24.8.2011, 20:50
#121
отключи вообще эту подсветку =)
22.11.2011, 18:08
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Утром при прогреве на подсосе, особенно заметно мерцание лампочек на приборной панели, с чем это может быть связано? предохранители проверил, ремень натянут, что еще проверить? Также дергается стрелка спидометра, особенно заметно зимой, ходуном ходит, тросик, сам спидометр или датчик в КПП проблему создают? Ставил на днях другой спидометр, прокатился, стрелка дергалась намного меньше, было еле заметно, со старым же на холодную, от 20 до 40 км/ч дергается сильно, дальше по возрастанию меньше, на 80 почти незаметно. Возник еще такой вопрос, когда включаю габариты, почему-то стрелка на датчике температуры откланяется в сторону возрастания температуры, жду мыслей. |
22.11.2011, 18:49
#123
вольтметр стоит ? генка сток это такое Г !
22.11.2011, 19:23
#124
28.11.2011, 18:06
#125
вольтметр стоит ? генка сток это такое Г ! вольтметр стоит, генератор стоковый, меня вполне устраивает :) Итог таков, брал домой регулятор напряжения, разобрал, почистил, сегодня утром поставил, и вуаля, на подсосе 14,5в., приборная панель не мерцает. ============== Привет всем. Сегодня взял батарейку домой, купил воды в автомагазине, открыл 6 горшков, уровень был примерно 2-3мм. жидкости от пластины, долил примерно на 1,5-1,7 см. Как правильно доливать жидкость в АКБ? может есть какие нибудь подводные камни? АКБ всего год, хочется чтобы еще прожил года 3 Еще такой момент, если в АКБ есть отверстия для доливки жидкостей, то он считается обслуживаемым? Сообщение отредактировал Opukc - 28.11.2011, 18:08 |
28.11.2011, 18:31
#126
Еще такой момент, если в АКБ есть отверстия для доливки жидкостей, то он считается обслуживаемым? МАЛОобслуживаемым. долить несложно..открутил пробки и залил на 5-10мм выше Свинца..специально не пишу-выше пластин (на моем сбоку банок чуть выше пластин еще свинец выглядывает)-заливаем его |
28.11.2011, 19:10
#127
Еще такой момент, если в АКБ есть отверстия для доливки жидкостей, то он считается обслуживаемым? МАЛОобслуживаемым. долить несложно..открутил пробки и залил на 5-10мм выше Свинца..специально не пишу-выше пластин (на моем сбоку банок чуть выше пластин еще свинец выглядывает)-заливаем его Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой. Прочел здесь http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html так и долил. |
19.12.2011, 8:26
#128
Всем привет!
Давненько я не писал по доработкам авто, вот небольшой список: 23) Установка блока предохранителей ГАЗ 3110 24) Электроподогреватель ДВС 25) Ходовые огни 26) Кузовной ремнот, замена порогов. Фото выложу на днях. Сообщение отредактировал Opukc - 19.12.2011, 10:03 |
19.12.2011, 9:41
#129
19.12.2011, 10:04
#130
Всем привет! Давненько я не писал по доработкам авто, вот небольшой список: 23) Установка колодки предохранителей ГАЗ 3110 24) Электроподогреватель ДВС 25) Ходовые огни 26) Кузовной ремнот, замена порогов. Фото выложу на днях. это то что на стартер и генератор??? Нет, полностью замена стандартного блока предохранителей на волговский. |
20.12.2011, 13:33
#131
Фотографии, как и обещал.
Сообщение отредактировал Opukc - 20.12.2011, 13:34 |
20.12.2011, 14:08
#132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29807 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2222 раза |
а у тебя что за бампер такой интересный? "гибрид"???
20.12.2011, 14:23
#133
19.2.2012, 17:12
#134
Народ, всем привет!
Есть ряд вопросов, может кто прояснит в чём причина кроется: 1) Авто 2106 карбюратор, свечи новые, ВВ в норме, зажигание настроено хорошо, карбюратор в норме, не так давно двигатель на ХХ сначала на газе, а потом уже и на бензине, начал подтраивать, на горячую стоишь на ХХ 10-20 сек. и начинается подтраивание, сегодня вышел решить проверить сам трамблер, открыл капот, машинка подтраивает не сильно, но ощутимо, на заведенной взял трамблер и немного начал давить(тянуть) на себя, обороты сразу слышно стало нормализовались и троить перестало!!! как только отпущу опять подратвает, на газу тоже самое. Я точно помню что между трамблером и пазом куда он входит, стояла прокладка небольшая, я все никак понять немогу из-за чего так двс реагирует и нужна ли там эта прокладка. 2) Когда перевожу на бензин, глушу, дитонирует :( но не всегда, что не есть нормально. У кого были похожие симптомы, подскажите. ![]() Прокладка стоит у меня именно вокруг отверстия куда ставится трмблер. Сообщение отредактировал Opukc - 19.2.2012, 17:32 |
19.2.2012, 17:25
#135
Прокладка всего лишь для уплотнения,на работу влиять не должна.
19.2.2012, 17:42
#136
Потшипник в трамлёре ( подвижная часть где кулачки).
19.2.2012, 17:43
#137
там вроде металлическая прокладка ?
19.2.2012, 17:45
#138
19.2.2012, 17:53
#139
19.2.2012, 17:56
#140
или картон.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 0:23 |
