431 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 15.11.2011, 14:13
Сообщение #761
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
та я ж хз...я стандартные никогда не снимал. как и саму торпеду с приборами.
сообщение 15.11.2011, 15:11
Сообщение #762
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 15.11.2011, 13:41) *
Luxopt называются ? или то просто сайт так ?
и еще, их ставить, торпеду надо снимать ?
Называются они VST-7042V,у продавцов спрашывал просто електроные часы на шестерку.
Ничего снимать ненада даже проводку не переделуеш.подключаеш к штатным проводам часов,(если хочеш знать точное напряжение подключай непосредственно к АКБ) Выводиш провод с сенсором наружной температуры наулицу в любой удобный способ
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=432699
Заменил електродвигатель печки,взял на подшыпнике ДПП62-20-3/2.и самоподжымной крыльчаткой (гайка),Родной двигатель был МЭ225 ради интереса вскрыл его ,оказалось минусовая щетка зависает якорь посинел также посинела ось где она ходит во втулке пропелер вращался криво давал вибрацыю,но самое интересное стали слоится магниты.Проклеял корпус по стыке поролоном собрал шума меньше гула нет напор воздуха выше,напряжение не проседает,ради етого стоило потратить неколько часов времени и 110гривен
сообщение 15.11.2011, 15:14
Сообщение #763
ага, понял. спасибо.
а у них время сбивается если клему снимать ?
сообщение 15.11.2011, 15:18
Сообщение #764
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там внутри батарейка время показует при отключеном -
сообщение 20.11.2011, 18:59
Сообщение #765
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Киньте пожалуйста ссылку установки моторедуктора дворников 2110
сообщение 20.11.2011, 22:45
Сообщение #766
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9911&st=560
OlegVAZ 06
сообщение 20.11.2011, 23:50
Сообщение #767
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Из ссылки Миши, я понял что его ставит лишь для того чтобы не ковыряться в проводке устанавливая реле от 09?
сообщение 22.11.2011, 14:47
Сообщение #768
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Изучил вопрос,без ше-нивовских переключателей мотор работать на будет aggressive.gif У мотора 2110 совсем другой принцып там мотором управляет импульс +,в класическом -.Паять неохото ,знач будем брать класический но вот какой,с разборки или новье? dntknw.gif Также думаю заменить трапецыю дворников,сильно ушатаная.
сообщение 22.11.2011, 17:46
Сообщение #769
Бери новье, с разборки такую бы вещь не брал.
сообщение 22.11.2011, 17:53
Сообщение #770
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
+1 Тоже такого мнения,смотрел новые моторы,они идут с какой то коробочкой возле крышки концевика моторедуктора ,также наверное возьму трапецыю,и нужно посмотреть пластмаски которые одеваются на ее валы и резинки под них +поискать конусные гайки крепления поводка дворника
сообщение 22.11.2011, 19:00
Сообщение #771
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
на разборках могут и хорошие детали попасться, главное на месте смотреть...
сообщение 22.11.2011, 19:03
Сообщение #772
Не знаю..мне кажется сначала на разборе можно поискать,а не найдеш тогда уже на рынке.Так а что у тебя конкретно?
сообщение 22.11.2011, 19:18
Сообщение #773
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мотор слабый Щетки 38см еле тягает,вскрывал его там ничего жывого щетки стерлись якорь синий выработка во втулках
сообщение 22.11.2011, 19:22
Сообщение #774
Ясно,Игорек вон за 15 гр взял в отл.состоянии в сборе,тем более совецкий..а нынешним я чето не доверяю..
сообщение 22.11.2011, 19:25
Сообщение #775
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если до 50 найду то конечно возьму,узнавал хотят 70-90,Новый 130 censored.gif
сообщение 22.11.2011, 19:29
Сообщение #776
Спроси у него где брал.
сообщение 23.11.2011, 17:13
Сообщение #777
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Купил новую трапецыю и новый мотор дворников,при проверке оказалось что мотор бракованый а имено нехотел работать его концевик,Отнес в магазин забрал деньги,на розборке купил мотор в сборе с трапецыей за 50гр,конечно трапецыя оказалась не лудше моей старой но она и небыла нужна.Полностью разобрал двигатель почистил продул,смазал втулки гафиткой,прошлифовал контактные кольца ротора.Сложыл, все исправно работает.Также забыл сказать, купил противодренажный клапан омывателя,чтобы омывайка не уходила из шлангов в бачек
сообщение 23.11.2011, 17:17
Сообщение #778
установил уже?
сообщение 23.11.2011, 17:28
Сообщение #779
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ролакс @ 23.11.2011, 17:17) *
установил уже?
Да, только пришел с гаража.Установилось все наместо только с второго раза.Сначала начал нажывлять гайку вала щеткодержателя а резьбы то нехватает,поматерилсо,вытащил обратно смотрю а направляющая не слевой стороны как на старой трапецыи а вверху! censored.gif Спилил <censored> направляющую ,вставил обратно и все нормально закрутилось.Нужна еще гайка конусная которая зажымает поводок дворника.Так пока все ,нужно еще сделать так чтобы когда жмеш на рычаг омывателя включался прерывистый режым.
сообщение 24.11.2011, 13:16
Сообщение #780
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
советую поискать регулируемое реле на дворники
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:44
