> Подсос, все , что с ним связано.
se550
сообщение 24.10.2009, 13:24
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему
Сообщение отредактировал se550 - 24.10.2009, 13:26
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (100 - 119)
серго
сообщение 27.11.2011, 18:47
Сообщение #101
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Kolasiq @ 27.11.2011, 16:03) *
похожая проблема , на подсосе работает норм , затем чахнет, затем снова набирает обороты ! разогнул тягу ,чета не помогло! может есть еще варианты? плиз подскажите!!!
та что от трехплечего рычага на привод УН? её гнуть наоборот надо
Skeleton
сообщение 27.11.2011, 21:39
Сообщение #102
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Цитата(Роман Кировоград @ 27.11.2011, 18:38) *
У большей половины так, конкретного ответа пока не нашел.
Совсем неясно в какую сторону рыть? А то, как похолодало, такая же муть началась.
Завожу с подсосом. Некоторое время на подсосе работает нормально. Подсос отрегулирован нормально (около 2300 оборотов). Через некоторое время работы начинает неровно работать двигатель и падать обороты. Причем даже если вытянуть подсос на полную, то может даже и 1500 оборотов не быть и они продолжат падать. Несколько раз завожу - выключаю. После этого глюк пропадает. Проявляется на температурах до 60-65 градусов. Причем начинается не с холодного двигателя, а градусов с 50-55.
Alex995
сообщение 27.11.2011, 23:32
Сообщение #103
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да это у многих так, забейте вы уже на это. Такой эффект имеет место при темп окр воздуха около 0, чуть ниже или выше, ну короче когда влажность большая, при норм морозах и жаре у меня такого нету. Там видать конденсат где-то мерзнет и глюки прут. Чтоб быстрее избавиться при прогреве от такого надо:
1. Включить на кастрюле подсос горячего воздуха от штанов (перевести карб на зимний режим работы).
2. Заводить с подсосом, как токо начинает подрыгивать чуток принажимаем на педаль газа и убираем полностью подсос. На педальку надо давить так чтоб обороты держать, я держу 1400-1500. Без подсоса всего пару тройку минут буит неровная работа, потом как зажужжало нормально тащишь подсос на скоко надо, идешь мести снег )))
Сообщение отредактировал Alex995 - 27.11.2011, 23:33
Skeleton
сообщение 28.11.2011, 8:28
Сообщение #104
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Примерно так и делаю. Кастрюля на зиму была переведена с первыми заморозками.
Сообщение отредактировал Skeleton - 28.11.2011, 8:29
сообщение 28.11.2011, 9:18
Сообщение #105
еще этот глюк у всех по разному проявляется, у кого попердит и норм заработает, у кого и до полного заглохания.
сообщение 28.11.2011, 9:48
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
до полного сдыхания это значит пусковое устройство при смерти-проходили уже.
и второе-если сидеть зимой и греть держа тапку-зачем тогда подсос, пусковое, и тд и тп...? пока сидишь на морозе греешь держа тапку все стекла замерзнут наглухо -ИЗНУТРИ. а это еще отсрочит изрядно время трогань в путь.....
это в свою очередь ввергнет в панику и уныние новичков(первая зима). и особенно женщин.
Alex995
сообщение 28.11.2011, 11:55
Сообщение #107
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
В мороз и жару нету такого. А на прогрев движка жатие тапки чем влияет??? Прогрев как обычно, затем печку, да и жать то надо пару минут, стекла то тут причем???
сообщение 28.11.2011, 12:41
Сообщение #108
Имел ввиду , находясь в машине , стекла изнутри запотевают в момент...
сообщение 28.11.2011, 14:20
Сообщение #109
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
именно так. на морозе не только запотеют, но и замерзнут.
Alex995
сообщение 28.11.2011, 18:13
Сообщение #110
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
В мороз у меня такого нету, но я все равно сижу в машине, вроде как теплее. Ну вобщем решил я поэкспериментировать, тем более что щас около 0 и глюк имеется. Пошел купил жидкость для улавливания влаги из бака и топл системы, ну спиртяга короче, токо изобутанол или чето там такое. Дык прям на флаконе описана наша проблема для карбюратора, завтра с утреца заведу посмотрю как и что. Правда токо залил еще мало проехал, бак сожгу с этой байдой, там видно буит...
сообщение 28.11.2011, 18:17
Сообщение #111
Обязательно отпишись, какой эффект ...
сообщение 29.11.2011, 7:44
Сообщение #112
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Alex995 @ 28.11.2011, 18:13) *
....., бак сожгу с этой байдой, там видно буит...
бак сожгешь, байда улетит вместе с ним...
и все начнется сначала...
Alex995
сообщение 29.11.2011, 12:42
Сообщение #113
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Невероятно, но факт, глюка небыло!!!
Заливал пол флакона перед заправкой 30л, потом 10км проехал и оставил на ночь, на улице около 0 глюк должен был быть как обычно. Мне помогло. Стоит 60руб, расчитано на 60л бенза, так что за такие деньги можно лить именно в переходную погоду. Потом посмотрю когда вторую половинку сожгу появится ли глюк снова, но там уже морозы стукнут, может уже и не надо буит.
Сообщение отредактировал Alex995 - 29.11.2011, 12:44
сообщение 5.12.2011, 17:40
Сообщение #114
Надо будет поискать это чудо....
filipp
сообщение 5.12.2011, 19:14
Сообщение #115
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
тормозухи стопку на бак и симптом исчезнет, и не надо ничего искать, 2 зимы уже так отьездил при температурах от +5 до -10 добавлять нужно, даже незнал что случилось когда первый раз прихватило несколько дней сподряд
сообщение 5.12.2011, 19:20
Сообщение #116
Вообще ту фигню страшно лить в бак, а ты говоришь тормозуху.)
filipp
сообщение 5.12.2011, 19:37
Сообщение #117
Машина:21053
вообще что спирт вяжет воду, что тормозуха, со и сн не вырастет, копоти небудет а тормозуха в небольших обемах спраится с задачай там ведь конденсат не литрами образуется, тормозуха тоже как бензин как газ как спирт состоитт из углеводородов и горит нормально
Alex995
сообщение 5.12.2011, 20:52
Сообщение #118
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Лей лей, я уже вторую половинку флакона влил на очередной заправке в 30 л. Глюка нет. Я так думаю это все из-за конденсата который появляется за ночь в КАСТРЮЛЕ, как токо чуток прогреется там испаряться начинает и парок этот мерзнет на ссыкалках карба, а спирт не дает ему шибко обледеневать, как прогр нормально то там уж пофиг.
сообщение 5.12.2011, 20:55
Сообщение #119
Надо попробовать в этот момент феном для сушки волос дуть в кастрюлю, че будет...интересно.
сообщение 14.12.2011, 17:18
Сообщение #120
Купил, залил, не помогло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 6:11
