147 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
HarD
сообщение 5.2.2008, 12:20
Сообщение #21
Пользователь №: 2010
Машина:ВАЗ-2104
Цвет:темно-синий
М3 это уже спорт. ХХ 1500-2000 и трогаться с 4000-5000об
Mad_Doc
сообщение 5.2.2008, 14:03
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ГБЦ, в принципе, подготовлена и отвечает всем критериям. Но троганье с 4500 об/мин - это перебор для машины на каждый день. Значит - СТИ-4 рулит. boredom.gif
Dimjan
сообщение 6.2.2008, 18:41
Сообщение #23
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
По опыту скажу,что с не особо злым валом при подъёме 12.2 холостые были 900-1000 об. а тяга начиналась от 2500 и до 7000 включительно, так что на деле может и не всё так плохо будет. Это можно узнать лишь поставив вал и начав на нём ездить.
До 9000 и выше крутить не рекомендуется, может разорвать маховик. В таком случае длительного ремонта не избежать.
Олег с Анапы
сообщение 16.2.2008, 0:37
Сообщение #24
Пользователь №: 2366
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
НЕ могли бы вы выложить график зависимости крутящего момента от количества обрототов для 1,5 литрового двигуна?
Dimjan
сообщение 16.2.2008, 9:29
Сообщение #25
Цвет:Кармен
Как заказывали:
Mad_Doc
сообщение 17.2.2008, 14:40
Сообщение #26
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Товарищи, это как? Получается, что ММ72 при остальном стоке даёт третьему движку 10 сил???? umnik2.gif
Шахид Магамедов
сообщение 18.2.2008, 0:30
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
примерно как-то так! Только не забываем седла просадить или постель РВ фрезернуть
Mad_Doc
сообщение 19.2.2008, 17:41
Сообщение #28
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
про постель и сёдла - это само собой. Млин, значит не умеет кое-кто настраивать р.в. rofl.gif
просто тестили два мотора 1300. один из них - мой старый 21011 на шахе. там "Динамика"50+резанная звезда. Вал в перекрытии. Второй 2105, ременной. там ММ72 без шкива Веньера. В итоге, моя шаха на 402 метра порвала пятак на 2 корпуса.
З.Ы. "Динамика"50 в идеале даст не более 7-10 л.с.
aztec
сообщение 19.2.2008, 19:41
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Какой хх у этих валов на 011 моторах (1300)? Если вал неполнобазный нужно либо фрезить постель,либо просадить сёдла.Т.е. я могу сёдла не просаживать а компенсировать неполнобазность только фрезеровкой постели или нет?
Dimjan
сообщение 19.2.2008, 20:14
Сообщение #30
Цвет:Кармен
Да, эти операции с этой точки зрения равнозначны.
aztec
сообщение 19.2.2008, 20:35
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Отлично как раз постель запасная есть,отдам на фрезеровку, а сколько нужно фрезеровать под нуждин 11,8? Просто клапаны только новые и втулки ещё и 2-х тыс. не прошли не кайф туда лезть опять...
Vzrivnick
сообщение 19.2.2008, 23:07
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
aztec, я думаю без хорошей доработки головы ставить Нуждин 11,8 не очень оправдано. Как раз при доработке ГБЦ можно и седла просадить.
Dimjan
сообщение 20.2.2008, 14:10
Сообщение #33
Цвет:Кармен
Ну валы с ходом до 11.8 можно и без доработок каналов головы ставить, эффект всё равно будет. Всё что злее лучше ставить на подготовленную ГБЦ.
Vzrivnick
сообщение 21.2.2008, 17:57
Сообщение #34
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Сегодня наконец купил разрезную шестерню.
Подскажите пожалуйста как поставить вал в перекрытие.
Mad_Doc
сообщение 21.2.2008, 19:11
Сообщение #35
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ХХ "Динамики"50 на моём 1300 с солексом 21073 24Х26 был около 1000-1100 об/мин. Пятак ниже 1200 нормально работать не хотел. Хотя, ХХ во многом зависит не столько от вала, сколько от карба и зажигания. ИМХО, 50-ка - один из лучших "неспортивных верховых" валов, к тому же, он полнообразный. ТТХ 50-ки: подъём клапана впуск/выпуск, мм - 10,6/11,8; опережение открытия впуск/выпуск, град. - 76/57 индекс 50 - по старой номенклатуре. Как он называется сейчас - я не в курсе.
Mad_Doc
сообщение 22.2.2008, 19:42
Сообщение #36
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
РАСПРЕДВАЛЫ "СТИ"
Спортивные Технологии и Инжиниринг
(В народе известные как "Закиевские")
№ Обозначение Подъем
клапана Ширина
фазы откр
/развал при подъеме.
профиля зазор
клапанов Пружины
клапана
тарелки
шайбы Толкатель
(рычаг) Примечание
Двигатели 1,5...1,8 л., Межцилиндровое расстояние Ац=95 мм., 2 клапана на цилиндр
34 2121
СТИ-1 Впуск 10,7(6,9) 266/105 0,2 0,23(0,15) серийные серийный Повышение крутящего момента 1200..5000 об/мин, при небольшом (~7%) увеличении мощности
Выпуск 10,7(6,9) 266/113 0,2 0,23(0,15)
35 2121
СТИ-2 Впуск 11,2(7,2) 280/107 0,2 0,23(0,15) серийные серийный Повышение мощности при не ухудшении крутящего момента при 1500..6000 об.
Выпуск 11,2(7,2) 280/109 0,2 0,23(0,15)
36 2121
СТИ-3 Впуск 11,7(7,5) 293/113 0,2 0,23(0,15) серийные серийные
«Дорожный спорт». Повышение мощности и крутящего момента при 3000…6500 об/мин.
Выпуск 11,5(7,3) 285/111 0,2 0,23(0,15)
37 2121
СТИ-4 Впуск 12,1(7,7) 309/112 0,2 0,23(0,15) серийные серийные
«Дорожный спорт». Повышение мощности и крутящего момента при 3500…6800 об/мин.
Выпуск 12,0(7,65)
301/112 0,2 0,23(0,15)
38 2123
СТИ-1 Впуск 11,2(7,2) 283/107 0 Гидро-
компенсатор серийные серийный Повышение крутящего момента 1500..6000 об/мин, при небольшом (~10%) увеличении мощности
Выпуск 11,2(7,2) 276/109 0
39 2123
СТИ-2 Впуск 11,2(7,2) 292/107 0 Гидро-
компенсатор серийные серийный Повышение мощности и крутящего момента при 1800..6200 об/мин.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 22.2.2008, 19:44
Шахид Магамедов
сообщение 23.2.2008, 0:06
Сообщение #37
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ КЛАССИКА.
1. Устанавливаем новый распределительный вал.
2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
Mad_Doc
сообщение 25.2.2008, 21:56
Сообщение #38
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Vzrivnick, а более доступно и не получиться. Если "на пальцах" рассказывать, типа ту хрень туда, а эту сюда - никто ничего не поймёт. Нужно хотя бы раз самому попробовать.
Dimjan
сообщение 26.2.2008, 11:49
Сообщение #39
Цвет:Кармен
Могу попробовать рассказать как я делал:
С помощью разрезной шестерни например можно сделать так: докрутить распред до максимального перекрытия клапанов в 1-м котле (т.е. когда оба клапана открыты одновременно) и поймать момент их максимального перекрытия. Такой момент всего один, т.к. если перекрутишь, то один клапан идёт на закрытие а второй наоборот на открытие. Недокрутишь, то же самое.Тебе нужно поймать момент когда они одинаково открыты (это визуально видно при снятой клапанной крышке) это и есть момент макс. перекрытия. Далее: оставить распредвал в этом положении и ослабить разреженную шестерню на распредвале (стандартная этого не позволяет сделать, только разреженная), далее на ослабленной шестерне докрутить шкив коленвала до отметки ВМТ ( 0 градусов опережения зажигания, самая последняя риска по ходу вращения коленвала), распредвал при этом крутиться не будет т.к. шестерня ослаблена. Докрутив коленвал до ВМТ, убедись что распредвал остался в моменте макс. перекрытия и закручивай шестерню распредвала. Таким образом ты получишь максимальную продувку цилиндра в ВМТ, а следовательно максимальный КПД.
Reo
сообщение 27.2.2008, 19:09
Сообщение #40
Пользователь №: 2485
Машина:21061
Цвет:White
37 2121
Купил этот вал, поставил. Холостой ход не держит, глохнет. Настраивал так же как и стандартный вал. Как этот настроить непойму :(
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 4:39
