12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Тахометр, все глюки
dmitrii-blynskih
сообщение 12.1.2011, 7:03
Сообщение #81
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
Ну такто да, всеравно непорядок и с ним надо бороться!
Волкодав
сообщение 13.1.2011, 1:59
Сообщение #82
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(dmitrii-blynskih @ 11.1.2011, 12:10) *
У меня тож беда с тахометром( старый работать перестал, купил новый, поставил, завышает обороты примерно на 500 об/мин а при движении вообще стрелка зашкаливает. Че с ним сделать чтоб нормально работал?
У меня было подобное 2 раза за 13 лет. Первый раз - подергалась стрелка подергалась недели 2, а потом мотор заглох. Оказалось просто катушка зажигания помирала, а это было первым признаком. (он на неё подключен). После замены катушки стало нормально. И года 4 назад снова то же самое стало. Короче вылечилось заменой трамблера. Тахометр же все 13 лет исправен был...
dmitrii-blynskih
сообщение 13.1.2011, 8:49
Сообщение #83
Цвет:Сафари
Да зажигание я уже поменял на БСЗ, толку нету( как было так и осталось.
Сообщение отредактировал dmitrii-blynskih - 13.1.2011, 11:06
Graneniy
сообщение 20.3.2011, 1:17
Сообщение #84
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Извиняйте, коль не по теме, но вроде бы сюда...
После установки БСЗ тах не показывает до 1500 об.мин. Читал где-то что нужно в цепь подключить штатный конденцатор от старого КСЗ, а куда и менно подрубать, так и не понял. Провобовал к катушке и проводу коричневому - вообще двигатель не заводится... Че делать, подскажите?
Graneniy
Сообщение #85
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Сообщение отредактировал Graneniy - 20.3.2011, 1:18
Павлуха
сообщение 20.3.2011, 4:54
Сообщение #86
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В разрыв провода(коричневого)на тахометр.Т.е.коричневы провод с катушки откручиваешь,и пускаешь через конденсатор.На массу кондер крутит не надо,сигнал пойдет через него.
Если не поможет,придется разбирать и перепаивать входную цепь тахометра или покупать нового образца.
Graneniy
сообщение 20.3.2011, 12:20
Сообщение #87
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Спасибо. Так более ясно. Буду пробовать.
artsochi
сообщение 23.3.2011, 12:33
Сообщение #88
Пользователь №: 48766
Машина:ваз-2106
Цвет:оранжевый
раньше при показаниях тахометр 3000 скорость была 60 и 80 на 3 и 4 передачах соответственно, а теперь стала 55 и 75 !! что это может быть?
и ещё проблемка: если повернуть ключ так сказать в верхнее положение, то через 30 сек что-то начинает шуметь и тахометр начинает показывать 1500, 3000, 4000 ... а потом 0 и опять 1500 и тд..
Сообщение отредактировал artsochi - 23.3.2011, 12:53
Сержик
сообщение 23.3.2011, 15:19
Сообщение #89
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сам двигатель ровно работает?
Lacetti
сообщение 23.10.2011, 17:51
Сообщение #90
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Цитата(xantys @ 19.3.2010, 19:42) *
На днях установил БСЗ и тахометр сошел с ума fool.gif при включение зажигания стрелка тахометра резко уходит из нижней крайней точки в верхнюю и обратно и сам тахометр врет на 1500-1800 оборотов и стрелка постоянно плавает хотя обороты в норме. Может тахометр сгорел cray.gif хотя подключил всё вроде правильно
У меня такая фигня: не с того не с сего при езде резко взлетела стрелка тахометра до 6000-7000. и плавает постоянно. на холостых показывает ровно 2000. только даванешь газ и начинается хаос у стрелки
igaryan
сообщение 26.11.2011, 15:28
Сообщение #91
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Ответьте пожалуйста! Когда двигатель заглушин, стрелка тахометра должна находиться на отметке "0" или немного выше нулевой отметки?
сообщение 26.11.2011, 17:54
Сообщение #92
Спасибо сказали: 2231 раз
Lacetti
какого года машинка???
igaryan
что будешь стрелку к "нулю" по микронам ровнять???
igaryan
сообщение 26.11.2011, 18:16
Сообщение #93
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
А у меня получается, если стрелку выставить на "0", то при заведенном двигатели на холостых оборотах стрелка не поднимается выше "400" об., хотя обороты на слух значительно больше... С чем это может быть связанно?
Сообщение отредактировал igaryan - 26.11.2011, 18:33
сообщение 26.11.2011, 18:17
Сообщение #94
Ноль !
igaryan
сообщение 26.11.2011, 20:03
Сообщение #95
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Если тахометр стал занижать обороты, означает ли это, что пора покупать новый? Или этот глюк как-то лечиться, если лечиться то как?
сообщение 26.11.2011, 20:08
Сообщение #96
бсз..ксз..по каким причинам видно что занижает/не занижает..менялось что то../не менялось..шкалы/не шкалы..пиши сразу..электрики придут-скажут..а то потом еще полсуток ответ ждать))
сообщение 26.11.2011, 20:30
Сообщение #97
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Хочется задать вопрос: А он перестал работать сам по себе или после чьего-то вмешательства?
сообщение 26.11.2011, 20:32
Сообщение #98
igaryan
сообщение 26.11.2011, 21:14
Сообщение #99
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Когда купил машину, то тах. то работал, то не работал. На днях тах. вообще перестал работать. Решил разобраться в чем причина. Сначала зачистил контакты на катушке, потом снял тах. и разобрал его (все контакты блестели как у нового тах.). Для профилактики залил всё что можно было ВДшкой. Собрал всё в кучу. Стрелку тах. установил на отметку "0". Завел двигатель и о чудо тах. работает. Решил выставить холостые по тах. Выставил 800 об., но на слух и по ощущению явно больше 1000 об. Стоит КСЗ. В тах. ничего не менял.
ZefirOK
сообщение 27.11.2011, 16:35
Сообщение #100
Пользователь №: 41442
Цвет:Белая
Простите,что вклиниваюсь,но может ли быть так,что бы тохометр не показывал холостой ход?
т.е. при холостом ходе тохометр на 0,но при нажатии педальки газа все в норме
Сообщение отредактировал ZefirOK - 27.11.2011, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:14
