112 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
hex
сообщение 21.11.2011, 6:45
Сообщение #1041
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(cerber1 @ 21.11.2011, 10:17) *
Цитата(Palex300182 @ 18.11.2011, 12:40) *
Похоже у тебя глючит датчик включения вентилятора, который установлен на радиаторе. Если бы залипала управляющая обмотка реле, то вентилятор бы маслал независимо от выключения зажигания. А если он у тебя вырубается при отключении зажигания, значит реле размыкается. Поскольку датчик температуры стоит как раз в управляющей обмотке, то виноват он, ИМХО.
Проверь, пожалуйста, мою логику. Если в один из таких моментов "залипона", снять клемму с датчика вентилятора, и вентилятор будет продолжать вращаться, значит дело в реле. Если нет, то в датчике. Верно?
Звучит весьма логично :)
VaSer
сообщение 21.11.2011, 6:51
Сообщение #1042
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Palex300182 @ 17.11.2011, 21:17) *
Ну что, поздравляем !!! Вроде зачетное литье. Что за фирма ?
P.S. И не пожалей 1000 р. на секретки
Псиб, Фирма RR хз))) Китай явно)))
Да,думаю что секретки нужная вещь! видел на дорогах шаху,тип поставил колесные болты под шестигранник, идея понравилась! вот теперь интересно,он их с чего то подобрал или купил,а может точил,там же конус,при чем на литье свое,а на штамповках свое. или не ип...ть мозг и купить секретки))))
Сообщение отредактировал VaSer - 21.11.2011, 6:54
Palex300182
сообщение 21.11.2011, 12:54
Сообщение #1043
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Да, но я ставлю на датчик.
VaSer
сообщение 23.11.2011, 7:55
Сообщение #1044
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(region_70 @ 18.11.2011, 4:10) *
Сколько ценник?
Как поставишь не забудь фото!
Поставил токи колеса)
Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!!
region_70
сообщение 23.11.2011, 10:55
Сообщение #1045
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Сколько ценник?
Да, помыть не мешает.
Сообщение отредактировал region_70 - 23.11.2011, 10:56
VaSer
сообщение 23.11.2011, 13:30
Сообщение #1046
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Сколько ценник?
спасиб,где в городе можно помыть машину подешевле???
cerber1
сообщение 23.11.2011, 13:49
Сообщение #1047
Пользователь №: 14126
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Год Выпуска: cerber1
Реальная колесница! Теперь иначе не скажешь! Да, вспомнил ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9bOi9Ga5qo
Моюсь довольно дешево тут:
->> Кристалл, автомойка <<-
Герцена, 65/2 ст2
тел. (3822) 21-44-22
->> Автомойка на Шевченко <<-
Шевченко, 32
тел. (3822) 444-036
тел. 8-953-911-06-85
VaSer
сообщение 23.11.2011, 17:35
Сообщение #1048
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Palex300182
сообщение 27.11.2011, 19:54
Сообщение #1049
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Всем привет !
<censored>... двухнедельная эпопея с ремонтом на кухне начинает наконец близиться к завершению... весь отпуск вкалывал как проклятый censored.gif
Пы.Сы. Забыл сказать... в среду с утра сдох аккумулятор, еле завел машину (((( пришлось покупать новый... сцуко, не вовремя все это...
Сообщение отредактировал Palex300182 - 27.11.2011, 19:55
hex
сообщение 28.11.2011, 0:06
Сообщение #1050
Из: Томск
Цвет:Сафари
Цитата(Palex300182 @ 27.11.2011, 23:54) *
Всем привет !
Я свой приободрил в Автомотиве. :)
Если машина на подогреве то утром заводит нормально, но если надолго бросить без подогрева то можно обломаться :)
Сегодня вечером загорелся индикатор "Аккумулятор" Машину завел а он горит, фары довольно тускло светят. Короче похоже небыло заряда аккумулятора. Проехал 500 метров и заряд пошел. Так я и не понял в чем проблема.
cerber1
сообщение 28.11.2011, 7:39
Сообщение #1051
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
С вероятностью в 70% - диодный мост. Остальные 30% на натяжение ремня, реле зарядки и плохие контакты по всей цепи зарядки (см. схему).
В магазах мосты видел только белорусские, могу отдать старый, реальный, снятый с выброшенной нивы 83г.в.
Прозванивал сам, целый. Есть и ненужное целое реле, btw.
hex
сообщение 28.11.2011, 19:50
Сообщение #1052
Из: Томск
Цвет:Сафари
Дак блин все снова работает исправно :)
Я наверное ревизию контактных пар проведу. Зачищу и промажу.
Ремень проверю.
А потом буду дальше думать.
Блин в этом месяце почти назаправлял на платиновую карту газпромнефти. Залью еще на 650 руб и будет на следующий
cerber1
сообщение 29.11.2011, 8:31
Сообщение #1053
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Что-то посчитал я, покумекал, ну и вышло, что даже стоимость самой карты (200р) окупится мне только через два месяца. А данных личных в анкете требуют, будто на работу к ним устраиваешься big_boss.gif Сам бензин - да, неплохой. Теперь, когда заправляться нужно, езжу по вашей богашевской трассе )
hex
сообщение 29.11.2011, 11:59
Сообщение #1054
Из: Томск
Цвет:Сафари
Все блин. Приехал.
Снова загорелся индикатор "аккумулятор". Я решил доехать до города, чтоб на диагностику в Автомотив какой-нибудь заехать. По пути остановился и решил контакты пошевелить. Клемму с аккума снял и бвигатель заглох. Естественно стартер её не завел.
Под гору толкнул, завел и развернулся домой. Чтоб хоть можно было домой греться ходить.
Когда машина была зхаведена, то светодиод на коробочке под капотом не светился совсем. Сейчас жду отца, может с ним что придумаем.
Upd
Поставили мой регулятор напряжения на другую машину и выяснили что регулятор исправен. Будем гену снимать.
Сообщение отредактировал hex - 29.11.2011, 13:32
hex
сообщение 29.11.2011, 13:36
Сообщение #1055
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ну не знаю. Я за месяц карту окупил. А теперь экономия пошла. У меня минимум 3000 выходит на бенз.
hex
сообщение 29.11.2011, 17:09
Сообщение #1056
Из: Томск
Цвет:Сафари
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе.
Щеток нет запасных. Если завтра куплю то в лучшем случае к вечеру машину запущу. Машина нужна днем.
Собственно два вопроса:
1. Где и почем можно поставить гену назад?
2. Сколько я могу проехать без гены (естественно печку не запуская и свет не включая. охлаждения двигателя принудительное. короче расход только на зажигание)?
Хочу отогнать машину к мастерам с ямой и пусть они ставят гену назад.
Отец мне говорит что не доеду и вобще у него появились сомнения в моей вменяемости. Я считаю что вполне реально доехать 20 км до города (тут смогу как минимум зарядить аккум если он сядет).
Ща на ФТР еще задам вопрос :)))
Сообщение отредактировал hex - 29.11.2011, 17:11
cerber1
сообщение 29.11.2011, 17:51
Сообщение #1057
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Блин, обидно. Щетки-то можно было перекинуть и не снимая гену. Я скидывал и ставил назад гену за 550р. на герцена 65/1. Скинули, забрал, поменял мост, принес - поставили на место. Машина в это время висела на подъемнике.
Без гены, увы, ни сколько не проедешь, т.к. ремень гены крутит и насос охлаждающей жидкости.
Разве что поставишь на место гену без щеток, а щетки доставишь сам в городе.
hex
сообщение 29.11.2011, 17:57
Сообщение #1058
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да блин обидно. Просто был генератор 372.3701 на замену. Вот и думали его поставить, но как оказалось там схема включени несколько иная.
cerber1
сообщение 29.11.2011, 18:13
Сообщение #1059
Машина:cerber1
Цвет:cerber1
Щас спущусь к машине, гляну, не остались ли старые щетки...
upd
нет, не остались, выкинул (
щас у соседа еще спрошу...
Сообщение отредактировал cerber1 - 29.11.2011, 18:15
hex
сообщение 29.11.2011, 18:23
Сообщение #1060
Из: Томск
Цвет:Сафари
upd
Да ладно. Они копейки стоят. Куплю в магазине. Все равно нам состыковаться будет проблематично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:16
