёмный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
вставил в задние габариты по 5 сверх ярких светодиодов на каждую сторону пересвечуют ночью свет заднего хода
4.12.2011, 10:54
#158
Фото диодов и как светят можно?
6.12.2011, 19:11
#159
6.12.2011, 19:22
#160
присоеденяюсь, ото неохото разберать приборы, сострелками возится.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:33 |
