23.11.2011, 21:11
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Из за смены резины руль не провернётся. Если по сторонам не тянет , переставь руль как положено . я знаю что не должен руль уйти ну вот такая проблема .я думаю может рулевые тяги бывает при повороте руля небольшой хруст-стук но не болтаются Сообщение отредактировал borisarm - 23.11.2011, 21:21 |
24.11.2011, 13:38
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня есть люфт в руле, но регулировочный болт упираетса и дальше не закручиваетса хоть резьби сверху ещо много и до конца он не закручен.
24.11.2011, 14:55
#83
Если регулировал как в сылке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
Значет копай в другом месте. Рулевые тяги и тд.... |
14.12.2011, 10:44
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 12688 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Папирус Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжл. по следующей проблемке. У меня на стоянке вот сейчас когда на улице минус - руль вначале вообще не провернешь почти.. Очень большие усилия надо приложить, а влево наверное и не повернешь) Начинаешь ехать немного - приходится прокрутить в обе стороны - тогда он как бы "разрабатывается" и потом нормально крутиться. Дело в том что помню решил поменять масло в том году - залили новое в редуктор, в рулевой редуктор и коробку. Так вот как мне кажется на этом масле стали хуже включатся передачи - задняя на сильном морозе иногда не с 1 раза включается, например. поэтому грешу на масло поддельное. Раньше такого с рулем не было)
Так вот, может быть эта проблема в плохом масле? Хотя, например, мне летом немного убрали люфт руля, и как сказали- что больше нельзя уже будет уменьшаться, т.к. на максимуме что-то. Поменять масло в рулевом редукторе или же не стоит? |
23.12.2011, 19:21
#85
В общем у меня в рулевом редукторе откуда -то взялась вода. На СТО смотрели - там прям куча льдышек)) Откуда взялись не ясно. очистили всё. Маловероятно, что масло настолько могло оказаться фальшивкой- что аж с водой.) Принёс то масло, которое раньше было залито - проверю дома на балконе..
18.1.2012, 14:52
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36350 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацики ну подскажите, подойдет ли рулевая вся байда с семерки на шоху!!? Есть халявная рулевая с семерки просто, думаю втыкнуть, но вот чтобы знать наверняка к вам и обращаюсь ))) может кто делал уже... :)
18.1.2012, 15:00
#87
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
кто то и делал...
и тема есть и можно поставить. пацики поиск юзайте !!! |
18.1.2012, 15:12
#88
18.1.2012, 15:35
#89
18.1.2012, 15:37
#90
тыц
сказали же, поиск есть... |
18.1.2012, 17:57
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 62873 Машина:ваз - 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди извените что пишу не в ту тему прост думаю тут быстрее ответят... у мя проблема такая что не могу понять что сломалось именно может кто подскажет а может была у когонить такая проблема... вобщем заехал в банкомат снял денег сажусь в шестерочку проворачиваю ключ лампочки загорелись а стартер не отозвался, зато гдето в районе замка зажигания или гдето за ним пошел дым жженого пластмасса. снял замок посмореть вроде все провода не обплавлены и замок без изменений , пытаюсь снова провернуть ключ лампочки горят а стартер молчит .... что полетело стартер или проводка???
18.1.2012, 17:59
#92
19.1.2012, 16:27
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61793 Машина:Ваз 2106 Цвет:Лагуна Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, привет! Такая проблема: как купил машину, рулевая ось при оттяжке на себя выходила свободно на 4-5 мм.. вчера начал отъезжать от дома, а колеса не крутятся, руль кручу - колеса на месте.. а вот если руль дернуть на себя то тогда начинает работать.. в чем проблема?
19.1.2012, 17:06
#94
руль кручу - колеса на месте.. а вот если руль дернуть на себя то тогда начинает работать.. самоубийца тут перечитай..все написано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 |
29.5.2012, 23:00
#95
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем столкнулся с такой проблемой, сегодня еду на дачу выезжаю с города поворачиваю на право, ровняю руль и чувствую что-то не то. Люфт больше стал, проехал ещё километров 5, опять поворот и люфт стал совсем не реальный 20-25% при скорости 90-100км/ч. Ехал по трассе ловил машину. При повороте на право очень туго крутится руль и обратно возвращается. В марте полностью смотрели ходовую. Меняли сайлентблоки, пыльники рулевых тяг, шаровые и тд. В чем может быть проблема и куда лезть смотреть? Сам я в этом деле пока новичок ну по мурзилке думаю должно получится.
29.5.2012, 23:07
#96
...В чем может быть проблема и куда лезть смотреть?... Для начала на яму с кем-нибудь в помощь. Один качает рулем, второй смотрит что и где не так. ИМХО, возможно проблема в рулевом редукторе... ЗЫ: есть же темы про рулевое: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12224 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9040 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7397 и много других... Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2012, 23:11 |
27.6.2012, 13:48
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите как определить люфт рулевого колесадопустим он или нет. Я вот подозреваю, что он у меня есть, но критичен ли он и нужно ли ехать в СТО?
16.10.2012, 19:43
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня непонятная проблема то есть люфт рулевого колеса то его нет,повернул руль чуть чуть в другую сторону и нет люфта такое ошушение что в одном каком то месте люфт есть а вдругих все норм в чем может быть причина?до этого был люфт в любом положении отрегулировал регулировочным винтом и вот стал замечать такую вот проблему ни че не пойму!
16.10.2012, 20:12
#99
все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты поджал зазор,более мелкие люфты ушли,остался один самый большой..
если подтянуть еще,уйдет и он,но руль будет совсем тяжеленный-не айс. ну тут ничего уже не сделать-выработка червяка с роликом..или замена,или пока забить на это) |
18.10.2012, 12:59
#100
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты поджал зазор,более мелкие люфты ушли,остался один самый большой.. если подтянуть еще,уйдет и он,но руль будет совсем тяжеленный-не айс. ну тут ничего уже не сделать-выработка червяка с роликом..или замена,или пока забить на это) А мне кажется что самый большой люфт как раз в крайних положениях, в центре самый маленький и это даже на новой колонке, т.е. так у всех, единственное спасение - рейка. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:38 |
