21.11.2011, 21:24
#1381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Игорь, мысль очень интересная и дельная. тем более что найти старый радиатор отопления - не проблема, тем более найти ведро отработки, чтобы туда залить в качестве теплоносителя. Думаю что будет намного быстрее прогреваться гараж.
21.11.2011, 21:46
#1382
21.11.2011, 21:49
#1383
21.11.2011, 22:11
#1384
В чугунный радиатор с ниппелями 11/4 (дюйм с четвертью) можно вставить тэн на 1,5 квт.
Правда-радиатор нужен новый, ибо в старом хрен открутишь пробку и хрен всунешь внутрь тэн, т.к. всё закипло и закоксовалось и грязью заросло |
21.11.2011, 23:00
#1385
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Господин поручик, вот, специально для тебя старался:
![]() Данная придуманная мною конструкция - параллепипед размером с верхнюю часть печки, например, 250х250 мм и высотой 50мм. В лучшем случае это диск диаметром 250 мм и той же высотой. В стенку блока вварена трубка и доведена практически до противоположной стенки (как в радиаторе печки у машины). Выходная трубка вварена в крышку. Конструкция герметичная. В принципе, можно наварить внутри переборочек, как в водоблоках охлаждения процессоров и видеокарт в компьютерах: ![]() или ![]() Ролакс, за счёт конвекции и стремления горячей воды вверх! В приведенных выше ватерблоках используется помпа, а чтобы заставить жидкость циркулировать саму - нужно сделать высоту блока больше. В деревенских домах именно так и реализовано печное отопление. Причем батарея может находится ниже уровня печки. Как нагревательную жидкость думаю использовать старый тосол, у меня есть немного, но, я думаю, можно найти побольше... |
21.11.2011, 23:07
#1386
Тээкс...
21.11.2011, 23:50
#1387
22.11.2011, 7:21
#1388
Да, Саша, ты прав.. Я что-то не подумал. Трубка-то внутри конструкции тоже нагреваться будет...
Тогда вот так: ![]() Голубой цвет - это подача.. Красный - нагретая жидкость. Mitka, я имел в виду вот эта конструкция на печку герметичная, кроме трубок входа-выхода. А почему нужно снижу батареи подключать трубы? |
22.11.2011, 18:49
#1389
Цитата Тогда вот так: ![]() Голубой цвет - это подача.. Красный - нагретая жидкость. Уже лучше. Давай не останавливаться на достигнутом-голубую трубку заведи в емкость снизу. Кстати-это обратка. Красная-подача. . Цитата А почему нужно снижу батареи подключать трубы? Это поволжский вариант. А правильные пацаны батерею подключают по диагонали-сверху подача, обратка снизу с противоположной стороны. Примерно как на твоих ранних эскизах (только у тебя там подача снизу заходит, а это неправильно) |
22.11.2011, 19:09
#1390
тебе и так хватит этой печки за глаза
24.11.2011, 21:07
#1391
Это поволжский вариант. А правильные пацаны батерею подключают по диагонали-сверху подача, обратка снизу с противоположной стороны. Трудно со спецом спорить! Но все же не соглашусь, большая вероятность, что низ батареи будет холодным. Хотя... конвекция сделает свое дело в любом случае... |
24.11.2011, 21:15
#1392
Блин,как не зайду все про печку)))"Просто Ваз-21063i-буржуйка"
24.11.2011, 21:16
#1393
Это поволжский вариант. А правильные пацаны батерею подключают по диагонали-сверху подача, обратка снизу с противоположной стороны. Трудно со спецом спорить! Но все же не соглашусь, большая вероятность, что низ батареи будет холодным. Хотя... конвекция сделает свое дело в любом случае... http://climatron.su/content/view/16/32/ |
25.11.2011, 7:54
#1394
IGORYAN, привет) Я тебе скажу вот что. Прошлая зима в холодном гараже мне абсолютно не понравилась.
Я почитал литературу, про противопожарную безопасность, про дымоходы, плюс мне помогли советы на нашем форуме и думаю что данные посты будут интересны многим, если хотите я даже мануал сделаю вкратце: печка в гараже для чайников Если рассматривать реальные цены: - печка-буржуйка лежала в запасе; - дымоход обошелся в 1300 рублей; - кирпичи - бесплатно; - цемент - 50 рублей; - песок - бесплатно. Подводя итог - на этот раз сначала тепло, а потом и остальные посты про машину. Господин поручик, спасибо за ссылочку. Интересно было почитать. |
25.11.2011, 8:09
#1395
да хорошо ставить буржуйку в капитальном гараже.
в железном, топливо на ветер. пока не утеплишь. |
26.11.2011, 23:31
#1396
Вот, вроде бы большую часть доделали... :)
![]() ![]() ![]() До рукомойника от трубы 42 см, не нагревается, специально весь день "снимал температурные пробы". Печку топил с 14 до 20 часов, температура в гараже с "-4" до "+11" поднялась. Честно сказать рассчитывал на большое... Ещё утеплим гаражные двери, там есть большие щели на улицу, поддувает. Кирпичи у печки нагреваются очень сильно, даже рукой через перчатку рука не терпит... С потолка капель, в гараже очень сыро. Всё, серию про печку пора заканчивать. Сегодня у машины ни с того ни с сего отвалился драйвер обогрева заднего стекла Водительская дверь закрывается всё хуже и хуже... 3 раза прямо передо мной с прилегающих улиц выезжали машины. Тормозил по снежному насту как мог, буквально метры до аварии разделяли... НУ что все такие идиоты, совсем жизнь не учит. В метель и гололёд такие маневры совершать. День объевшихся белиной сегодня, вот. |
26.11.2011, 23:40
#1397
+11 Это хорошо , можно в свиторе спокойно таз чинить.
26.11.2011, 23:44
#1398
Печку топил с 14 до 20 часов, температура в гараже с "-4" до "+11" поднялась. Честно сказать рассчитывал на большое... Ещё утеплим гаражные двери, там есть большие щели на улицу, поддувает. Кирпичи у печки нагреваются очень сильно, даже рукой через перчатку рука не терпит... С потолка капель, в гараже очень сыро. Пенопласт/урса/кнауф стены утеплять надо..сыро потому что не утеплен.Заодно градусов на 8-10 тем-ра подымется. Потолок кстати тоже.За ворота ты и сам в курсе...небольшая щель на 5 градусов вполне может охладить гараж. |
27.11.2011, 9:59
#1399
Игорь, привет! От первого запуска печки чудес ожидать не стОит. Должны прогреться стены, пол, потолок...весь хлам в гараже. Кстати-через потолок самые большие теплопотери. Его нужно обязательно утеплить
29.11.2011, 21:58
#1400
Саша, ты был прав. В воскресенье печка прогрела гараж до 15 градусов уже заметно быстрее! Но всё равно буде делать радиатор.
А теперь об интересном. Представляете. Нет, не представите. Первый раз разрешил прокатиться на машине своей девушке. На 1-2 передачах по полям, ровно и никуда не уедешь. Так представляете, тут же сломался подогрев заднего стекла! Вот прям тут же! Питание на кнопке есть, реле не щёлкает. Питание на реле подается, но не щелкает. Оказалось - каким то образом провод из клеммы выполз, но не полностью! Наверное, одной жилкой проводочка был соединен. Т.е. тестер показывал 13.7 В, а на деле тока не хватало даже на реле! Или напряжения не хватало... Не вникая в физику процесса, пришлось полностью расплести провода под панелью, найти уже оторвавшегося виновника.. Собрать времени как всегда уже не хватило. Так и езжу с проводами торчащими. Ладно, фиг с ним. Как только выпал первый снег - думаю надо дать другу прокатиться, после переднего привода что скажет. Помню, как протирал задние фонари - всё было в норме. Друг прокатился, уже у подъезда своего смахиваю снег - лампочка правая габаритов не работает (ненавижу эти лампочки). Вы как знаете, но я в случайные совпадения не верю. Только за руль сядет отец или друг = жди чего нибудь сломанного. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:51 |
