88 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Лесоповал
сообщение 23.11.2011, 22:08
Сообщение #921
Пользователь №: 52723
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Цитата(Сержик @ 23.11.2011, 22:43) *
Вот тебе для наглядности рисунки:
ооо все все понял спасибо большое будем пробовать!
ORiON4eg
сообщение 23.11.2011, 22:13
Сообщение #922
Пользователь №: 58801
Год Выпуска: 1976
мужики, течет радиатор, есть от копейки, хочу заменить, но вот только на нем нету отверстия под датчик включения вентилятора, что посоветуете?
Сержик
сообщение 23.11.2011, 22:21
Сообщение #923
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сделай принудительной включение электровентилятора, то есть выведи кнопку в салон. НО, будт внимателен, следи всегда за температурой.
сообщение 23.11.2011, 22:25
Сообщение #924
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Еще можно поставить крыльчатку на помпу, а электрический - демонтировать. Половина авто так и ездят...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.11.2011, 22:25
сообщение 24.11.2011, 16:44
Сообщение #925
Спасибо сказали: 1268 раз
Дополнительный вариант - датчик в тройник, врезанный в резиновый шланг от радиатора.
сообщение 24.11.2011, 18:14
Сообщение #926
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ещё вариант ! Демонтировать со старого радиатора отверстие под датчик и припоять к новому .
YaJAROFF
сообщение 24.11.2011, 19:30
Сообщение #927
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Самый лучший вариант
Буравай
сообщение 27.11.2011, 16:05
Сообщение #928
Пользователь №: 57555
Цвет:океан
Год Выпуска: 2005
У меня поставлен такой приборчик. На нём диодная лампочка и резистор. К нему идут 4 провода: +12, масса, провод на датчик в радиаторе(тот с которого идет на реле вентилятора) но можно прямо на реле, и сам сигнал берётся с датчика температуры в ГБЦ. Ручкой резистора можно выставить любую температуру. Я его поставил потому, что не мог найти причины кипения, правда потом нашёл. Оказалось датчик в радиаторе при +82--+87 включался, а при +95 выключался.
zzzdimazzz
сообщение 27.11.2011, 22:56
Сообщение #929
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет всем! у меня такая проблема машина полностью не прогревается даже когда в пробке стоишь не растет темп и термостат снизу холодный т.е большой круг не открывается почему вода тогда не кипит не пойму и еще патрубки очень сильно разбухают из за этого пробка новая????
сообщение 27.11.2011, 23:11
Сообщение #930
А датчик то подключен? А указатель? А то прям чудеса рассказывашь. Шланги разбухают это плохо, меняй крышку радиатора
сообщение 27.11.2011, 23:43
Сообщение #931
запятые ставь,тут телепатов нету.
Andrey12397
сообщение 29.11.2011, 20:11
Сообщение #932
Пользователь №: 26791
Машина:2106 чистая)
Цвет:Синяя полночь
вот собираюсь менять радиатор так как бежит и хочу поставить термос шнива тока термос поставлю вниз или наверх ну не суть важно, Вопрос такой подвернулся новый радиатор 2108 за 800р а новый на 2106 стоит дороже на 400р, ставил кто нить радиатор 2108? стоит ли его ставить? или лучше купить 2107 и не париться?
gangsStar
сообщение 30.11.2011, 12:20
Сообщение #933
Пользователь №: 58373
Машина:ваз-2106
Цвет:белая
дорый день!возвращаясь домой машинка закипела..ленивец же почему то не захотел включиться.заехал купил тосол..залил-тосол тоже закипел-зато печка холодная..что это может быть??
серёга 48RUS
сообщение 30.11.2011, 18:55
Сообщение #934
Из: ЛИПЕЦК
Пользователь №: 45331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.7.2011, 22:16) *
Электровентилятор ставь и не гоняй 130.
он стоит а скорость 110
TAZ666
сообщение 12.1.2012, 22:10
Сообщение #935
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Скажите кто знает)
щас зима. я как все тазоводы воткнул перед радиатором картонку во всю ширину радиатора, радиатор алюминиевый,
когда примерно -5 -7 температура воздуха, ездиш по городу..бывает включается винтилятор..температура гдето 91-92, дачик вкл. винта на 92 градуса стоит, так почему включается винтилятор и за картонки? когда мороз примерно -14.. он включается редко..особенно когда в пробке стоиш, а так всегда 90 гдето градусов держит и все.. печка кстати при 90 градусов, ну если верить датчику, не очень то и горячим дует..а вот когда за 90 стредка уходит..тогда вообще в салоне кайф, так какая рабочая температура у наших движков, у меня двиг копешный.
и еще вопрос когда если происходит перегрев в бочке расширительном же тоже кипеть тосол будет?
сообщение 12.1.2012, 22:35
Сообщение #936
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В расширительном кипеть не будет , температура закипания тосола 110гр , бачок расплавится. Вентилятор вкл. думаю из за кортонки , сделай её чуть меньше.
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:23
Сообщение #937
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(TAZ666 @ 12.1.2012, 23:10) *
Скажите кто знает)
У меня перегрев когда был - тосол бурлил в расширительном бачке и из отверстий в крышке выходил в виде пара. Однако сам бочок был холодный. Так что через бочок выходят лишь пары.
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 19:29
Сообщение #938
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Доброго времени суток, уже отчаялся со своей проблемой...
Дело в следующем все нормально до поры до времени, а потом резко начинает греться, дело в том что тосол из под крышки радиатора потихоньку выдавливает и в итоге получается что в системе не хватает тосола а там скапливается пар, в итоге перегрев, доливаешь тосол, выгоняешь воздух и опять до поры до времени, через крышку тосол никак не сообщается с бочком, а только травит из под крышки, все перепробовал, сменил тучу крышек, пробовал подогнуть усики крышки для лучшего прилегания крышки, все равно травит, даже уже высверлил в крышке этот клапан чтоб постоянно сообщалось с бачком, нажимаешь на шланги и тосол в бачок без препятствий переливается, а когда работает машина то итог опять таков что сочится из под крышки...
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой помогите, выскажите свои предположения или методы борьбы, ато я уже отчаялся....
Если надо то еще фотографии выложу, просто ничего не фоткал... но если понадобится то выложу...
сообщение 1.3.2012, 19:35
Сообщение #939
Тему перечитывал? Может пробило прокладку головки и газы прут в систему охлаждения вот тебе и распирание и перегрев...
сообщение 1.3.2012, 19:37
Сообщение #940
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У тебя в радиаторе случайно не булькает ? Отработанными газами не воняет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:53
