55 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
PaFF
сообщение 2.2.2008, 13:11
Сообщение #21
Из: 05RUS РД
Пользователь №: 2087
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
STALKER,
Назревает вопрос: по какой спекулятивной цене это все тебе обошлось ??? Какая себестоимость сия чуда ?
STALKER
сообщение 2.2.2008, 15:14
Сообщение #22
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(PaFF @ 2.2.2008, 15:16) *
STALKER,
Гена 2600 гдето
Кронштейн 350
болт с сайлентом 50
ну и там по мелочи,
В общем гдето 3000-3100
Danger
сообщение 12.2.2008, 1:07
Сообщение #23
Из: Вон от туда
Пользователь №: 1661
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
а от обычной нивы (неинжекторной) геник другой?
Т-90
сообщение 12.2.2008, 2:00
Сообщение #24
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
Цитата(Злые Мыши @ 26.1.2008, 21:10) *
Цитата(MOTORist @ 27.1.2008, 1:50) *
STALKER
Зачёт за статью! Интересно...
Тока вопрос возник про регулятор напряжения.
Получается он вообще не нужен?
Или типа на этом генераторе имеется какой-нить встроенный)?
В этих генераторах реле-регулятор встроенный.Выносной регулятор более не нужен.
а нельзя его оставить? а то он у меня как тест еще идет...я проверяю по нему...идет ли зарядка на акум...9 с лампочками который)
STALKER
сообщение 12.2.2008, 21:41
Сообщение #25
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Danger, от обычной нивы гена другой он не 80А и крепление к нему не надо менять.
Т-90, можешь оставить, надо перепаивать встроенный регулятор в генераторе (оно тебе надо), если ты на регуляторе тестируешь заряд снимая клеммы с аккума то это не рекомендуется делат, да и потом у тебя будет новый генератор зачем его проверять.
Danger
сообщение 14.2.2008, 17:57
Сообщение #26
Из: Вон от туда
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
ребят помогите опознать , ето тот геник который нужен?продавец говорит што от нивы инжекторной!а чет он непохож на тот.
KOCMOC
сообщение 14.2.2008, 20:05
Сообщение #27
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
маркировку скажи.
З.Ы. задняя крышка, конечно, веселая....
STALKER
сообщение 14.2.2008, 20:52
Сообщение #28
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
это генератор от обычной нивы, не от инжектоной!!! Шли куда подальше этого продавца,
KOCMOC
сообщение 14.2.2008, 21:17
Сообщение #29
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
STALKER, а может мутант какой???? Хотя, крепление стандартное, на наш блок, а на инжекторе банан....
STALKER
сообщение 14.2.2008, 21:20
Сообщение #30
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
KOCMOC
сообщение 15.2.2008, 1:17
Сообщение #31
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Если от обычной, то это 42-й. А 42-й относится к разряду
"Если поиметь, то только нахаляву." Фтопку.
Danger
сообщение 15.2.2008, 11:14
Сообщение #32
Из: Вон от туда
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
спасиб, блин а я чуть невзял
STALKER
сообщение 15.2.2008, 17:27
Сообщение #33
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цитата(KOCMOC @ 15.2.2008, 3:22) *
42-й относится к разряду "Если поиметь, то только нахаляву." Фтопку.
taunt.gif однозначно
STALKER
сообщение 17.2.2008, 9:07
Сообщение #34
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Генератор 2110/2112 110А (Г2112Е) (Болгария) (шкив 6ти ручейковый) Код 21120-3701010-00, цена 3 520,00.
Дрон
сообщение 19.2.2008, 23:46
Сообщение #35
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
так, а этот гена, акум мой не убъет на 40 А???
STALKER
сообщение 20.2.2008, 16:54
Сообщение #36
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Дрон, если я правильно понимаю в автоэлектрике, то регулятор напряжения в автомобиле установлен для того чтобы, после того как аккумулятор взял себе необходимый заряд Отключить подачу заряда на аккумулятор, в нашем случае регулятор напряжения встроен в генератор.
Дрон
сообщение 20.2.2008, 21:02
Сообщение #37
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо, благодарю за ликбез!!!
korish
сообщение 21.2.2008, 23:44
Сообщение #38
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Точнее создать необходимое максимально допустимое напряжение на всех режимах работы гены.
При малых оборотах запустить на максимум, при высоких обрубить.
И конечно не допустить перезаряд.
STALKER
Лампа индикаторная зарядки работает? Или горит постоянно?
STALKER
сообщение 22.2.2008, 6:08
Сообщение #39
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зарядки, а так все исправно работает как и со стоковым генератором
АлександрС
сообщение 22.2.2008, 13:20
Сообщение #40
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Первоначально и я тупо поменял реле зарядки, но из-за того, что родное реле имеет напряжение срабатывания около 6v, а установленное мной 9v, лампочка загоралась когда ей вздумается. Большое сопротивление обмотки не позволяло включиться генератору на малых оборотах и только после нажатия на педаль газа, за счет гистерезиса, после срабатывания реле,лампочка тухла. Я поступил проще: На тахометре провод идущий к "-" от лампы зарядки, переключил на "+", реле вообще выкинул и в этом месте поставил диод, иначе двигатель отключается нечетко за счет обратного тока. Стало проще и надежней.
Сообщение отредактировал АлександрС - 22.2.2008, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:06
