Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Лада 2106, 1992 год выпуска, белого цвета. Куплена в 2009 за 20000.
Двигатель 1500, 71 лошадь. Салон от предыдущего хозяина имеет сделанные вручную из двп карты дверей, обтянуты карпетом. Сверху и ручки обтянуты чем-то синим. Выполненные работы: (примерно, учет вести начал когда сам стал ездить, до меня не велся, да и пишу по памяти) 2009: Замена неисправной КПП (пробег не известен) Замена заклинившего рулевого редуктора (пробег не известен) Замена стартера (пробег не известен) 2010: Замена всех сидений Замена передних и задних тормозных колодок (ни фирма ни пробег не известен) Приобретение зимней резины, 3 колеса Нокиан хаккапеллита 1, 2 колеса Медведь 2012 (полностью мое владение): Новый аккумулятор Замена передних пружин (84000) Замена решетки радиатора Замена переднего бампера Замена тормозных барабанов (85000) (стандартные автоваз) Замена задних тормозных цилиндров (85000) (белмаг если не ошибаюсь) Замена троса ручника (85000) (оригинальный автоваз) Замена масла (Лукойл Люкс полусинтетика) и маслянного фильтра (85575) Замена задних амортизаторов (СААЗ масло) (86078) Замена ремня генератора (86078) Замена нижних шаровых опор на Lemforder усиленные (86240) Замена сайлентблоков (86240) Замена верхнего правого рычага подвески (86240) Регулировка рулевого редуктора (86240) Регулировка развал-схождения (86240) Замена левой рулевой муфты (86240) Замена тормозных шлангов (86260) Что думаю сделать: 1) Замена маслосъемных колпачков и прокладки клапанной крышки 2) Если не поможет, то маслосъемных колец 3) чистка карбюратора с настройкой между скоростью и экономичностью 4) капитальный ремонт кузова + подкраска 5) сиденья 07 6) замена всех замков дверей + личинок (1 заменен) 7) убрать проставки сзади и поставить усиленные пружины 8) новые белые шестерочные штамповки + колпаки на болты 9) заменить задний бампер 10) избавить салон от прокуренности Фото: ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Naemnick - 30.10.2012, 16:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 18:39 |
