75 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Sebastian
сообщение 9.12.2011, 22:56
Сообщение #841
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Насчет различия верхней шаровой и нижней. Различаются они отнюдь не формой дырки под палец.
Конструктивно верхняя и нижняя шаровые опоры выполнены различно, несут разные нагрузки (наиболее нагруженная — нижняя) и поэтому не взаимозаменяемы. Конструкция шаровых опор показана на рис. 4.21 и 4.22 [77, 781.
Стальной шаровой палец 1 нижней опоры (рис. 4.21) снабжен полированной полусферической головкой, которая опирается на вкладыш 4, помещенный в отштампованную стальную обойму 5 и обеспечивающий постоянный натяг в шаровом соединении благодаря упругим свойствам специальной резины. В центре стальной обоймы установлена резьбовая пробка 6.
Подшипник 2 шарового пальца изготовлен из металлокерамики и помещен в корпус 3. Поверхность шарового пальца в местах, контактирующих с подшипником, закалена. На наружной сферической поверхности подшипника 2 имеются канавки для смазки.
Корпус подшипника 3 отштампован из стали толщиной 3,5 мм, его внутреннюю поверхность при изготовлении обрабатывают чеканкой и затем подвергают нитроцементации [771. После сборки шарнира корпус подшипника 3 и обойму вкладыша 5 соединяют рельефной сваркой (на заводе).
В отличие от нижнего шарового пальца опорная часть шарового пальца 1 верхней опоры (рис. 4.22) заканчивается цилиндрическим шипом, на который при сборке устанавливают металло-керамический подшипник 5. Обойма вкладыша 4 и корпус подшипника 6 верхней шаровой опоры изготовлены штамповкой из стали толщиной 3 мм. Их поверхности термообработаны. В верхней части корпуса подшипника имеется резьбовая пробка 7.
Вкладыш 2 верхней шаровой опоры представляет собой резиновое кольцо, создающее предварительный натяг между заплечиками шарового пальца и сферической шайбой 3. Сферическая шайба стальная, толщиной 1,2 мм, подвергнута нитроцементации на глубину 0,1—0,2 мм. Будучи надетой на палец с малым зазором, шайба поворачивается относительно обоймы вкладыша 4 вместе с пальцем и имеет в зоне трения достаточно большую поверхность. Сваренные между собой рельефной сваркой обойма вкладыша 4 и корпус подшипника 6 образуют вместе с помещенными в их внутреннюю полость деталями неразборный узел.
demon902008
сообщение 9.12.2011, 23:34
Сообщение #842
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
Цитата(Роман Кировоград @ 28.11.2011, 17:56) *
Цвет упаковки то знаю, а товара?
Белебей пока норм, тьху...
да и мои белебеи пока молодцами держуться, 31 000 тысячу отездили и пока всё норм, хотя по началу были жуткие сомнения по их качеству. но тьфу тьфу тьфу
хотя уже немешалоб запасные прикупить... уже немного страшновато ездить зная сколько они отмохали и сколько ямок попереловили )))
Сообщение отредактировал demon902008 - 9.12.2011, 23:35
сообщение 11.12.2011, 10:26
Сообщение #843
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
По инструкции шаровые 50тыс.должны отходить.
raf2007
сообщение 13.12.2011, 14:18
Сообщение #844
Пользователь №: 61336
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
Добрый день всем форумчанам. если у есть вопросы по качеству продукции ТРЕК, или просто совет что лучше поставить help.gif !!!задавайте, с удовольствием отвечу.
сообщение 13.12.2011, 14:45
Сообщение #845
Спасибо сказали: 2232 раза
что представитель ТРЕКа???
тогда вопрос по чему отдельно рычаг+стоимость шаровой ТРЕКа> больше чем ТРЕКовский рычаг с уже установленной шаровой (идет,есть такое в продаже, такой интересный комплект)
????вот такой вот вопрос??? на логику + математику...
Сообщение отредактировал 1300SL - 13.12.2011, 14:50
сообщение 13.12.2011, 14:48
Сообщение #846
Задаю.
Что лучше поставить?
raf2007
сообщение 13.12.2011, 15:01
Сообщение #847
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
С завода выходит наоборот) Здесь цена зависит от жадности продавцов в магазине:) они накручивают ценник на самые ходовые позиции.
Вы из какого города ??? постараюсь решить этот вопрос с не добросовестным продавцом.
сообщение 13.12.2011, 15:04
Сообщение #848
Представительство на Украине есть?
сообщение 13.12.2011, 15:22
Сообщение #849
побежите по модулям в рынке, морды бить????))) -шутка.
это я видел на рынке по весне еще, и такая разница просто удивила немного и запала в память...
искал шаровые, узнавал ассортимент, ну мне и предложили такую комбинацию. но мне ведь рычаги не были нужны.
а у "напарника" сложилось сразу мнение, раз рычаг в сборе дешевле если брать по отдельности-значь туфта... вот такие то пироги.
э-э-э куда делся представитель? что поехал на рынок что ль?
все таки все шаровые разные, но как ни странно на всех упаковках, ну почти всех.
пишут "усиленные"...
Волкодав
сообщение 13.12.2011, 15:45
Сообщение #850
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Первыми этот термин стал применять Недиков, из Воронежа, у него были так называемые "Воронежские" усиленные опоры. На коробках было написано - УШШН. Универсальный Шаровой Шарнир Недикова. Но сейчас они не выпускаются. Действительно они были усиленные, усилены настолько, что как правило ломался рычаг, а с опорой ничего не случалось. У меня отходили более 100 тыс км, одну заклинило из-за ослабшего пыльника и сломало рычаг, а вторая была как новая после такого пробега. Ну а сейчас с аровыми проблем нет, есть Белмаг, есть Трек (он же За Рулем) и т.п. Мне лично трековская не понравилась. Купил на свой ваз 2111 шаровую За Рулем" (Трек), она была вообще без смазки, смазал сам, через 3 тыс км начала скрипеть, скрежетать, проездил 1 год в мучениях (добавлял один раз смазку, но помогло на 1 неделю...) поставил какую-то "Пермскую" - проехал уже 20 тыс - без проблем.
raf2007
сообщение 13.12.2011, 21:48
Сообщение #851
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
В украине есть наш дилер "ООО Крон авто " он занимается непосредственно реализацией нашей продукции в магазины и на мелкий опт.
Но есть 1 нюанс: в Украине больше всего подделок трек. так что будьте внимательны при покупке. если у вас возникли вопросы по качеству или, не дай Бог, браку, можете обратиться в выше указанную компанию- они без проблем вам заменят деталь.
Я много раз сталкивался с таким вопросом по поводу смазки: На шаровой опоре серии Классика смазка в комплекте не идет, её необходимо наносить непосредственно перед установкой шаровой опоры.
установку ШО Классика лучше всего делать в сервисе, потому что:
1) От правильности нанесения смазки зависит срок службы ШО.
2) В случаи брака ( что поверьте мне бывает очень редко ) вы имеете возможность без проблем поменять её на новую.
Если вы хотите ставить ШО самостоятельно мой совет берите серию Чемпион. там не надо заморачиваться со смазкой и вы будите уверенны, что она проходит минимум 40-50 т.км без проблем.
На счет усилинных ШО, вы наверное заметили что корпус ШО в основном они состоят из двух половинок, которые скреплены между собой сваркой. НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЧТО ТАКАЯ ШАРОВАЯ ОПОРА УСИЛЕННАЯ- ЭТО БРЕД!!!! Усиленная опора должна быть штампованая и иметь монолитный корпус БЕЗ ШВОВ+усиленное посадочное гнездо самого пальца ( в основном на нижней шаровой Т.К она больше всего подвержена нагрузке). в треке это серия "Чемпион" и "TRS"
Кстати если вам нужна инормация как правильно наносить смазку на ШО могу выложить.
Ну, морду я бить ему не поеду конечно же :) есть много других способов влияние на таких продавцов.
Мой вам совет не берите Трек на рынке там много подтелок, а если все таки решили взять берите Чемпионовскую серию их не поделывают ( по крайней мере не было ни одного выявленного факта, да и подделать её без спец. оборудования нельзя.)
на рычагах в сборе ставят ШО Чемпион (пыльник силиконовый) если увидети другие знайте, это подделка.
Рычаг с классическим шаром поставляется только в Египет.
Сообщение отредактировал raf2007 - 13.12.2011, 22:02
сообщение 14.12.2011, 5:38
Сообщение #852
а фото чудо шаровой кинте, и объясните пожалуйста на пальцах. если так много подделок вашей продукции то чем защищен "чемпион"??? что его сложно подделать??? силиконовые пыльники разве что?...
raf2007
сообщение 14.12.2011, 7:50
Сообщение #853
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
Хороший вопрос
1) это монолитный корпус ( не сварной) который можно изготовить только при наличии, пресса горячей штамповки( думаю вряд в каком нибудь гараже такой стоит :)
2) как вы уже сказали силиконовый пыльник
3) Защитное покрытие на ШО (покраска производится в горячей камере под давлением)
просто тем кто делает подделку не выгодно закупать такое оборудование и держать под это производственные площади, ведь их могут найти в любой момент.
фото можно найти в инете введя в поисковою строку "Трек Чемпион" ( просто фоток в компе нет)
Сообщение отредактировал raf2007 - 14.12.2011, 8:44
сообщение 14.12.2011, 9:50
Сообщение #854
а вы сюда и не зальете, тут ресурс маленький)))) просто дали бы ссылку на изображение.
правда все фото в инете по чему то стоят ракурсом на пыльник. а не на корпус....
вопрос другого плана. каков гарантированный ресурс???
и вопрос по рулевой трапеции так же,раз уж одна фирма. сколько предполагает изготовитель: срок службы детали-запчасти...
raf2007
сообщение 14.12.2011, 9:58
Сообщение #855
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
Гарантийный 40т.км в среднем 80т.км на испытаниях на машине показал 120т.км
raf2007
сообщение 14.12.2011, 11:16
Сообщение #856
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
Кстати внимание всем ШАРОВЫЕ "ЗА РУЛЕМ" ЭТО НЕ ТРЕК как почему то многие думают. Производит их белмаг. описано у них на сайте.
Волкодав
сообщение 14.12.2011, 12:22
Сообщение #857
А я и не думал. Я прочитал что было написано на коробке. Справедливости ради - речь в моем посте шла о опоре на ВАЗ 2108 и покупал я их 3 года назад. ПО поводу опор ТРЕК - часто слышал что они скрипят. В моем случае так и произошло. Наверное сглазил. Совет ставить шаровые в сервисе - довольно экстравагантный, особенно если учесть КТО там работает и КАК работает. Они, зачастую, пока ставят деталь, умудряются её сломать или убить....
сообщение 14.12.2011, 12:38
Сообщение #858
мало того не только убить деталь, но и предоставляют водителю сыграть в "русскую рулетку" с главным бонусом-призом дополнительной финальной игрой "сыграть в ящик".
не закручивая, затягивая гайки, или затягивая сорвать резьбу и бросить...
вообще как по мне ходовая рулевая,(кроме развал схождения, и то потом лезть гайки проверять)и тормозная система должна делаться самим, ибо от этого зависит ваша жизнь и т.д. ...
raf2007
сообщение 14.12.2011, 12:59
Сообщение #859
Машина:ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2010
СПС я реально об этом узнаю в первый раз:) значит буду задавать вопросы в ЗА РУЛЕМ, почему они это пишут. aggressive.gif если осталась коробка скинь пожалуйста.
на всякий случай мой Е-mail a.ryabokon@trek.ru
Сообщение отредактировал raf2007 - 14.12.2011, 13:03
Волкодав
сообщение 14.12.2011, 13:09
Сообщение #860
Неужели Вы думаете, что я три года буду хранить пустую коробку от вышедшей из строя шаровой опоры?
Или буду убиваться, рвать волосы на жопе, грозить судом производителю и продавцу? smile.gif
Поставил новую и все. Но обычно, в случае преждевременного выхода из строя, всегда ищешь деталь от другого производителя, вот и все. Не думаю, что мой случай показателен, просто видимо надо получше смазывать опору в момент установки, но возможен и определенный процент брака...
Сообщение отредактировал Волкодав - 14.12.2011, 13:10
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:02
