9.12.2011, 3:08
#4261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
11.12.2011, 22:28
#4262
Почти 322т...Продолжим.
Почему-то звенит двигатель, хотя зажигание проверял-вроде как с 50 появляется кратковременная детонация и всё. Однако это звон присутствует почти всегда на разгоне. Поскольку особой потери тяни не ощущаю, то и не лезу ничего крутить...тем более, что никак не запомню-в какую сторону крутить трамблер , чтоб сделать пораньше или попозже. Останавливаться каждые 200 метров на трассе тоже впадлу, ибо тучи грязи накроют с головой. Еще выхлоп напрягает-то он сизоватый и вонючий, то прозрачный, как водяной пар. Масло, кстати, убавляется (в основном по течам). Сегодня заложил крутой вираж-аж лампа давления загорелась. И опять оторвалось крепление бампера. Казалось бы- кусок хорошего такого провода...и на тебе-лопнул. Поставил новое крепление-двойной провод))
11.12.2011, 22:34
#4263
Почти 322т...Продолжим. Почему-то звенит двигатель, хотя зажигание проверял-вроде как с 50 появляется кратковременная детонация и всё. Однако это звон присутствует почти всегда на разгоне. Поскольку особой потери тяни не ощущаю, то и не лезу ничего крутить...тем более, что никак не запомню-в какую сторону крутить трамблер , чтоб сделать пораньше или попозже. Останавливаться каждые 200 метров на трассе тоже впадлу, ибо тучи грязи накроют с головой. Еще выхлоп напрягает-то он сизоватый и вонючий, то прозрачный, как водяной пар. Масло, кстати, убавляется (в основном по течам). Сегодня заложил крутой вираж-аж лампа давления загорелась. И опять оторвалось крепление бампера. Казалось бы- кусок хорошего такого провода...и на тебе-лопнул. Поставил новое крепление-двойной провод)) ![]() Саня, слабые крепления берешь, озьми чуток покрепче.... что-нить типа троса лифтового, тот точно не порвется |
11.12.2011, 22:38
#4264
С болтами проблема?
11.12.2011, 22:43
#4265
И мочалка или тряпка под клыком торчит. Видимо чтоб об крыло не тёрло? Или чтоб всегда под рукой? Вышел, вытащил мочалку, протёр машину и опять под клык засунул.
11.12.2011, 22:45
#4266
11.12.2011, 22:46
#4267
11.12.2011, 22:47
#4268
И мочалка или тряпка под клыком торчит. Видимо чтоб об крыло не тёрло? Или чтоб всегда под рукой? Вышел, вытащил мочалку, протёр машину и опять под клык засунул. Всё верно, угадал. Если б не мочалка. то и не заметил бы оторванный Бампер Сую ее в щель, а бампер взял и оттопырился !! Мораль-возите с собой мочалки!)) |
11.12.2011, 22:47
#4269
С болтами проблема? Проблема с их отворачиванием. Это даже не проблема-это тупик. Даже на снятом и раскуроченном бампере их невозможно открутить без спецсредств а зачем их отворачивать? поставил и забыл) а как надо снять - болгарка и новые болты - решение всех проблем) |
11.12.2011, 22:48
#4270
11.12.2011, 22:53
#4271
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Так оконный герметик по типу пластилина на резьбу - или даже пластилин - ржавчины не будет. Резьба под пластилином блестящей даже остаётся! никаких секретов.
11.12.2011, 22:59
#4272
Цитата как надо снять - болгарка и новые болты - решение всех проблем) Что нужно, чтоб поменять болты на 05 бампере- -яма (подъемник) -если нет п.1 нужна подстилка, чтоб на ней валяться..нужна роба, чтоб переодеться для валяться -розетка поблизлсти -если нет п.3-удлинитель подлинее -болгарка (рабочая, с ключом для смены дисков) -лётная погода В общем-фигня вопрос..проще купить новый бампер Так оконный герметик по типу пластилина на резьбу - или даже пластилин - ржавчины не будет. Резьба под пластилином блестящей даже остаётся! никаких секретов. Резьба может и останется блестящей, но вот шляпа болта изнутри бампера фиксируется от проворачивания лишь тонкой полоской стали (почти жесть) которая сгнивает (ибо пластилином туда не подобраться) и она просто проворачивается при попытках открутить гайку. |
11.12.2011, 23:02
#4273
Цитата как надо снять - болгарка и новые болты - решение всех проблем) Что нужно, чтоб поменять болты на 05 бампере- -яма (подъемник) -если нет п.1 нужна подстилка, чтоб на ней валяться..нужна роба, чтоб переодеться для валяться -розетка поблизлсти -если нет п.3-удлинитель подлинее -болгарка (рабочая, с ключом для смены дисков) -лётная погода В общем-фигня вопрос..проще купить новый бампер п1 - наф не нужен, п2 - подстилку заменяет обычная трапка) , пункт последний - наф не надо), пункт предпоследний.... ключ для смены диска заменяет трубный ключ ЗЫ, ну и на последок, болгарки есть и пневматические (типа от авто компрессора), и аккумуляторные, ну и на последок - можно воспользоватся обычным нажовочным полотном, которое стоит три копейки а ты тут целую трагедию исписал ))))))))))))))))))))))) Цитата Резьба может и останется блестящей, но вот шляпа болта изнутри бампера фиксируется от проворачивания лишь тонкой полоской стали (почти жесть) которая сгнивает (ибо пластилином туда не подобраться) и она просто проворачивается при попытках открутить гайку. она проворачивается и в новом виде... а подлезть туда можно (перед первой сборкой) ЗЫ. а да, еще можно сквозные болты с хромированной головкой кинуть сквозь резинку.... но это уже колхоз будет Сообщение отредактировал sedoy - 11.12.2011, 23:05 |
11.12.2011, 23:08
#4274
Трагедия в том, что болт имеет круглую выпуклую шляпу (почти впотай-газовым ключом не уцепишься) , а фиксируется от проворачивания тем, что под самой шляпой имеет квадратное сечение самого стержня. И этот квадрат сидит в хлипком жестяном квадратном гнезде. Эта жестянка настолко хлипкая, что можно провернуть болт даже на новой жестянке...не говоря уж о полусгнившей.
11.12.2011, 23:11
#4275
Трагедия в том, что болт имеет круглую выпуклую шляпу (почти впотай-газовым ключом не уцепишься) , а фиксируется от проворачивания тем, что под самой шляпой имеет квадратное сечение самого стержня. Никто не мешает взять болт с круглой шляпой без квадрата и намертво закрутить его гайкой..с оставшейся длиной болта поступаем по своему усмотрению. |
11.12.2011, 23:12
#4276
Трагедия в том, что болт имеет круглую выпуклую шляпу (почти впотай-газовым ключом не уцепишься) , а фиксируется от проворачивания тем, что под самой шляпой имеет квадратное сечение самого стержня. И этот квадрат сидит в хлипком жестяном квадратном гнезде. Эта жестянка настолко хлипкая, что можно провернуть болт даже на новой жестянке...не говоря уж о полусгнившей. Сань, ну я обычно когда разбирал - снимал резику, с помощью пары отверток сковыривал жестянку с болтов... а потом уже цеплялся за болт (доступ получался благодаря снятой жестянки))) ну а потом или ставил новую жестянку, или рихтовал старую (если не сгнившая была) |
11.12.2011, 23:13
#4277
Трагедия в том, что болт имеет круглую выпуклую шляпу (почти впотай-газовым ключом не уцепишься) , а фиксируется от проворачивания тем, что под самой шляпой имеет квадратное сечение самого стержня. Никто не мешает взять болт с круглой шляпой без квадрата и намертво закрутить его гайкой..с оставшейся длиной болта поступаем по своему усмотрению. Никто ) Но для этого нужно сначала старые выковырнуть, а для этого см. пункты выше) |
11.12.2011, 23:16
#4278
Приезжай летом,сделаем мин за 20))
11.12.2011, 23:18
#4279
11.12.2011, 23:19
#4280
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 7:26 |
