8.5.2008, 16:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
8.5.2008, 17:22
8.5.2008, 17:34
Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что он слабо дует....
а как его тише сделать? А то эта турбина иногда выводит из себя.... |
8.5.2008, 18:12
Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что он слабо дует.... а как его тише сделать? А то эта турбина иногда выводит из себя.... А никак! Ты от зубильной печки пропеллер видел? А от Газелевской? Там пропеллеры безшумные стоят! И принцип работы совсем другой. |
8.5.2008, 18:51
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал в "за рулем", что можно от зубилы поставить и моторчик и "беличее колесо"
9.5.2008, 12:30
oleg3737, можно подробнее?
11.5.2008, 1:17
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал в "за рулем", что можно от зубилы поставить и моторчик и "беличее колесо" Невкоем случае не ставти "беличее колесо", мне посоветовали я поставил, так как она преднозначено для восьмерок и т.д нужно будет вносить изменения в корпусе печки, и толку от неё не кокого. |
11.5.2008, 6:42
Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно помню, что там это делали то ли на семерке то ли на четверке. Только кнопку вент менять надо на помощнее, наша не выдержит. И дует лучше и тише.
11.5.2008, 20:40
один за, другой против....
Так чё сделать-то? |
11.5.2008, 22:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/49978
решать тебе но я бы поэкспериментировал |
12.5.2008, 11:04
Благодарю :)
12.5.2008, 20:06
один за, другой против.... Так чё сделать-то? просто когда будешь ставить "белечье калесо" то придеться некоторые каналы срезать в корпусе печки, и она лутьше дуть не будет потомучто под "белечье колесо" идет другой корпус с другими каналами. Насчет маторчика от зубилы не чего не знаю и спорить не буду, а бельчье калесо сам ставил отстой полный проше новый купить он первый сезон тихо работает Сообщение отредактировал ZooM_SelF - 12.5.2008, 20:08 |
26.9.2008, 0:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2008 Из: Украина г. Краматорск Пользователь №: 3200 Машина:21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смазать. Проверенно. И не надо ломать голову.
27.10.2008, 0:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 20.7.2008 Пользователь №: 4053 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смазать. Проверенно. И не надо ломать голову. +1. Родной моторчик в исправном состоянии и нормально смазанный - работает бесшумно и без значительных вибраций, которые могли бы являться причиной шума. Шум при работе родной печки происходит от крыльчатки моторчика и от потока воздуха, который проходит через неё. Снимите крыльчатку и послушайте всё это дело в работе - максимум слабенькое жужжание. Как вариант, если противен шум работающей печки, надо менять крыльчатку на аналогичную по размерам, но с другим углом поворота лопастей. Но чем меньше этот угол, тем меньший поток воздуха будет проходить через лопасти за единицу времени. Соответственно, эффективность печки снизится. |
26.11.2011, 19:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 60478 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока машине не прогреттся до 80-90 градусов или пока вентлятор не заработает(может ошибаюсь),через пол часа езды перестает шуметь
Что сделать чтоб сразу нормально работала почистить что то и купить новый мотор отопителя? |
26.11.2011, 21:01
Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока машине не прогреттся до 80-90 градусов или пока вентлятор не заработает(может ошибаюсь),через пол часа езды перестает шуметь Что сделать чтоб сразу нормально работала почистить что то и купить новый мотор отопителя? Была ж где-то тема... вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855 Можно снять, смазать и поставить назад, но хватит не надолго... Лучше сразу купить новый (почему лучше новый, поймешь когда постоишь Мне в свое время купить такой не удалось, дважды обманули в магазине... Поэтому внимательно читай маркировку на моторе, вроде бы должна быть такой МЭ-255-04, но не МЭ-255. Хотя на офф. сайте КЗАЭ такого нет: http://www.kzae.ru/products/ventilyators/ Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2011, 21:05 |
26.11.2011, 21:05
Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и вобще бесполезно зимой писать такие советы так как в минус 15 никто менять не полезет
отлаживаем такие дела до весны,тогда и спрашиваем |
26.11.2011, 21:08
Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и вобще бесполезно зимой писать такие советы так как в минус 15 никто менять не полезет отлаживаем такие дела до весны,тогда и спрашиваем Еще как полезешь! Я свой дважды менял: один - в -20 (1,5 часа), второй - в -10 (уже за 40 мин) на улице... |
26.11.2011, 21:12
26.11.2011, 21:21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29621 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
печку нужно готовить только летом,по теплу....
не зря же пословица "готовь сани летом..." |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 19:45 |
