3.11.2011, 23:56
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.9.2011 Из: г.Челябинск Пользователь №: 57599 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2011, 8:35
#262
Ага, неплохой. Но как его снять? Оторвать пластмасску в середине, и дальше искать ту самую гайку, "которую не нужно до конца отвинчивать?" А то у меня баранка криво на 15 градусов, надо подровнять, да и сама "бибикалка" наперекосяк. Там сзади руля 4 винта, их выкручиваешь, снимается кнопка сигнала, под ней та самая гайка. |
4.11.2011, 8:58
#263
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ага, неплохой. Но как его снять? Оторвать пластмасску в середине, и дальше искать ту самую гайку, "которую не нужно до конца отвинчивать?" А то у меня баранка криво на 15 градусов, надо подровнять, да и сама "бибикалка" наперекосяк. Ага отвинтить сзади винты, бибикалка выпадет, отсоединить проводок и убрать кнопку. Затем гайку откручиваешь полностью головкой, снимаешь шайбу, берешь еще одну такую же гайку, наворачиваешь чтоб вал был внутри от верхн кромки гайки на 3-5мм, упираешся коленями в руль изнутри, левой рукой тянешь за верх руля на себя и херррачишь по гайке молотком, по другому он со щлицов не слезет... Потом новый руль когда ставить буишь НЕ разбирай его, откинь токо крышечку декоративную, насади на вал и суй туда шайбу и гайку пинцетом большим, затягивай головкой. Сообщение отредактировал Alex995 - 4.11.2011, 8:59 |
4.11.2011, 16:18
#264
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Ага, неплохой. Но как его снять? Оторвать пластмасску в середине, и дальше искать ту самую гайку, "которую не нужно до конца отвинчивать?" А то у меня баранка криво на 15 градусов, надо подровнять, да и сама "бибикалка" наперекосяк. Там сзади руля 4 винта, их выкручиваешь, снимается кнопка сигнала, под ней та самая гайка. Не надо никакие винты выкручивать, нужно только шильдик декоративный по центру снять и головкой открутить гайку. Сообщение отредактировал Warrior - 4.11.2011, 16:18 |
11.11.2011, 12:55
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО, брать руль толь пр-ва Россия
Сообщение отредактировал alexander-best - 11.11.2011, 13:01 |
11.11.2011, 16:40
#266
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
первая машина у меня была 21011, руль был 4-х лучевой, как на фото выше. в принципе, у меня рост не сильно большой, 194 см, о спортивном руле как-то не думалось . затем, через пару лет, у меня появилась 21063 с родным тонким рулем. это убобище я в первый же день снял к черту и поставил нечто типа того же на том же фото, но 3-х лучевой, и, главное, с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ стороной. т. е., когда едешь, то над коленями не сектор а линия. гораздо удобнее...
Сообщение отредактировал hummel - 11.11.2011, 16:51 |
11.11.2011, 19:36
#267
Цитата Не надо никакие винты выкручивать, нужно только шильдик декоративный по центру снять и головкой открутить гайку. И что дальше??? Гайку то открутишь, а руль то со шлицов не слезет, он там намертво сидит, не ну если там гайка незатянута была и шлицы разбиты то конечно слезет, но обычно он там сидит крепко и просто дерганьем его на себя не слезет. Так что кнопарь полюбому для СНЯТИЯ откручивать придется и молотком лупить, не ну можно извратиться и без снятия кнопки, лупить прям по воротку с головкой, но это неудобно проще кнопку откинуть... Сообщение отредактировал Alex995 - 11.11.2011, 19:40 |
11.11.2011, 23:34
#268
2 чела надо,второй с з/сиденья тянет..хлюпиков не бери-бесполезно.У меня и молотком не слазил,потом подсказали,руль надо ломать в стороны,даже самый упорный быстро сдается.
Да,чуть не забыл..гайку не вздумайте откручивать полностью..это к деньгам |
12.11.2011, 6:41
#269
Цитата Не надо никакие винты выкручивать, нужно только шильдик декоративный по центру снять и головкой открутить гайку. И что дальше??? Гайку то открутишь, а руль то со шлицов не слезет, он там намертво сидит, не ну если там гайка незатянута была и шлицы разбиты то конечно слезет, но обычно он там сидит крепко и просто дерганьем его на себя не слезет. Так что кнопарь полюбому для СНЯТИЯ откручивать придется и молотком лупить, не ну можно извратиться и без снятия кнопки, лупить прям по воротку с головкой, но это неудобно проще кнопку откинуть... Берешь руками за две чтороны баранки и дергаешь.. Нормально все снимается. Сто раз так делал.. |
12.11.2011, 9:50
#270
12.11.2011, 10:33
#271
12.11.2011, 12:02
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 31355 Машина:21063 Цвет:гнилая вишня) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще стоит руль от вольцваген гольф. Самый большой минус это то что звуковой сигнал не работает так как там системы контактов другие, и в сложных дорожных ситуациях приходится искать кнопку специально выведенную для фафаканя. Согласитесь, совсем неудобно.
12.11.2011, 12:12
#273
Конечно не удобно, ножную кнопку делай.
18.11.2011, 15:41
#274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здорова. парни подскажите есть руль для переднеприводной незнаю какой точно но шлицы не подходят можно как нибуть заморочить все это дело?
25.11.2011, 18:28
#275
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, есть у кого сертификат на "Вираж люкс" 2101-2107?
Хочу положить в бардачек, а то мало ли... |
28.11.2011, 17:29
#276
Народ, есть у кого сертификат на "Вираж люкс" 2101-2107? Хочу положить в бардачек, а то мало ли... вот что ответил производитель: Уважаемый Евгений, при осуществлении отгрузки, заверенная печатью (синей) ООО "МП "ОСТРОВ" копия входит в стандартный пакет отгрузочных документов. Так. что у продавца должна быть обязательно заверенная копия такого сертификата. При покупке КРУ продавец обязан выдать Вам (= Вы обязаны спросить) заверенную копию сертификата. Продавец, у которого нет, заверенной копии сертификата не может гарантировать качество продукции ООО "МП "ОСТРОВ". Будте внимательны!!! С уважением, менеджер проекта |
2.12.2011, 20:23
#277
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
как поставить руль от калина где то статью видел, а сейчас как поудаляли прям все
2.12.2011, 20:33
#278
гдето тут
3.12.2011, 7:51
#279
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 8.1.2011 Из: LA Пользователь №: 44997 Машина:FIAT 124 Special Цвет:Green Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 50 раз |
На мой взгляд :
Лучше МОМО может быть только МОМО :) ![]() ![]() |
3.12.2011, 12:34
#280
у меня T-HORN, руль удобный, едиственное в первые полчаса езды после ночной стоянки зимой на улице от него руки мерзнут и он инеем покрывается в районе алюмишек
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:13 |
