28.11.2011, 20:01
#2041
я на стоянке всегда на 5 мм приоткрываю.
28.11.2011, 20:05
#2042
28.11.2011, 20:05
#2043
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
А давайте вместе подумаем как избавиться от этого гемороя вместо того чтобы не дышать, проветривать, ставить по фен-шую и т.д.
28.11.2011, 20:09
#2044
Попробуй антизапотевателем стекло обработать. По инструкции.
28.11.2011, 20:09
#2045
Я такого на рынках не встречал
28.11.2011, 20:12
#2046
В автохимии спрашивай. Антифог .Пузырек 0,1 0,2 л
28.11.2011, 20:12
#2047
Блин а у меня наоборот только заднее потеет , но эту проблему устранил установкой вентилятора на полку.
28.11.2011, 20:16
#2048
натри солью как делали нашы деды
28.11.2011, 20:16
#2049
Антитуман спрашивай.
28.11.2011, 20:16
#2050
28.11.2011, 20:19
#2051
У меня сосед этим антизапотином все стёкла на кадете натёр , неделю матюкался , всё мутное и нехрена не видно , зато не потеют.
28.11.2011, 20:21
#2052
Берем насыпаем в тряпку соль и неножко мочим в воде,разсолом трем стекла, влага не оседает ,но могут появица белые розводы
28.11.2011, 20:22
#2053
У меня когда перед с форточками был - ни чего не потело , со стеклами 05 - типо травай...сквозняки!!!!
28.11.2011, 20:24
#2054
Роман Петрович у меня оно тоже замерзало как и лобовое, но теперь у меня стоит обогрев стела и эта проблема отпала.
28.11.2011, 20:35
#2055
На перед обогрев надо клеить.)
28.11.2011, 20:46
#2056
29.11.2011, 11:13
#2057
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2011 Пользователь №: 60633 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, какие антизапотеватели, какая соль?! В жигулях отличная печка, при условии ее исправности. У меня после 10 лет на шахе тоже стекла начали потеть сильно и воздух стал не таким горячим... В итоге земенил подтекающий алюминиевый радиатор печки (та еще дрянь) на нормальный медный (взял б.у. с разборки), поставил керамический кран фиры Luzar, выгреб из корпуса печки пару горстей сухих листьев и прочего мусора, заткнул щели между радиатором печки и ее корпусом обрезками дверных уплотнителей, пористой резиной и поролоном. Теперь и дует хорошо, и стекла вообще не потеют, и температуру можно нормально краном регулировать. Моторчик печки не менял, только смазал.
Так что не надо изобретать велосипед, все уже придумано. |
29.11.2011, 11:53
#2058
Цитата какие антизапотеватели, какая соль?! В жигулях отличная печка, Проблема в том, что стекла ночью обмерзают, когда печка не работает. Обмерзают потому,что воздух в салоне влажный. Кстати-эта влага может и от самой печки поступать-в случае если где-то капает или подтекает. Но обычно в этом варианте лобовик потеет как только на него направить поток из дефлекторов. |
7.12.2011, 18:04
#2059
А не поставить ли мне машину в гараж до весны?...
9.12.2011, 20:38
#2060
Залил сегодня герметик для радиатора от Abro, который в гараже валялся год. Встряхнул как положено, начал заливать, а там под конец вместо жидкого герметика какая-то каша полилась
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:47 |
