4.12.2011, 16:24
#1481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.5.2011 Из: Черкассы,Украина Пользователь №: 50793 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
4.12.2011, 17:03
#1482
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
С невским фильтром давление может падать?У меня(у авто)на нуле,лампа не горит. Если на холостом ходу на прогретом моторе,стрелка на 0,но лампочка не горит(если исправная конечно)-все нормально! DAVIK и yanizz спасибо за инфу! нет, просто на 3000 об\мин еле 3 показывает на прогретом а фильтр поставил другой так сразу почти 4 показывать стало. сосед на тройке тоже с таким приколом столкнулся. в один день меняли масло и фильтр. ( масло и фильтр брал такой же) а на холостом ходу нормально. лампочка не горит. |
4.12.2011, 17:35
#1483
4.12.2011, 17:36
#1484
4.12.2011, 17:36
#1485
С невским фильтром давление может падать?У меня(у авто)на нуле,лампа не горит. Если на холостом ходу на прогретом моторе,стрелка на 0,но лампочка не горит(если исправная конечно)-все нормально! DAVIK и yanizz спасибо за инфу! нет, просто на 3000 об\мин еле 3 показывает на прогретом а фильтр поставил другой так сразу почти 4 показывать стало. сосед на тройке тоже с таким приколом столкнулся. в один день меняли масло и фильтр. ( масло и фильтр брал такой же) а на холостом ходу нормально. лампочка не горит. если на 3000 об\м больше 2 давит то это норма |
4.12.2011, 18:02
#1486
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
На моей при повышении оборотов до 3000 стрелка давления показывает 3.А вот на холостых на нуле,хотя бывший хозяин сказал,что двиг делал 2мес.назад.У знакомого даже на холостых 2очка показывает.
4.12.2011, 18:02
#1487
это чем же оо-о-о-очень плохо???
4.12.2011, 18:15
#1488
4.12.2011, 18:33
#1489
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Ничего не будет, т.к при ~3500 об/мин и давлении 3.5-3.7 должен открываться перепускной клапан...
По теме. Желтый Shell 10W40, фильтр Fram. |
4.12.2011, 18:35
#1490
4.12.2011, 18:46
#1491
Гарантии никто не даст, но тем не менее, факт остается фактом. На рабочем движке, вывести давление масла в значения выше 3.7 вряд ли выйдет.
Плюс мы еще не учли того, откуда товарищ взял те 2 очка. И на каком холостом ходу. Если с показометра на панели, не забываем о его допустимой погрешности в 20%. Плюс холостые холостым - рознь. Если речь, например, идет о заведенной холодной машине с вытянутым подсосом, нормальные обороты в пределах 1800-2000, по очку на тысячу - вот и получаем... |
4.12.2011, 18:47
#1492
у меня так видно что на холодную едишь раскрутил до 3 тысячь давление рас идет идет и как доходит до 3.5 привемерно раз и стрелка падает..хотя обороты те-же
4.12.2011, 18:52
#1493
4.12.2011, 18:53
#1494
Гарантии никто не даст, но тем не менее, факт остается фактом. На рабочем движке, вывести давление масла в значения выше 3.7 вряд ли выйдет. Плюс мы еще не учли того, откуда товарищ взял те 2 очка. И на каком холостом ходу. ХХ в соответствии с заводскими данными 820-900!!! Если с показометра на панели, не забываем о его допустимой погрешности в 20%. Если речь, например, идет о заведенной холодной машине с вытянутым подсосом, нормальные обороты в пределах 1800-2000, по очку на тысячу - вот и получаем... Показометр или датчик кривой, его надо срочно менять!!! |
4.12.2011, 19:04
#1495
На Лукойл синтетик SN 5на40 хочу перейти , цена 970 руб за 4 ре литра . Кто что думает , а главное кто ни будь пробовал лить Лук синтетику?
4.12.2011, 19:05
#1496
А смысл его менять, если они по определению кривые?
4.12.2011, 19:07
#1497
4.12.2011, 19:22
#1498
4.12.2011, 19:38
#1499
На Лукойл синтетик SN 5на40 хочу перейти , цена 970 руб за 4 ре литра . Кто что думает , а главное кто ни будь пробовал лить Лук синтетику? лечше доплати и лей кастрол синь или кастрол полусинь Там цены другие и палева много , а Луковские заправки в наличии. |
4.12.2011, 19:42
#1500
На Лукойл синтетик SN 5на40 хочу перейти , цена 970 руб за 4 ре литра . Кто что думает , а главное кто ни будь пробовал лить Лук синтетику? лечше доплати и лей кастрол синь или кастрол полусинь Там цены другие и палева много , а Луковские заправки в наличии. C ихним хреновым бензином... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:34 |
