29.11.2011, 18:44
#1061
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14126 Машина:cerber1 Цвет:cerber1 Год Выпуска: cerber1 Спасибо сказали: 0 раз |
щас у соседа еще спрошу... глухо если хочешь щетки сейчас, остается только ехать в круглосуточный магаз на московском тракте есть, возле медовских общаг http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html см. пункты 16.9.2.* насчет щеток парнишка узнаЁт (звонит по круглосуточным), скоро перезвонИт |
30.11.2011, 3:25
#1062
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Я наверное ревизию контактных пар проведу. Зачищу и промажу. Проверь 9-ый и десятый предохранители на предмет нормального контакта, а в идеале замени блок предов на волговский. Спасает от многого геморроя. Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе. Снимал и ставил зимой возле ОКБ. Самое неудобное было открутить защиту, ставил обратно ее потом на яме, а с установкой назад самого генератора проблем не возникло. |
30.11.2011, 8:52
#1063
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь 9-ый и десятый предохранители на предмет нормального контакта, а в идеале замени блок предов на волговский. Спасает от многого геморроя. Первым делом проверил. Все в норме. Блок волговский поставил через месяц после покупки. Снимал и ставил зимой возле ОКБ. Самое неудобное было открутить защиту, ставил обратно ее потом на яме, а с установкой назад самого генератора проблем не возникло. Уже поставили гену. За щетки спасибо cerber1, привез ночью. :) Утром гена уже стоял на месте. Завел машину, лампа погасла, но через несколько минут загорелась снова. Промерял мультиметром, а заряда нет. Регулятор напряжения коротил но зарядка так и не появилась. Короче регулятор в норме. Лучшеб поставил сразу гену от зубилы который был в наличии. |
1.12.2011, 17:24
#1064
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится.
Померял мультиметром напругу на аккуме. 13.8 - все потребители отключены 13.6 - ближний свет 13.3 - дальний свет Не маловато ли? |
1.12.2011, 18:20
#1065
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится. Померял мультиметром напругу на аккуме. 13.8 - все потребители отключены 13.6 - ближний свет 13.3 - дальний свет Не маловато ли? На поляне мне Palex мерил со светом было 14 с лишним,у меня стоит Г222 Сообщение отредактировал VaSer - 1.12.2011, 18:21 |
2.12.2011, 2:44
#1066
2.12.2011, 3:13
#1067
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится. Померял мультиметром напругу на аккуме. 13.8 - все потребители отключены 13.6 - ближний свет 13.3 - дальний свет Не маловато ли? Маловато. Без нагрузки должно быть в районе 14,2 В под нагрузкой 13,8-13,9 В., а лампа гореть не должна |
2.12.2011, 7:39
#1068
Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится. Померял мультиметром напругу на аккуме. 13.8 - все потребители отключены 13.6 - ближний свет 13.3 - дальний свет Не маловато ли? Маловато. Без нагрузки должно быть в районе 14,2 В под нагрузкой 13,8-13,9 В., а лампа гореть не должна То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения. |
2.12.2011, 8:01
#1069
То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения. Может, дело в аккумуляторе? Если он был в глубоком разряде и не был заряжен, то, думаю, тоже может нагибать слегка напряжение... |
2.12.2011, 18:40
#1070
То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения. Может, дело в аккумуляторе? Если он был в глубоком разряде и не был заряжен, то, думаю, тоже может нагибать слегка напряжение... Аккум в норме. Гоняли на исправной машине его перед этим. Заряд он получал нормальный и пускает двигатель нормально. Да и сегодня я машину погонял нормально. На хороших оборотах помногу ездил. Думаю тут дело в шоколадке. Хотя отец говорит что 13.8 нормально (типа на гене номинал 14В написан) |
4.12.2011, 4:21
#1071
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
пля..
3-й сутки бьюся, или я дурак,или зеркало кривое .................... ПАРНИ, КАК СНИСТИ ВИСТУ С НУБУКА И УСТАНОВИТЬ НА НЕГО ХП ????? Поставил генератор от зубил 372.3701 55А. Просто поставил без переделки схемы. Теперь индикатор разряда в салоне постоянно светится. Померял мультиметром напругу на аккуме. 13.8 - все потребители отключены 13.6 - ближний свет 13.3 - дальний свет Не маловато ли? Маловато. Без нагрузки должно быть в районе 14,2 В под нагрузкой 13,8-13,9 В., а лампа гореть не должна То что лампа горит это нормально. Яж написал что генератор от зубил. У него обвязка для индикации несколько иная. А я все оставил без изменения. Мало, со стоковыми генераторами по д нагрузкой такие параметрами должноны быть ... У мня такие параметры выдавал 214-й 90А, пока диодный мост не поменял (спасибо PALEX :-)) У меня эта фишка была на поляне,когда шашлыки ели - с диодным мостом новым шас выдает без нагрузки 14.6А 13.8 - когда включено вообще фсе + музыка на полную с саббвуфером ..... На 6-ке датчик заряда АКБ ??? Что-то новенькое надо и себе поставить - вместо часов .... Сообщение отредактировал graff-st60 - 4.12.2011, 5:25 |
4.12.2011, 8:27
#1072
пля.. 3-й сутки бьюся, или я дурак,или зеркало кривое .................... ПАРНИ, КАК СНИСТИ ВИСТУ С НУБУКА И УСТАНОВИТЬ НА НЕГО ХП ????? А в чем загвоздка? Вставил диск загрузочный. Загрузился с него. Сказал что хочешь новую установку. Удалил раздел с вистой (если там ничего нужного не осталось). Создал новый раздел в формате NTFS. Установил на него XP. Или там какието грабли у тебя появляются? На 6-ке датчик заряда АКБ ??? Что-то новенькое надо и себе поставить - вместо часов .... Ну какбы реле заряда есть у всех. А я имел ввиду индикатор на тахометре. Кстати ставят от семерок кажется вольтметр с индикатором заряда вместо часов на шестерки. |
4.12.2011, 16:19
#1073
А-а-аа
Понятно, а оя уж фсяку фигню заморчиваюсь ИТАК: 4-е сутки (буга-га - мелькают границы) снес всетки висту - НО ДИСК ЩАС ПУСТОЙ, не дает НУБУК мне на разделы разбить его Парни , кто переустанавливал нубуки ??? Я щас эту хрень в форточку выкину :_( злой как собака.... работаю под XP DVD Zver v/2011 мартовская версия ..... переустанавливал себе комп, никаких проблем небыло может диск нубук не читает ???? пытался поставить DVD Loner DVD Zver Нубук только установочный диск от вистуы воспринимает Сообщение отредактировал graff-st60 - 4.12.2011, 16:42 |
4.12.2011, 17:01
#1074
А-а-аа Понятно, а оя уж фсяку фигню заморчиваюсь ИТАК: 4-е сутки (буга-га - мелькают границы) снес всетки висту - НО ДИСК ЩАС ПУСТОЙ, не дает НУБУК мне на разделы разбить его Парни , кто переустанавливал нубуки ??? Я щас эту хрень в форточку выкину :_( злой как собака.... работаю под XP DVD Zver v/2011 мартовская версия ..... переустанавливал себе комп, никаких проблем небыло может диск нубук не читает ???? пытался поставить DVD Loner DVD Zver Нубук только установочный диск от вистуы воспринимает Ниразу с таким не сталкивался :) хитрый бук. Что значит не дает бук разбить на разделы? Это как проявляется? Сообщение отредактировал hex - 4.12.2011, 17:05 |
4.12.2011, 17:11
#1075
НЕ ГОВОРИ ....
Злой как собака - у мня первый раз такое ! hex у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ |
4.12.2011, 17:19
#1076
НЕ ГОВОРИ .... Злой как собака - у мня первый раз такое ! hex у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ На диске ноута значит есть служебный раздел в на который записан установочный образ диска. ВОт он видать и запускается. У меня был ноут со служебным разделом, но давно, и я уже не помню что там да как. При включении ноута жмем F12 и выбираем загрузку с CD/DVD привода (это если в Bios еще не выбрана загрузка с D/DVD) . Удаляем нафиг все разделы, в том числе первый небольшого размера. Такое не проходит? |
4.12.2011, 17:29
#1077
НЕ ГОВОРИ .... Злой как собака - у мня первый раз такое ! hex у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ На диске ноута значит есть служебный раздел в на который записан установочный образ диска. ВОт он видать и запускается. У меня был ноут со служебным разделом, но давно, и я уже не помню что там да как. При включении ноута жмем F12 и выбираем загрузку с CD/DVD привода (это если в Bios еще не выбрана загрузка с D/DVD) . Удаляем нафиг все разделы, в том числе первый небольшого размера. Такое не проходит? тАТакое скорее и есть .... Прописано в документах HDD- 200Гб - под вигдой пишется 190ГБ Щас буду пробовать... НЕ ГОВОРИ .... Злой как собака - у мня первый раз такое ! hex у мня тупа начинает по новой ВИСТУ СТАВИТЬ На диске ноута значит есть служебный раздел в на который записан установочный образ диска. ВОт он видать и запускается. У меня был ноут со служебным разделом, но давно, и я уже не помню что там да как. При включении ноута жмем F12 и выбираем загрузку с CD/DVD привода (это если в Bios еще не выбрана загрузка с D/DVD) . Удаляем нафиг все разделы, в том числе первый небольшого размера. Такое не проходит? тАТакое скорее и есть .... Прописано в документах HDD- 200Гб - под вигдой пишется 190ГБ Щас буду пробовать... Загрузочный диск дожен в CD_роме стоять ? |
4.12.2011, 18:04
#1078
тАТакое скорее и есть .... Прописано в документах HDD- 200Гб - под вигдой пишется 190ГБ Щас буду пробовать... Загрузочный диск дожен в CD_роме стоять ? Ну размер диска всегда под виндой меньше чем производитель заявляет. В немного разных попугаях они их меряют. Загрузочный диск обязательно должен в CD-приводе стоять |
4.12.2011, 18:11
#1079
все .....
нимагу, без 0.5 не разберешся (ушел в ларек за коньяком) |
4.12.2011, 18:43
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:59 |
