1.12.2011, 8:42
#16401
Слышал звон , да не знает где он...
Смешал он тип работы дизеля и бензомотора.))) |
1.12.2011, 9:13
#16402
1.12.2011, 9:53
#16403
Блин,забыл совсем,седня 1 декабря..инет включаю-болт-заплати..разобрался как в долг залезть можно..щас поеду сразу за 2 мес заплачу,неохота на НГ без инета остаться))
Кстати С первым Днем Зимы!! |
1.12.2011, 9:59
#16404
Да, с зимой!
А где снег???? Напоминания ставлю на мобиле, и платить не забываю за интернет. |
1.12.2011, 10:03
#16405
1.12.2011, 10:09
#16406
У меня есть , на задок амтел шиповка.
А как на бусе собираешься ездить, он же вообще не трогается с места пустым по зиме. |
1.12.2011, 10:39
#16407
На нем новая зимняя стоит,мешков 5 цемента и вперед))+есть антибукс(блокировка з/колес),ЕBD(регулировка торм.усилий),в паре с абс работает.
но все равно не то конечно,на п/приводных бусах(Рено,Фиат,Пежо и тд) зимой вобще песня,но есть и свои недостатки..радиус поворота никакой(на мерине на месте развернуться можно),шрусы каждый год менять и тд. |
1.12.2011, 13:43
#16408
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
стоит аврора зимняя, ведет себя лучше чем кама 217(а может и 205 хз), мягенькая.... едешь и радуешься)))
ЗЫ: Пить с утра оказывается не так то и вредно... |
1.12.2011, 14:32
#16409
Итак, по Луне.
Но сначала - слегка в общем смысле. Доказать что-то в научном смысле - значит доказатьне только то, что дело обстоит именно так, но и то, что иначе в данных условиях оно обстоять не может. Тов. Эквалайзер невозможность вращения Луны не доказал. Так что продолжаем дискуссию. 1. Орбита Луны - эллиптическая, с эксцентриситетом 0,0549. Параметры эллипса в общем виде: Формула для эксцентриситета: ![]() Большая полуось орбиты равна 384 399 км. Таким образом, разница большой и малой полуоси составляет 374666 км, т.е. 2,5...3%. Поэтому для наших рассуждений допустимо изобразить орбиту в виде окружности, хотя для лучшего понимания физики процесса обращения лучше представить ее в утрированно-эллиптическом виде: ![]() Это относительная орбита; подробнее об относительных и абсолютных, а также общие сведения об орбитах можно прочитать здесь: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5898/ОРБИТА. 2. Согласно первому и второму законам Кеплера (http://physics.ru/courses/op25part1/conten...h24/theory.html), Земля находится в одном из фокусов эллипса, а Луна движется по орбите с переменной скоростью: в перигее она максимальна, потом до апогея снижается, а после прохождения апогея снова возрастает до максимума в перигее. Здесь также стоит отметить, что центр масс системы Земля-Луна находится внутри Земли, на глубине 1700км (при среднем радиусе Земли 6400км), и, строго говоря, необходимо учитывать, что Цитата не только Луна обращается вокруг Земли, но и Земля под действием притяжения Луны описывает небольшую орбиту вокруг их общего центра масс. Только эта орбита в 81 раз меньше, чем лунная. Но для наших построений эта точность представляется излишней (большая полуось орбиты Земли составляет около 1% от аналогичного параметра орбиты Луны).Теперь собственно к основной проблеме. Взглянем на рисунок: ![]() Здесь орбита Луны представлена окружностью, в соответствии с нашим допущением. Буквы А и П обозначают апогей и перигей соответственно; точка Т в центре - наблюдатель на Земле (это дает нам погрешность положения около 1,5%). Согласно астрономическим наблюдениям, в апогее и перигее Луна "смотрит" на нас ровно своей "лицевой" стороной (сечение bc является касательным к линии орбиты). А дальше происходит вот что. Если бы Луна НЕ вращалась вокруг своей оси, то в двух других положениях, обозначенных на рисунке, (и вообще в любом произвольном положении на орбите) сечение bc оставалось бы таким же касательным, и с Земли всегда было бы видно одни и те же 50% поверхности Луны. Но еще Галилей в 1635 году обнаружил смещение рельефа Луны по видимому диску. Поскольку горы двигаться с такой скоростью и амплитудой не могут, значит крутится сама Луна, причем крутится равномерно, поскольку в данном случае подчиняется законам равноускоренного движения по окружности. В сочетании с неравномерностью скорости движения по орбите (2й закон Кеплера) это и дает такую картину, что перигей "разгоняет" Луну по орбите, и ее вращение вокруг своей оси отстает (верхнее положение на рисунке), а апогей - замедляет, и вращение обгоняет (нижнее положение). Еще раз, кратко, из военного справочника: Цитата В каждый данный момент с Земли видна ровно половина поверхности Луны, но продолжительные наблюдения позволяют изучать почти 60% ее поверхности. Это возможно благодаря явлениям, носящим общее название либрации (качаний) Луны. Оптические, или видимые либрации, при которых Луна в действительности никаких «колебаний» не совершает, бывают трех видов: по долготе, по широте и параллактическая. Либрация по долготе вызывается тем, что Луна вращается вокруг оси равномерно, а ее движение по орбите согласно второму закону Кеплера вблизи перигея быстрее, а вблизи апогея - медленнее. Поэтому за четверть месяца после прохождения перигея П ( 57) Луна пройдет путь больше четверти всей орбиты, а вокруг оси повернется ровно на 90ё. Точка а, которая ранее была в центре лунного диска, теперь будет видна уже левее центра диска (сместится к востоку). В том же направлении сместится и точка b, которая раньше была видна на правом (западном) краю диска, и, следовательно, станет видимой часть поверхности Луны за западным краем ее диска. В апогее А будет видна та же поверхность Луны, что и в перигее, но за четверть месяца после прохождения апогея Луна пройдет меньше четверти всей орбиты, а вокруг оси снова повернется ровно на 90ё, и теперь уже будет видна часть поверхности Луны за восточным краем ее диска. Период либрации по долготе равен аномалистическому месяцу, а наибольшая возможная величина ее 7ё 54'. Доклад окончил. |
1.12.2011, 15:24
#16410
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
sobr24
что молчишь то??? машину видать уже восстанавливаешь, раз сюда заглядываешь??? шпиъон... |
1.12.2011, 18:20
#16411
Роман Кировоград, Ролакс - а вы че на летней до сих пор ездите ? о_0
1.12.2011, 18:25
#16412
Я да, на передке бц-20 можно сказать зимняя, потому что на зиму ее ставлю, летом гудит, а на зад еще шиповку не ставил, асфальт чистый, снегом и не пахло.
У Рола зимней нет, он зимой на диване ездит.)) |
1.12.2011, 18:29
#16413
надо было походу и мне не переобуватся...перед был летняя нулячая. зад всесезонка..
а щас еще и потепление пошло. |
1.12.2011, 18:34
#16414
1.12.2011, 18:36
#16415
Вроде прогнозируют после 6-го снега и морозы...
1.12.2011, 18:37
#16416
А вот у нас после часа дня повалил сильный снег
уже все белое |
1.12.2011, 18:42
#16417
Ух ты, классно вам, а у нас все серое, унылое.
1.12.2011, 18:43
#16418
У нас дождь
1.12.2011, 18:46
#16419
У нас днем тоже был, небольшой.
1.12.2011, 19:46
#16420
Кто то упомянул что з.п у Москвечей хорошие. Простые рабочие получают 30. К примеру что б заработать мне такие деньги нужно. Работать в одиночку на высоте, переодеватся в гараже и есть из термоса в своей машине на который я приехал на объкт, а электрики ели сидя на буфтах кабеля и в пыли. Так что для семьй 30 в Москве мизер если ты один в семье работаеш, а что делать деньгьги нужны и порой переходиш с 27 на средней работе на 30 где вкалывать придется.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:02 |
