> фильтр на магнитолу-прошу совета!, на какой провод вешать?
шеха
сообщение 27.11.2011, 12:09
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Купил новый мафон,радио играет без шумов А вот в работе флешки и диска слышны щелканье-и это только на работающем движке.Мафон заменил на другой аналог(пионер 9300) -таже петрушка.
Надыбал 3 фильтра с(дросселями,электролитами и керам.кондюки)НО ВОПРОС- на какой провод это вешать-красный или желтый.На фильтрах цвет провода отсутствует.Красный провод подключен с аккомулятора паралельно к усилителю, а желтый на прямую к акомуляторчтобы не сбивалась память при отключении массы. Подскажите советом. http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/fo...icons/icon9.gif
Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 12:46
mik58
сообщение 27.11.2011, 12:50
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на массовый провод и повесь он то один
шеха
сообщение 27.11.2011, 13:04
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Сообщение отредактировал шеха - 27.11.2011, 15:25
artem4eg
сообщение 27.11.2011, 17:40
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
непонимаю, как кондюки разные тебе шумы уберут?, напрямую все подключи от аккума, толстыми проводами, к акустике тоже провода по сечению побольше сделай, полярность проверь везде, на колонках, не должно ничо щелкать, при правильном подключении.
шеха
сообщение 27.11.2011, 22:16
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
У меня от ак-ра толстый провод идет на усилок ,а от него в паралели идет на мафон.На окустику идет 2.5мм.Может вблези усилка такая хрень??Все провода там вместе.
artem4eg
сообщение 28.11.2011, 14:19
Сообщение #6
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
не, сделай лучше отдельный на магнитолу провод, усь и саб жрун немеренно, при нагрузке, массу тоже толстый, а то этим многие пренебрегают.
сообщение 28.11.2011, 14:24
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
при чем тут желтый красный...? ты фильтр поставь перед ними-и все дела. то бишь чтоб и желтый и красный получали питание уже с фильтра
abdula21rus
сообщение 28.11.2011, 15:05
Сообщение #8
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Была аналогичная проблема при покупке магнитолы Pioneer DEH-2320UB были слышны щелканье и помехи,слушать было не возможно и все это происходило все только при рабочем двигателе,обратился к знакомому авто-электрику он сказал для начало поменять на новые силионывые ВВ провода после это было все ОК.
alexander-best
сообщение 28.11.2011, 17:37
Сообщение #9
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
+1 я тоже за замену ВВ проводов, у меня пропали все помехи.
шеха
сообщение 28.11.2011, 21:29
Сообщение #10
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Стоит без контактное зажигание.провода поменял на высокоомные. Зара буду подк-ть напрямки к ак-ру.
На фильтре отсутствуют провода-кем-то откушены начисто.Куда какие тыкать?
сообщение 29.11.2011, 7:47
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
откушены начисто? обрезки должны быть.
если вырваны с корнем-тогда да концов не найдешь.
маркировка какая на нем е ? забей в поисковик-наверняка найдется.
mmm1976
сообщение 29.11.2011, 10:40
Сообщение #12
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А не судьба на магнитолу отдельный провод без всяких параллелей сделать? И убрать подальше от уся эту проводку.
шеха
сообщение 29.11.2011, 19:51
Сообщение #13
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Провод купил-буду пробывать.
сообщение 29.11.2011, 20:20
Сообщение #14
Спасибо сказали: 2211 раз
толстый провод по отношению к массе автомобиля выполняет своеобразную функцию конденсатора....
начните с ВВ. потом если есть филтр,готовый, или пара конденсаторов.-поставтие.
а что бы не морочиться установите толстый экранированный провод (аналог фильтру)
шеха
сообщение 30.11.2011, 9:36
Сообщение #15
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
А минусовой провод надо на минус ак-ра или на корпус машины?
alexander-best
сообщение 30.11.2011, 10:06
Сообщение #16
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
[quote name='шеха' date='30.11.2011, 8:36' post='493225']
[/quot
Зачем на аккумулятор тянуть, просто хорошо прикрутить на корпус
demon42zet
сообщение 4.12.2011, 21:06
Сообщение #17
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
та же ситуацыЯ ВВ провода, плюс отдельный провод 4-5мм сечением на усь, 2,5 мм на мафон с акума............. и ляпота........а масса должна просто отличной быть.............
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 9:29
