39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Не заводится
Neidrobic
сообщение 22.11.2011, 12:43
Сообщение #281
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
Цитата(Сержик @ 21.11.2011, 18:07) *
Цитата(Neidrobic @ 21.11.2011, 18:06) *
Я почитал про настройку зажигания... лампочку контрольную там куда ставить я не очень понял на провод который из катушки идет толстый который на крышку трамблера втыкаеться?-))..?
Не та тот, а вывод катушки Б+
Дак б+ всегда под напряжением вроде должен быть (если зажигание включено) я про момент зажигания когда крутиш корпус трамблера!..
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 21:14
Сообщение #282
Пользователь №: 60239
Ребята. Помогите советом. Не заводится моя ласточка, пропала искра. Читал на форуме, все поменял. Контактную группу на замке зажигания, катушку, трамблер новый, свечи, провода ВВ, а толку нет. С самой катушки нет искры, контактная система зажигания.
filipp
сообщение 22.11.2011, 21:46
Сообщение #283
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
подключил по схеме?
осталось проверить работоспособность и подключение конденсатора его корпус соединен с массой а провод с минусовым проводом катушки и непомню название контакт приводимый кулачком он должен замыкаться и размыкаться у него зазор нужно регулировать, приходит ли + на катушку, резистор в бегунке ну и целостность минусового провода катушки, минусовой провод катушки невкоем случае не должен соединяться с массой он управляющий
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 22:06
Сообщение #284
на катушку приходит напряжение, а вот с катушки ничего нет
Сержик
сообщение 22.11.2011, 22:29
Сообщение #285
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Низковольтный плюс приходит на катушку? Провода правильно подсоединины?
P.S. вытащи центральный провод из крышки трамблера, закрепи его около массы с зазором 5-7 мм. После этого маслани стартером и смотри есть ли искра. Если при этом искра слабая или ее нет совсем - смотри катушку и контактную группу.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.11.2011, 22:34
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 22:40
Сообщение #286
на катушку плюс приходит, и провода правильно подсоединены. искры нету, контактную группу новую поставил, результата 0
Сержик
сообщение 22.11.2011, 22:48
Сообщение #287
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Раз на катушку напруга приходит, а с неё ничего нет, то видимо она "готовая", чудес не бывает.
Попробуй поискать искру так:
- установи контакты трамблера в РАЗОМКНУТОЕ состояние;
- включи зажигание, при этом на клемме «+Б» катушки, должно появится напряжение +12 вольт;
- высоковольтный провод катушки размести в 5мм от массы;
- замкни на массу и размкни клемму катушки, которая БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ. В момент размыкания между высоковольтным проводом и массой должна проскакивать искра.
Если искра есть, то катушка и конденсатор в норме, значит что-то с трамблером, плохие контакты, проводок от бокового ввода к контактам.
Если искры нет: то меняй конденсатор заведомо исправным, если искры нет и в этом случае, то плохая катушка.
СлаБо
сообщение 22.11.2011, 23:04
Сообщение #288
спасибо, завтра попробую.
filipp
сообщение 23.11.2011, 6:08
Сообщение #289
Машина:21053
Подсоедини лампочку 12V любую параллельно катушке "к двум клеммам":
если при поворачивании трамблера она загорается и тухнет:
1.1 замени конденсатор
1.2 отключи лампочку
1.3проверь искру
2 замена катушки
если при поворачивании трамблера она не загорается
1 Проверь соединение корпуса трамблера с блоком цилиндров"массу трамблера"
2 возможно обрыв провода
3 замыкание контактов,
если горит при поворачивании трамблера постоянно:
1отрегулируй зазор в контактах
2 возможно пробит конденсатор
3 исправить замыкание управляющего провода на массу
p.s. поворачивать трамблер нужно с помощью коленчатого вала предварительно выкрутив свечи или снятый трамблер соединенный с массой
удачи главное иди по шагам
Сообщение отредактировал filipp - 23.11.2011, 6:27
Neidrobic
сообщение 23.11.2011, 11:45
Сообщение #290
Машина:Ваз - 21063
А если искра есть но слабая в этом может быть виновата катушка или чтото еще? И как вобще на это все влияет коммутатор?
Сообщение отредактировал Neidrobic - 23.11.2011, 11:46
СлаБо
сообщение 24.11.2011, 11:28
Сообщение #291
купил катушку зажигания, на ней два контакта "+" и "-", хотя на старой были "Б+" и контакт без надписи. как соединять, провод который шел на "Б+" его на "+", а который на пустой контакт, его на "-". правильно?
сообщение 24.11.2011, 11:49
Сообщение #292
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну да , а подругому некак. главное что +обозначен!
Neidrobic
сообщение 24.11.2011, 12:24
Сообщение #293
Машина:Ваз - 21063
Блин чтобы я комо-нибудь ответил если буду сведущ!.... игнор блин!
СлаБо
сообщение 24.11.2011, 13:14
Сообщение #294
огромное спасибо. наконец-то завелась. дело было в катушке. новую в магазине брал, а оказалась не рабочая, сегодня в магазине поменял и все. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Dmitrich2
сообщение 24.11.2011, 13:28
Сообщение #295
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
И зачем так возмущаться, во первых вопрос задан не корректно, какое у вас зажигание контактное или безконтактное имеется ли коммутатор. Второе, пробивает какое расстояние при снятом наконечнике. Если пробивает в 10мм это нормальная искра, если нет с контактным зажиганием может быть емкость, зазор в прерывателе или сама катушка. Если у вас коммутатор, то какая подключена катушка, Б117 не успевает накопить енергии.
Neidrobic
сообщение 24.11.2011, 15:25
Сообщение #296
Машина:Ваз - 21063
[/quote]
[/quote]
Зажигание у меня контактное, на схеме коммутатор нарисован а вот есть ли он под капотом не уверен... а его может разве не быть?... Стоит точно не 117-я но рабочая такая есть в зопасе, ее хотел поставить! - значит если у меня там коммутатор б117 не ставить?
На щет искры: искра есть на свече но слабая.... а со снятого наконечника я проверю завтра какая!
filipp
сообщение 24.11.2011, 16:01
Сообщение #297
Машина:21053
[quote name='Neidrobic' date='24.11.2011, 18:25' post='491148']
если искра на свече голубая то все впорядке, если ораньжевая то нужно искать проблему
Блин читал, но не понял что ты чтото спрашиваешь, пиши хототь чтоли слово помогите dntknw.gif
Сообщение отредактировал filipp - 24.11.2011, 16:02
Dmitrich2
сообщение 24.11.2011, 16:31
Сообщение #298
Из: Харьков
Цвет:серый
Вначале проверите зазор в прерывателе и замените конденсатор.
сообщение 24.11.2011, 16:36
Сообщение #299
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нет у тебя под капотам комутатора и непоявится пока не поставиш БСЗ.
И проверь все контакты на проводах связанные с трамплёром и катушкой, выставь зазор в свечах., и прирывателе.
filipp
сообщение 24.11.2011, 16:57
Сообщение #300
Машина:21053
если у тебя контакты смотри сообщение №289 думаю тут сложно неразобраться,
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:29
