1.12.2009, 12:46
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
У меня следующая проблема, руль вместе с валом ходит вдоль оси вращения где-то на 5 мм. Люфт при "рулении" как обычно, рулится нормально. В чем может быть причина? 99% что ослаб хомут. Находится возле редуктора. Добраться до него геморно, но реально. Делать лучше с напарником. Один медленно крутит руль, другой смотрит болт. Если это не поможет, напиши будем дальше думать. Удачи! |
9.4.2011, 20:37
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2010 Из: киев Пользователь №: 37348 Машина:2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Не нашел других тем по рулевой. Пишу здесь) кто знает в чем причина скрипа в руле. Рулевая колонка новая, ток недавно поставил, уровень масла проверял норм. А скрип неясно откуда именно идет. Где можна смазать, а то нервы сдают ездить как на телеге.
9.4.2011, 20:42
#63
Может под рулем скрипит?
9.4.2011, 20:47
#64
Кожух сними и там вдэшкой побрызгай.
12.4.2011, 13:08
#65
20.10.2011, 21:28
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2011 Из: Украина Пользователь №: 56041 Машина:21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята что делать - у меня отломались медные усики что находятся под рулём!
21.10.2011, 15:04
#67
22.11.2011, 17:07
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 59061 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, в чем может быть проблема, при рулении руль как бы перескакивает то влево то в право. При повороте направо такой мягкий щелчек, и машину начинает вести вправо. Налево та-же история. Как будто что то перескакивает с усилием. С чего мне начать в первую очередь?
Сообщение отредактировал wapirat - 22.11.2011, 17:12 |
22.11.2011, 17:41
#69
Помогите, в чем может быть проблема, при рулении руль как бы перескакивает то влево то в право. При повороте направо такой мягкий щелчек, и машину начинает вести вправо. Налево та-же история. Как будто что то перескакивает с усилием. С чего мне начать в первую очередь? скорей всего подшипнику рулевого вала кирдык, шарики там у тя болтаюца и мешаются червячной передаче, подтягивал давно?масло контролируеш? |
22.11.2011, 17:55
#70
Помогите, в чем может быть проблема, при рулении руль как бы перескакивает то влево то в право. При повороте направо такой мягкий щелчек, и машину начинает вести вправо. Налево та-же история. Как будто что то перескакивает с усилием. С чего мне начать в первую очередь? Заезжай на яму, друга проси крутить из стороны в сторону руль, сам под машину и слушай - рулевые наконечники, промежуточные тяги, среднюю тягу, подергай всю трапецию, сошку подергай. Люфт руля проверь (из стороны в сторону и люфт если пытаться вытащить/втавить руль в кожухе). Ну и слушай откуда стук идет =) |
22.11.2011, 21:42
#71
А я думал по моей подписи видно когда и сколько раз я её ремонтировал.
23.11.2011, 7:06
#72
23.11.2011, 11:24
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.11.2011 Пользователь №: 59536 Машина:Ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вопрос такой ,руль на себя вылазиет,болт на муфте затягивал пару дней поездил и опять стучит и вылазиет,может я болт не такой вкрутил?
23.11.2011, 16:53
#74
болт каленый,специальный.Простой не годится.На рынке есть.
23.11.2011, 18:21
#75
Сегодня ездил в автосервис, сказали менять редуктор. Будем менять.))))
23.11.2011, 18:24
#76
А причину замены редуктора они сказали ? Или у них рентген аппарат стоит .
На сервисе им лишбы поменять и деньги содрать. |
23.11.2011, 20:36
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВЕТ ВСЕМ у меня опять проблема поставил на перед родные 06 диски с зимней резиной и руль повернулся в лево
23.11.2011, 20:37
#78
Это как ? Тянет влево?
23.11.2011, 20:45
#79
рулевая баранка повернулась на градусов 25-30 в лево
23.11.2011, 21:03
#80
Из за смены резины руль не провернётся.
Если по сторонам не тянет , переставь руль как положено . |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:17 |
