24.11.2011, 20:03
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я не профи!.. Значит завтра я делаю следующее: Регулирую зазоры на свечах и трамблере, устонавливаю зажигание, проверяю вольтметром напряжение на +б котушки ну и пробую завести мотор!-))..
Если не получится о длине искры снятого наконечника, цвете искры и другой информации отпишусь! |
24.11.2011, 20:10
#302
У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я не профи!.. Значит завтра я делаю следующее: Регулирую зазоры на свечах и трамблере, устонавливаю зажигание, проверяю вольтметром напряжение на +б котушки ну и пробую завести мотор!-)).. Если не получится о длине искры снятого наконечника, цвете искры и другой информации отпишусь! с лампочкой сразу отбросишь много вариантов, решать тебе |
25.11.2011, 9:25
#303
У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я не профи!.. Значит завтра я делаю следующее: Регулирую зазоры на свечах и трамблере, устонавливаю зажигание, проверяю вольтметром напряжение на +б котушки ну и пробую завести мотор!-)).. Если не получится о длине искры снятого наконечника, цвете искры и другой информации отпишусь! с лампочкой сразу отбросишь много вариантов, решать тебе Ты про момент зажигания?... Да хочу сделать на лампочку!.... Сообщение отредактировал Neidrobic - 25.11.2011, 9:25 |
25.11.2011, 14:49
#304
У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я не профи!.. Значит завтра я делаю следующее: Регулирую зазоры на свечах и трамблере, устонавливаю зажигание, проверяю вольтметром напряжение на +б котушки ну и пробую завести мотор!-)).. Если не получится о длине искры снятого наконечника, цвете искры и другой информации отпишусь! с лампочкой сразу отбросишь много вариантов, решать тебе Ты про момент зажигания?... Да хочу сделать на лампочку!.... У тебя такая же система как у СЛАБО читай выше, или искра есть? |
26.11.2011, 0:23
#305
[/quote] У тебя такая же система как у СЛАБО читай выше, или искра есть? [/quote] Значит такие дела!... Я начал с зажигания!... : вывел ВМТ первого цилиндра и поставил зажигание... Окозалось что ВМТ не значит такт сжатия!.... Он может быть и тактом выпуска!.... Разобрался с этим с горем по-полам.. нашол такт сжатия.. и крутя двиготель начиная с чихания перерегулируя добился схватывания- еле-еле.. Меняя трамблеры завел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ох сколько же было радости!!!!!!!!!!... Только почемуто бумажку цилиндр не выжемал при такте сжатия а свистел через нее..... правдо в гораже было холодно!... - Двиг работает мягко и на ножатия педали газа отвечает очь хорошо!....... Отдохну и нарисовавшиеся вопросы задам днем (сегодня)..-)))..... |
26.11.2011, 9:18
#306
так надо было написать что трамблер снимал: совместил метки на крышке и шкиве поставил бегунок на 4й если не завелась вынул трамблер повернул бегунок на 180 град и подрегулировал
Сообщение отредактировал filipp - 26.11.2011, 9:22 |
26.11.2011, 14:14
#307
Видимо когда двиг стоит какоето время его сложно завести....
Я и конденсатор сменил один трамблер был короткий... Почему-то работает двиг непонятно стрелка тахометра скачет с 9-до-15.. и холостых нету.... |
27.11.2011, 9:05
#308
Видимо когда двиг стоит какоето время его сложно завести.... Я и конденсатор сменил один трамблер был короткий... Почему-то работает двиг непонятно стрелка тахометра скачет с 9-до-15.. и холостых нету.... думаю надо смотреть систему питания, может быть подсос воздуха, шланг вакуумного усилителя тормозов, вентиляции картера, вакуумные шланги трамблера и такой же второй. топливные фильтры могут быть забиты особенно в карбе, в карбюраторе конденсат "у меня было один раз" лечил спиртом на прогретом двигателе с подсосом карб сними там винты снизу вверх закручены корпусные у меня в 2010г зимой было, я тогда заглушку холостого чуть вывернул, "но это помогло ненадолго" нашел когда встал окончательно заодно прокладку заменишь |
28.11.2011, 14:36
#309
карб сними там винты снизу вверх закручены корпусные у меня в 2010г зимой было, я тогда заглушку холостого чуть вывернул, "но это помогло ненадолго" нашел когда встал окончательно заодно прокладку заменишь [/quote] Привет filipp, разве из-за шланга вакуумного усилителя тормозов может быть?... а я и не знал что он как-то на работу двига влияет-))... А вентиляция картера это что?))... -сапун? Вакуумный шланг трамблера посмотрю вроде он не очень плотно садиться... - а такойже второй это что тоже не понял?.. В карбюраторе фильтр новый, ремкомплектил! Бензиновый фильтр тоже свежий.... Может если только в бензо насосе он с двигателем шол (родной). Из карбюратора шланг снимал крутил стартером бензин импульсами подоеться..... - вроде так и должно быть... А как конденсат удолить? прокладка под карбюратором тоже новая!.. А может это трамблер ерундит, люфт например появился...? Сообщение отредактировал Neidrobic - 28.11.2011, 14:42 |
28.11.2011, 15:53
#310
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2010 Из: челябинск Пользователь №: 36214 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2011, 17:16
#311
А как конденсат удолить? прокладка под карбюратором тоже новая!.. А может это трамблер ерундит, люфт например появился...? [/quote] Привет Neidrobic подсосом минимальный холостой выставить можешь "чуть чуть заслоку если прикрыть"? если да то либо топлива мало либо воздуха много шланг вентиляции картера который не на кастрюлю идет, а на карб. топливный насос в порядке. , Когда ремкомплектил жиклеры поплавковой камеры правильно поставил? винты затягивал до упора с шайбами гровера? над винтом количества есть регулировочный винт "он заглушен" его не трогал? дроссельную заслонку 1 кам. выставил правильно? у вала трамблера люфта быть не должно берешь тормозуху и добавляешь в бак грамм 100 или бутылку со спиртом подсоединяешь перед насосом и подсосом не даешь заглохнуть, я зимой на каждый бак сейчас стопку лью тормозухи Сообщение отредактировал filipp - 28.11.2011, 17:21 |
29.11.2011, 12:34
#312
29.11.2011, 12:36
#313
29.11.2011, 13:01
#314
[/quote]
Привет Neidrobic подсосом минимальный холостой выставить можешь "чуть чуть заслоку если прикрыть"? если да то либо топлива мало либо воздуха много шланг вентиляции картера который не на кастрюлю идет, а на карб. топливный насос в порядке. , Когда ремкомплектил жиклеры поплавковой камеры правильно поставил? винты затягивал до упора с шайбами гровера? над винтом количества есть регулировочный винт "он заглушен" его не трогал? дроссельную заслонку 1 кам. выставил правильно? у вала трамблера люфта быть не должно берешь тормозуху и добавляешь в бак грамм 100 или бутылку со спиртом подсоединяешь перед насосом и подсосом не даешь заглохнуть, я зимой на каждый бак сейчас стопку лью тормозухи [/quote] День добрый filipp-)).. Жиклерв попловковой камеры это там их два на дне да? просто закрутил плотно.... Затянул хорошо.. не люблю не дотягивать!)) - гравера ты имееш в виду крепления карба к коллектору? А тормазуха чем помогает?.....если в бак ее.. ![]() вот с лева из карба выходит шланчик это он куда у меня шланчика этого нету....? И про какой винт регулеровочный ты говорил покажи плиз... а может масса на движке плохая раз тахометр скачет!? Проверь ещё ко всему и предохранитель №10, у меня из-за него тахометр скакал от 0 и до 8000 Ок посмотрю.... Я ножевые преды поставил, они говорят более чувствительные, посмотрю....)) |
29.11.2011, 15:23
#315
http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html
http://keep4u.ru/full/2f9b48e7ae01b37874a04567e6c9c502.html http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html http://keep4u.ru/full/4f940dc3f7c460d0d08f1b39bf9cce4b.html http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html жиклеры: в первой камере должен быть 128 вроде, а нам второй 150 для двигателя 1,5 л. по винтам в карбе: под каждый винт ставится гровер при сборке корпуса, кроме жикларов и регулировочных винтов. карб крепится к коллектору гайками я имел ввиду винты под крестовую отвертку, шланг вентиляции картера который я имел ввиду придерживаю рукой на 3 фото и если места нет куда подсоединить то надень шланг на карб и заткни его болтом, подсос воздуха и нет холостых из-за него если нет других утечек! У меня заглушка стоит вместо эпхх, эпхх иногда хандрит на четвертом фото жаровня для подогрева холодного воздуха тормозуха хорошо вяжет воду "поэтому используют в тормозах" и с ней сгорает замена тормозной жидкости раз в три года делается для того чтоб тормозуха не замерзла от впитанного ей конденсата, иначе применяли бы масло на 1м и 2м шланг такойже как на трамблер идет должен связывать выступ с отв. на винте количества с коллектором когда закрываешь дросс заслонку создается разрежение и мембрана открывает канал на отрегулированный зазор винтом если его нет тоже холостого небудет Сообщение отредактировал filipp - 29.11.2011, 17:22 |
30.11.2011, 13:27
#316
Про гравера на болты я понял! Если для того шланга что ты рукой придерживаешь - вентиляция картера у меня есть вход, то его нужно обязательно подсоединить к карбу или заглушить оба отверстия - так? Вроде все понял что ты написал, правда не сразу-))) Буду смотреть свой карб.... - Спасибо filipp-))..
2.12.2011, 12:43
#317
У меня на впускном коллекторе два входа оказываеться я их попробовал между собой соеденить шланчиком и холостой ход появился, правда меньше 20 - не убовляеться!.http://vkontakte.ru/photo13783464_271676324 вот один под пружинкой привода газа а второй под шлангом обогрева коллектора! http://vkontakte.ru/photo13783464_271676327 а соеденил я их вот так http://vkontakte.ru/photo13783464_271676318
А выход из двига на одной трубке с щупом для вентиляции картера у меня есть правда он заглушен!.... Как лучше то?... |
2.12.2011, 14:46
#318
Ребята подскожите пожалйста!!!!-)))....
2.12.2011, 15:18
#319
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 31.7.2009 Пользователь №: 17154 Машина:Ваз 2106 Цвет:сливочный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Опишу свою проблему.
Каталась машинка 12 лет, ломалась ремонтировалась. Всё как всегда. И вот случилось такое - завелся, поехал за девушкой в кино. Приехал, заклушил и пошел встречать свою. Вернулись, нажимаю кнопочку (у меня машина с кнопки заводиться) - тык, тык, тык. Одни щелчки. "Хм" - подумал я. Сразу решил, что стартер накрылся (всетаки ни разу не меняный и даже не снимался). Открываю капот, щупаю провода. Вроде всё норм. Опять завожу - только щелчки. Девушку в такси. Сам звоню приятелю, приезжает. С толкоча заводиться без проблем, доехал до гаража. Поставил, заглушил, опять пытаюсь завести - ничего. Щелчки да и только. По совету более взрослых людей на работе заменил втягивающее - тоже самое щелчки. Подумал стартер уже точно накрылся. Сходил купил от Шевроле-Нивы (видел что его ставят на классику, лучше заводит и т.д.). Проверил не ставя - крутит отлично. Поставил - ничего, всё тоже самое. Щелчки идут, не крутит вообще. Снимаю, опять проверяю - крутит. Ставлю - щелчок, крутонулся (по звуку только стартер, а не маховик) и опять щелчки. Что за фигня думаю!!! Пробую опять крутануть - щелчки. Что то полез в яму - попробывал крутануть двиг ключём. Кое как с места сдвинул, вместе с ним через маховик стартер крутит (ну я буквально попробывал повернуть на пару градусов). Поворачиваю в обратную сторону - шестерня стартера выходит из зацепления с маховиком (по звуку слышно), после двигатель можно проворачивать уже нормально, как обычно. Пытаюсь опять через зажигание - ноль внимания со стороны машинки на меня, щелчок, крутанулся стартер, маховик на месте, щелчки. Опять пытаюсь ключом провернуть двигатель. Никак - стартер в зацеплении стоит с маховиком. Ничего не пойму. Может поможите с этим не дугом. А то уже вторые выходные пропадают, сезон катания на сноуборде не могу открыть, машина нужна на гору сьездить )))) |
2.12.2011, 15:27
#320
На нейнтралке двигатель за храповик проворачивается? Тогда скинь со стартера красный провод идущий на вт Если да, то разомкни красный провод идущий на втягивающее и подай на него напряжение от АКБ, если закрутит, то поменяй контактную группу замка зажигания.
Сообщение отредактировал Сержик - 2.12.2011, 15:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:07 |
