26.5.2011, 14:24
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мониторчик у меня есть - волшебное салонное зеркало заднего вида, работает с тремя источниками видео. Может в безобак мне камеру засунуть с ИК-подсветкой? Буду видеть сколько бензина в баке. Езжайте вы в гору на пятой передаче!))) Мониторчик имелся в виду типа как от БК |
26.5.2011, 14:35
#22
Интересно, а датчики объема небольшие в природе есть?
Прицепить такой в самый верх бака и мерять объем воздуха в нем. Больше бенза-меньше воздуха... |
26.5.2011, 15:18
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.10.2010 Из: Краснодарский край,Лабинс Пользователь №: 40151 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики - проверьте массу на самом датчике, и чуть "доработайте" сам датчик. По снятию и по доработке Должно помочь (в случае если сам реостат датчика целый). спасибо, я не люблю эксперементировать над своей сторушкой, датчик новый уже купил поставлю и посмотрю как будет работать. Всем спасибо за то, что откликнулись. |
11.6.2011, 20:54
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно, а датчики объема небольшие в природе есть? Прицепить такой в самый верх бака и мерять объем воздуха в нем. Больше бенза-меньше воздуха... Я сам уже давно вынашиваю эту идею. Есть датчик давления. И меряет он как раз в том диапазоне, что надо. Недорогой, но пластмассовый. ХЗ как поведет себя в бензине. |
12.6.2011, 1:23
#25
Давление бессмысленно мерять. Во-первых, бак негерметичен, у него есть выход в атмосферу как раз для уравнивания давления. Во-вторых, если его заглушить, то бак имеет свойство плющиться и распираться, можешь уточнить у _Игоря_, как это...
12.6.2011, 10:56
#26
Давление бессмысленно мерять. Во-первых, бак негерметичен, у него есть выход в атмосферу как раз для уравнивания давления. Во-вторых, если его заглушить, то бак имеет свойство плющиться и распираться, можешь уточнить у _Игоря_, как это... Датчик прецизионный, меряет малые давления. Я специально считал по формулам давление бензина на дно бака, герметичность не нужна. Сообщение отредактировал AndreyUA - 12.6.2011, 11:08 |
23.6.2011, 21:18
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Себе собрал такой ... http://cxem.net/avto/electronics/4-81.php , буду ставить, друзья уже поставили, очень довольны .
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.6.2011, 21:19 |
23.11.2011, 21:54
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот в мурзилке пишут: емкость бака 36-39л. А сколько литров от бензозабора, т.е. от края трубки, и до края горловины? Очень интересно, в первую очередь для подсчета расхода.
спасибо |
23.11.2011, 21:58
#29
Вот в мурзилке пишут: емкость бака 36-39л. А сколько литров от бензозабора, т.е. от края трубки, и до края горловины? Очень интересно, в первую очередь для подсчета расхода. спасибо http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=217663 |
23.11.2011, 22:02
#30
23.11.2011, 22:53
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.11.2011 Из: Самара, Отрадный Пользователь №: 59862 Машина:Ваз 2106 Цвет:"синяя полночь" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите хочу знать точное количество бенза в баке, как это сделать??? может поставить какой прибор дополнительно??? Самый точный прибор, ето Шлангоноид! Сам им пользуюсь! Меточки поставил, 1л, 2л, 3л... +4 |
24.11.2011, 13:55
#32
Не, не так. берешь с датчика уровня намотанное сопротивление, разматываешь его. К одному концу заборную трубку под самый фильтр, другой на клемму датчика. По этой струне бегает поплавок датчика, соединенный с массой гибким проводом. всё.
24.11.2011, 15:40
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики - проверьте массу на самом датчике, и чуть "доработайте" сам датчик. По снятию и по доработке Должно помочь (в случае если сам реостат датчика целый). А нету кого нибудь другого девайса вместо того что вынемается из бака ? Воткнуть туда чтонить электронное и мониторчик в салон ? Есть http://www.technoton.by/dut |
26.5.2012, 8:50
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67844 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, может не втему, другой не нашел. Проблема такая: Ваз 2106 84г.выпуска. Кажется датчик с сума сошел. Когда заливаю на заправке 11.5 литра показывает 1\2 бака, а перед этим был 0. Покатался по городу несколько дней, оставляю машину под окном дома по датчику еще примерно 5 - 7 литров должно остаться лампочка не горит и не моргает 0.5 см до 0 стрелка. Утром завожу машину стрелка на 0 и вот уже несколько дней такая фигня. Помогите где копать и как исправить ситуацию. В машине плохо разбираюсь. Желательно объяснить популярно.Заранее спасибо. Просто надо физику учить=). Бензин днем имеет свойство нагреваться и расширяться( дальнобойщики на этом пол зарплаты имеют |
26.5.2012, 13:24
#35
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
26.5.2012, 13:31
#36
2.6.2012, 19:58
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 66626 Машина:Vaz21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
привет!не подскажите с такой проблемой, поменял на шохе топливный датчик дня 2 проработал а потом перестал, вообщем разобрал обратно датчик целый все равно на нуле пробовал без провода массы, прислонил сам датчик к массе и начал двигать он срабатывает ставлю не работает массу пробовал менять всеравно нет,лампочка постоянно горит,да и скакжите плиз сам датчик от крепления на баке должен быть прямым или чуть согнутым в сторону багажника?
вот как етот только сильнее вроде изогнут,да если важно в баке было 10л
Сообщение отредактировал Igor88 - 2.6.2012, 20:07 |
2.6.2012, 21:23
#38
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
как по мне можно к любому датчику приноровиться...
да и главное что бы бак не пустой был.. |
2.6.2012, 22:40
#39
я того же мнения! но так он вообще не показывает 10л это не 2 и должно показивать
2.6.2012, 23:27
#40
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:51 |
