25.11.2011, 14:35
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина? Если в яму не влетал, то может затянуть мастера чего забыли. Езжай назад, пусть проверят, а то не ровен час - беда случится! в итоге поехал я СТО, посадил за руль мужика которого мне делал сход-развал, он мне сказал что причина в колесах. сказал попробывать перекинуть задние вперед, если не поможет то сразу же приезжай. Вот я теперь думаю поможет ли мне это??? Или это он так отмазался чтобы не делать сход-развал? |
25.11.2011, 14:38
#122
Попробуй конечно.
25.11.2011, 17:59
#123
Цитата сказал попробывать перекинуть задние вперед, если не поможет то сразу же приезжай. Вот я теперь думаю поможет ли мне это??? Или это он так отмазался чтобы не делать сход-развал? Правильно сказал, попробуй перекинь. |
2.1.2012, 23:37
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 62100 Машина:шоха Цвет:белий Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот развал хочу своей сделать
10.1.2012, 0:17
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 61977 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз.
10.1.2012, 1:35
#126
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз. не спеши крутить,выровняй давление в шинах,и поменяй передние местами.Если так же будет,тогда можно крутить,а если не так же-ну ты понял. |
10.1.2012, 14:01
#127
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз. если б на глаз можно было крутить, то на СТО и не ездили бы,это равносильно что поршня невывешивать и двиг собирать в дальнеёшем не выставляя меток - нельзя так |
10.1.2012, 15:02
#128
Из за съеденной с одного бока резины может тянуть в разные стороны,смотря где съело!
10.1.2012, 17:44
#129
Из за съеденной с одного бока резины может тянуть в разные стороны,смотря где съело! Золотые слова ! Углы установки новые , износ резины ( если не менял) старый , обычно в " минус". При новых углах 1.5 - 2.0 км прикатка резины будет-проверено! З.Ы .присход.развале - с попы на морду резю кидать надо , эффект меньше. |
17.2.2012, 10:40
#130
http://www.oldmodels.ru/htmlop/sh_razv1.htm Измеряем и регулируем углы установки колёс-проверенным дедовским методом.
23.2.2012, 5:30
#131
2.3.2012, 16:28
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 42464 Машина:ваз 2106 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету.
2.3.2012, 16:41
#133
2.3.2012, 19:22
#134
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету. съездий на СТО, не мудри...всеравно хорошо не выставиш Машина вся разобрана. Я сам не буду выставлять сход-развал.Прост что б потом не снимать нижний рычаг и убирать лишние шайбы а прост ослабить гайки и добавить пластины. Сколько чтоб не много. Или может оставлять без шайб а потом только пластинами. |
2.3.2012, 20:15
#135
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету. съездий на СТО, не мудри...всеравно хорошо не выставиш Машина вся разобрана. Я сам не буду выставлять сход-развал.Прост что б потом не снимать нижний рычаг и убирать лишние шайбы а прост ослабить гайки и добавить пластины. Сколько чтоб не много. Или может оставлять без шайб а потом только пластинами. По правилам, м/у поперечиной и осью рычага минимум должна стоять одна толстая шайба, чтобы при регулировке ось не касалась поперечины. Для начала поставь вперёд одну толстую, а назад толстую и одну, две регулировочные (што с прорезью) и от этого пляши. А вообще надо было запомнить/записать перед разборкой как стояло, оно всё равно примерно останется (если не варилась конечно) |
3.3.2012, 11:55
#136
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм?
3.3.2012, 12:04
#137
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм? на шпильки не нужно было делать сомнется ставь сверху огромную твердую шайбуна шпильку, чтоб лонжерон неиспортить. А вообще соорудил себе давно из уровня на 40 см и лазерной указки мини стенд "схождения - приблизительного развала" ![]()
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:09 |
3.3.2012, 12:28
#138
скажите как сюда кинуть фото
3.3.2012, 12:48
#139
3.3.2012, 13:03
#140
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм? на шпильки не нужно было делать сомнется ставь сверху огромную твердую шайбуна шпильку, чтоб лонжерон неиспортить. А вообще соорудил себе давно из уровня на 40 см и лазерной указки мини стенд "схождения - приблизительного развала" ну я читал что много кто так делает. шпильки + втулки + пластина думаю будет норм. ![]() спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 10:54 |
