88 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
wolfy
сообщение 6.11.2011, 8:58
Сообщение #1141
Пользователь №: 49111
Простите, что пишу сюда, создавать темы права еще нет.
Есть одна неприятная проблема. Моя шестерка странно ведет себя при заводе на холодную: выдвинул подсос, ткнул ключ, завелась, обороты выросли до двух тысяч, задвинул подсос до полутора тысяч, молотит минуту-другую, потом обороты начинают падать - вплоть до нуля и полной остановки. Выдвигание подсоса не помогает, поддать газу - помогает, но как только отпускаешь - все равно глохнет. После того, как заглохла завожусь, где-то минуту ведет себя по-дурному, обороты плавают 300-800, потом одномоментно все выравнивается и начинает работать стабильно. На горячую заводится с полтыка. При температуре за бортом > 15 градусов проблем вроде нет.
Масло недавно поменял - количественно картина изменилась, качественно - осталась той же. Карб - "озон". Бензонасос - новый, дааз.
Сообщение отредактировал wolfy - 6.11.2011, 9:01
woody_nk
сообщение 27.11.2011, 15:20
Сообщение #1142
Пользователь №: 60478
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
Приветствую всех)у меня такая проблема:заглох на ходу и не завожусь,вроде искра есть что с трамблером,было уже такое,но что конкретно понять не могу...подергаешь трамблер чето поделаешь ставишь и все..в машинах не разбираюсь,приходиться)помогите)
и еще,что с зажигаением,ключ поворачиваегт и ничего не происходит,но потом проходит.что это?
Сообщение отредактировал woody_nk - 27.11.2011, 15:22
Сержик
сообщение 27.11.2011, 15:46
Сообщение #1143
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если у тебя контактное зажигание, то может подгорели контакты, сбился зазор, низковольтный плюс "сечёт" на массу.
По второй проблемке могу сказать следущее: для начала сними стартер, разбери втягивающее реле и почисти его контакты.
woody_nk
сообщение 27.11.2011, 16:06
Сообщение #1144
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
[/quote]
[/quote]
в что значит "сечет"?
хорошо спасибо попробую)лишь аккум опять не сел..(
серго
сообщение 27.11.2011, 16:51
Сообщение #1145
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(ladik @ 17.10.2011, 9:01) *
Цитата(дима44 @ 17.10.2011, 8:37) *
ladik, трамблёр точно правильно выставил? непробовал развернуть на 180гр.?
трамблер выставлен по метка ,все правильно (три раза проверял), развернуть пробовал эффект тот же
Цитата(серго @ 17.10.2011, 8:40) *
Смотри зажигани , метки, цепь не трогал?
зажигание по меткам,цепь не трогал,но проверил все правильно,думал обрезало шпонку на распредвале,но на месте.
тада сама КСЗ или БСЗ мозг выносит, у тебя в теории неправильная подача искры или ТВС(2е маловеротно)
Сержик
сообщение 27.11.2011, 20:06
Сообщение #1146
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Плюс уходит на массу, то есть где-то есть короткое замыкание.
filipp
сообщение 27.11.2011, 20:45
Сообщение #1147
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
если плюс будет сечь на массу там предохранитель сгорит или провод оплавится, управление катушкой идет через минус,
плюс постоянно на ней
я бы её опохмелил 1/2 стопочкой бензина во впускной коллектор
схватит значит карб нет значит зажигание
по зажиганию http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280
Сообщение отредактировал filipp - 27.11.2011, 20:50
woody_nk
сообщение 28.11.2011, 0:07
Сообщение #1148
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
[/quote]
[/quote]
блин я конечно не все понимаю)опыт месяца 2)но я как бы точно знаю что проблема в трамблере уже было такое и решилась путем дерганья трамблера на шару)))
Skeleton
сообщение 28.11.2011, 8:45
Сообщение #1149
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=1240
читать начиная с моего сообщения 1249.
У меня в трамблере такая фигня случилась. Переобжал проводок и все отлично стало. А то тоже на ходу заглох и аминь. Он между двумя клеммами идет. Тоненький такой. Зачисть и переобожми.
может пройдет.
Сообщение отредактировал Skeleton - 28.11.2011, 8:47
Сержик
сообщение 28.11.2011, 9:46
Сообщение #1150
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Покажи, где тут предохранитель????
P.S. довольно таки часто бывает, что контакты прерываетля, пробивают на массу. Предохранителя там никакого нет, провод не сплавиться, так как через него ничего не пойдёт, то есть напруга "сольётся" ещё до управляющего катушкой минуса.
woody_nk
сообщение 28.11.2011, 10:01
Сообщение #1151
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
может пройдет.
спасибо попробую)
filipp
сообщение 28.11.2011, 17:48
Сообщение #1152
Машина:21053
ПЛЮС уходит на массу, то есть где-то есть короткое замыкание.
плюс с катушки если уйдет на массу, то нагреется плюсовой провод от катушки до замка зажигания или от замка до акб, что маловероятно "он жирный" Ну нет преда смысл то не меняется, управление катушкой идет "минусом" с контактов прерывателя а конденсатор там нужен чтоб на оборотах пропусков искрообразования небыло drinks.gif
я так понял что ты имел ввиду минус вместо плюса
Сообщение отредактировал filipp - 28.11.2011, 17:51
Сержик
сообщение 28.11.2011, 20:24
Сообщение #1153
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Смысл, как раз в предохранителе есть...
Да ты правильно понял, что я имел в виду!
P.S. несколько раз сталкивался с тем, что контакты прерывателя коротили на массу, так вот именно от этого двигатель и не заводился.
filipp
сообщение 28.11.2011, 20:30
Сообщение #1154
Машина:21053
Про пред когда я писал имел ввиду, что если не перегорит он, то перегорит провод, а не в смысле защиты.
Когда ты схему выложил я вообще удивился что там нет преда, последний раз возился лет пять назад ито с мото иж
Сообщение отредактировал filipp - 28.11.2011, 20:33
Сержик
сообщение 28.11.2011, 21:32
Сообщение #1155
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, вот одна из недоработок ВАЗа...
Сообщение отредактировал Сержик - 28.11.2011, 21:33
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 17:33
Сообщение #1156
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Всем привет мучаюсь уже 3-й день, сегодня на конец таки нашёл карбюратор, поставил, завёл, поработала секунд 30, заглохла, пытался ещё раз завести схватывает но чего то не хватает, через минут 10 вообще перестала схватывать.Карбюратор менял на улице шёл сильный снег собственно не чем не накрывал моторный отсек(Только карбюратор накрыл), могло что то намокнуть и из за этого не заводиться?
сообщение 18.12.2011, 17:45
Сообщение #1157
Почитай тему.
Вот еще одна http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286
серго
сообщение 18.12.2011, 18:26
Сообщение #1158
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Не знаю что у тебя помимо карба отмокло, да и как ты карб перебрал тоже неизвестно
но я перебирал оба своих карба тут на форуме (на коленке перед компом) и поставив сразуже заводил 9на подсосе) прогревал выставлял ХХ и ездию 9не дергается , не переливает) до этого так же было? а то мож чо другое нае*нулось, аты карб мучаеш
TaZ2106
сообщение 18.12.2011, 21:09
Сообщение #1159
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
В том то и дело что это не карб. Она завелась работала, и потом заглохла, недавно преверял искру с катушки, есть (Лошадь завалит :) ) А вот с трамблера что то не идёт, может я конечно и не вижу, но с катушки увидел сразу. Карб у мастера перебирался. :)
Как проверить работоспособность коммутатора? И возможно что датчик холла сдох?
сообщение 18.12.2011, 21:14
Сообщение #1160
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Датчик Холла редко ломается. Коммутатор заменить заведомо исправным (запасной всегда должен быть в хозяйстве)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:10
