7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Печка, Шумная мля.... как её заткнуть?
сообщение 26.11.2011, 21:29
Сообщение #21
Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) *
не зря же пословица "готовь сани летом..."
Верно..щас спрашивают чисто для спрашиванья..им говориш-ВОТ ТАМ!!..ОНИ
зарекся на работе советы давать..а здесь лишь когда вижу что действ.надо hi.gif
Павел Третьяков
сообщение 26.11.2011, 22:13
Сообщение #22
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) *
Купить надо на подшипниках: МЭ-255-04 с крыльчаткой на подшипниках
Мне в свое время купить такой не удалось, дважды обманули в магазине... Поэтому внимательно читай маркировку на моторе, вроде бы должна быть такой МЭ-255-04, но не МЭ-255. Хотя на офф. сайте КЗАЭ такого нет: http://www.kzae.ru/products/ventilyators/
Действительно лучше стока?
сообщение 26.11.2011, 22:17
Сообщение #23
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если вентилятор нормально работает - трогать его не нужно. А вот новый МЭ-255 калужский на втулках работает ровно 1 неделю, а потом хуже старого...
Павел Третьяков
сообщение 26.11.2011, 22:19
Сообщение #24
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузнечик, только с большей частотой. МЭ-255-04 если найти - будет лучше за счет подшипников?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 26.11.2011, 22:19
сообщение 26.11.2011, 22:21
Сообщение #25
Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спросить,недавно ставили..я себе менять не буду-через минуту налаживается beach.gif
Сообщение #26
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки медно-графитовые сейчас делают из латуни или чугуна...)))
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2011, 22:22
сообщение 26.11.2011, 22:26
Сообщение #27
сообщение 27.11.2011, 5:57
Сообщение #28
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) *
Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и вобще бесполезно зимой писать такие советы так как в минус 15 никто менять не полезет good.gif
Наивный украинский юноша. Я свой моторчик в -25 менял, и ничего. Куда деваться, если в машине колотун-ага и стекла все под слоем льда и инея.. cray.gif
сообщение 27.11.2011, 8:13
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мертвого" моторчика. если "сдох" то его по любому придется менять в любой мороз,так сказать...
а вот если, он работает,но шумит, а потом налаживается-будут терпеть холода,ждать весны...
придет весна, и моторчик станет не нужен,махнут а...тепло позже сделаю, и забудут до первых холодов...
и так до тех пор пока моторчик не "сдохнет"...
-вот тогда его поменяют...
сообщение 27.11.2011, 10:38
Сообщение #30
Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув вместо вентилятора.
Ставил Лузар на подшипниках, год назад, работает отлично, тьху 3 раза, с втулочными намучался, смазки хватает не на долго.
сообщение 27.11.2011, 11:11
Сообщение #31
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со стороны крыльчатки,с стороны щеток обычная втулка.Шум издает не мотор а крыльчатка,в моем случае она имела такое биение что при включении мотор вырывало из рук.Лудше выбирать двигатель с крыльчаткой которая закреплена гайкой такая лудше центруется.
malishoz
сообщение 23.1.2012, 1:39
Сообщение #32
Пользователь №: 63077
Машина:ваз 2106i
Все просто, подключи регулятор подсветки приборной панели на первую скорость включателя печки, (только обязательно на первую скорость, я первый раз тоже не послушал подключил на вторую, мол чтобы был весь диапазон моторчика, два дня и регулятор сгорел) снял у кого то с пятерки, поставил на первую скорость и все, когда с улицы залетаеш я лично что бы согреться второй режим и грею плевать на шум, можно и потерпеть маласть, а когда тачка холодная на минимум крутиш на первом положении и тачка греется и ты вместе с ней очень удобно , особенно если стоит радиатор медный, и не слышно его, вобще не нарадуюсь !!!
Если не понял пиши на асю 347476823
Сообщение отредактировал malishoz - 23.1.2012, 2:08
elefant83
сообщение 26.3.2013, 20:33
Сообщение #33
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора, находил в инете много инфы по замене нашего карлсона на улитку от 08. Ложка дегтя в том что нужно переделывать весь корпус печки, стыкуя ее с радиатором и невозможности применить старые гофры обдува лобовухи. Плюсы в том, что звука практически не слышно, поток воздуха выше.
Честно говоря загорелся этой идеей, даже у знакомого выпросил целую улитку от о8 для экспериментов. Но смущает одно но, везде люди ставя по стандартной схеме - радиатор, улитка, выход. Если посмотреть на 09 то там эта улитка стоит прямо под капотом, тоесть она нагнетает воздух через радиатор, а в нашем варианте получается что горячий воздух идет через улитку, что думаю для нее не очень гуд. Вот и думаю - мож попробовать сделать как на 09, тоесть карман под капотом ,где у многших лежат ключи и почая дребедень, имеет грибок забора воздуха, на нем еще находится крючок защелки капота,воооот, если попробовать както (срезать, отогнуть) этот грибок и впихнуть туда эту улитку. Мож кто пробовал так извращаться - нет? Я буду пробовать по теплу, если нет, то придется делать по стандартной схеме - радиатор,улитка,выход.
yrikk
сообщение 26.3.2013, 20:44
Сообщение #34
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. разобрал, залил вд-шкой, после того как откисло все гуано там включил его поработать немного шоб гуану размесило, потом разобрал. вытер все тряпточкой, напихал синьки туда и все нормалек работает. а шоб лучше дуло в воздуховоды можно стык между половинками корпуса печки силиконом намазать-там обычно все потери воздха
arnold_tompson
сообщение 13.5.2013, 23:09
Сообщение #35
Пользователь №: 80273
Машина:ваз 2121
Цвет:кр
Год Выпуска: 94
Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра.
Прикрутил намертво саморезами нижнюю крышку короба печки, купил два патрубка уголка под 45" для слива канализации (под раковиной у каждого есть, серого цвета, по-моему 40*40 диаметр ), цена 20 р за штуку. Вырезал лобзиком в коробе отопителя две дырки слева и справа под размер патрубков и вставил их изнутри. Затем всю коробку заклеял вибропластом в два слоя и сплэном.
В итоге дует как насос именно в ноги, а не в рычаг кпп, тихо значительно и патрубок можно крутить и направлять куда дуть. Фотки выложу позже
сообщение 14.5.2013, 17:27
Сообщение #36
давай фото...
сообщение 16.5.2013, 1:10
Сообщение #37
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 14.5.2013, 18:27) *
давай фото...
SweLF
сообщение 20.5.2013, 14:20
Сообщение #38
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью снял ее, разобрал, промыл и прочистил, купил новый моторчик с крыльчаткой на подшипниках Luzar (550р по-моему), при сборке печки все щели и лишние дырки промазывал герметиком, старые уплотнения заменил оконным уплотнителем на самоклеющейся основе, вот таким
патрубок, который вставляется в корпус печки и распределяет поток на два дефлектора закрепил саморезами и тоже промазал герметиком.На машину еще не ставил, но пробовал присоединять к аккумулятору дома- на второй скорости дует так-же сильно, как в отцовской Шкоде на максимуме.Греть будет, думаю, не хуже) Перед установкой еще планирую шумо- и теплоизоляцией корпус обклеить.Кстати нижняя крышка закрывалась очень неплотно, оставалась огромная щель, и я сделал защелку из куска толстой проволоки, которая намертво и без щелей фиксирует крышку в закрытом положении.В принципе если нужны фото могу сделать, но думаю тут и так все понятно.В будущем плнирую сделать печку с нуля на моторчике с крыльчаткой от 08, по аналогии с иномарочными, с полным управлением потоками в ноги-салон-на лобовое и установить дополнительные воздуховоды к боковым окнам и в ноги задних пассажиров
сообщение 20.5.2013, 16:27
Сообщение #39
SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай.
SweLF
сообщение 20.5.2013, 21:20
Сообщение #40
Машина:21065
Цвет:Мурена
В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до всего додумался сам, это не какие-то космические технологии).Краник печки Лузар керамика(как-же приятно, открыв коробочку, получить сам краник, весь необходимый крепеж для его установки, прокладки отличного качества, подробнейшую инструкцию и-о чудо-фирменную наклейку Luzar good.gif ) И кстати да, залогом ташкента в салоне считаю чистый изнутри и снаружи радиатор, поэтому несколько раз кипятил его с препаратом "антинакипин" внутри, сколько дерьмеца из него после этого вылилось-не описать.Проверил путем присоединения к крану горячей воды, руку обжег об него.Вот фото "добработок"
Тот оконный уплотнитель на заслонке забортного воздуха.С краев пришлось немного подрезать по толщине, по-другому заслонка закрывалась не полностью
Герметик во всех местах откуда может убегать драгоценный теплый воздух
Саморезы, крепящие распределитель к корпусу печки, и (плохо, но видно) две половинки, составляющие распределитель, надежно склеены между собой жидкими гвоздями
Защелка из 2мм проволоки(велосипедная спица)
И как она действует
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:20
