3.11.2011, 17:12
#261
3.11.2011, 18:58
#262
у меня был 27х29
4.11.2011, 16:06
#263
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2011, 16:28
#264
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
значится технологически можно вторую камеру до 30 мм расточить на любом солексе? И что от диффузора останется?! Ты представляешь, на каких оборотах твой двигатель должен крутиться, чтобы там хоть какой-нибудь вакуум стал получаться? Или ты бензин из лейки, прямо во впускной коллектор, лить собрался? Рукосуйство это, неразумное. Точка. |
4.11.2011, 17:50
#265
кстате поза вчера на разборке был там карбов от иномарок штук 5 разных видел , все с пневмоприводами, жаль на классику себе там не подобрал из них(
4.11.2011, 18:46
#266
Цитата Ты мне скажи технологически это реализовать можно? Я имею ввиду ни в какой канал не вышел такой расточкой? ну если было так расточено-значит можно, другое дело что не факт,что не впилишся куда-то - может повезти,а может нет Цитата И что от диффузора останется?! Ты представляешь, на каких оборотах твой двигатель должен крутиться, чтобы там хоть какой-нибудь вакуум стал получаться? Или ты бензин из лейки, прямо во впускной коллектор, лить собрался? от диффузора почти ничего не оставалось ехал этот карб снизу вполне хорошо, расход был 15-20 л. но валило неплохо единственное,если не крутить мотор а по городу тошнить то свечи от богатой смеси засырало |
4.11.2011, 18:57
#267
4.11.2011, 19:13
#268
я думаю всем понятно,что эти доработки не для каждодневной езды а на результат
8.11.2011, 16:19
#269
15.11.2011, 21:45
#270
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2011 Пользователь №: 48885 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А Солекс 73 до скольки можно расточить ???
16.11.2011, 12:33
#271
16.11.2011, 13:16
#272
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
16.11.2011, 15:15
#273
16.11.2011, 17:50
#274
Если речь идёт про пару нижних фотографий, то заводить "носик" ТАК низко - неправильно. Он будет работать, как эконостат, сильным разрежением в большом диффузоре из него будет постоянно сосать ненормированное количество топлива.
Кстати, вполе вероятно, что именно из-за этой ошибки не у всех СПИРТ работает нормально. |
16.11.2011, 18:08
#275
Мэйд ин колхозишен. Ничего так направлять низко не надо, просто нужно все правильно настраивать и все, то же с любым карбюратором, да и с любым механизмом |
16.11.2011, 19:41
#276
Мой карб еле дышит говорят пропускает где то воздух. Задумался покупкой нового Карба заинтересовала вот эта статья http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=16 У меня 21063 1.3 Интересует Брать 073 или 083 (чем они отличаються?) Или заказать Карб сразу заточеный (смотрел тут http://www.kartuning.ru/shop/product/d30a/ ?
Сообщение отредактировал Одесская Шёха - 16.11.2011, 19:43 |
17.11.2011, 15:29
#277
Мой карб еле дышит говорят пропускает где то воздух. Задумался покупкой нового Карба заинтересовала вот эта статья http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=16 У меня 21063 1.3 Интересует Брать 073 или 083 (чем они отличаються?) Или заказать Карб сразу заточеный (смотрел тут http://www.kartuning.ru/shop/product/d30a/ ? 083 подойдет, у тебя объем маленький |
27.11.2011, 19:18
#278
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.9.2011 Пользователь №: 57593 Машина:ВАЗ 2109 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а получиться на 073 карб поставить привод дроссельной заслонки от 10-го 083-31 карба?
27.11.2011, 19:32
#279
27.11.2011, 20:01
#280
нет вот именно что там тросика нету, а привод выполнен по принципу как тут описано в автоподсос от температуры ох.жидкости
![]() вот фото 10-го карба с автоподсосом в принципе от 073 отличаеться только приводом вот и думаю можно этот привод на 073 переставить или нет? Сообщение отредактировал Driver102 - 27.11.2011, 20:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:38 |
