266 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
сообщение 25.11.2011, 22:17
Сообщение #1741
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если на 100 процентов уверен в насосе то посвотри сеточку (фильтр) на самом карбюраторе ,она находится прямо под шланчиком который входит в карб. И ещё может тупо недокачивать бензонассос .
Очистка топливного фильтра вот ссыль http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-filtra.html
Регулировка вылета штока насоса вот ссыль http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Тимыч05
сообщение 26.11.2011, 8:27
Сообщение #1742
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Спасибо за ответ,буду смотреть.С насосом дело имел впервые,мембраны целые,что ещё может быть,пока не знаю.Сеточка карба может забиться после фильтра,врезанного в топливный шланг?Вот ещё,с глушителя почти всегда капает что то типа воды.Так много конденсата бывает?
сообщение 26.11.2011, 8:59
Сообщение #1743
Спасибо сказали: 2231 раз
да бывает.видать двигатель не прогрет.
еще есть сетка-фильтр в самом карбюраторе.
сообщение 26.11.2011, 10:05
Сообщение #1744
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сетка филтра карбюратора может легко забится от не качественного шланга , его разедает бензин и частички отрываются и забивают сетку. А сеточка там очень мелкая.
сообщение 26.11.2011, 11:08
Сообщение #1745
аеще шланг может тупо сворачиваться в нутри,уменьшая проходное сечение...
сам знаю так, по гидро магистралям на комбайне, с виду целый а пропускня способность нуль...)))
короче снимите из под карба шланг и покачайте то ли в ручную,то ли стартером и посмотрите как подается бензин.
mor2
сообщение 26.11.2011, 15:57
Сообщение #1746
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Господа карбюраторщики! машинка стала кушать бенз, 2 раза сам перебрал его, ехала хорошо, отвез к карбюраторщику, полностью опять промыли настроили. отдал 750р. проехал 100км, не тянет вообще. газ впол - за минуту 3200 оборотов набирает. возвращаюсь - карбюраторщик лазил смотрел крутил мерял, тут трамблер с люфтом большим. к электрику - трамблер нормально, поехал до другого карбюраторщика - смотрим свечи белые. и электрод белый, только по резьбе 2-3 верхние светло коричневые. смесь бедная. поменял трубку вакуумного, поехала резвее- не было 1 хомута. сегодня отдал 1000 за замену прокладок коллекторов. домой еду - таже хрень. где еще может подсасывать воздух? или тупо жиклеры поменять?
Павел Третьяков
сообщение 26.11.2011, 15:59
Сообщение #1747
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно что нижняя плоскость средней части карба деформировалась (перетянули гайки крепления карба к впускному коллектору) и там сосет. Очень распространенная болезнь
сообщение 26.11.2011, 16:04
Сообщение #1748
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Компрессия какая ?
mor2
сообщение 26.11.2011, 17:13
Сообщение #1749
Из: Курск
компрессия 10,5 на всех. карб пробежал всего 3,5 тыс . км. новый. главное - до карбюраторщика доехал отлично. ВУТ тоже проверял - рабочий.
master_mind
сообщение 26.11.2011, 17:14
Сообщение #1750
Пользователь №: 59856
Цвет:Red
Народ, помогите пожалуйста разобраться:
имеется 2106 с карбом 2107
на всех оборотах двигатель подтраивает, на высоких меньше и реже, при этом машину колбасит (но не сильно), из глушителя слышно редкие глухие хлопки, а в карбе такой звук, как будто поток воздуха чем-то перебивается.
Ставил новые свечи, ВВ провода, бегунок, крышку трамблера - не помогло
прочистка и продувка карба тоже ничего не дала.
Зажигание контактное, выставлено точно, клапаны отрегулированы.
заводится с пол-оборота, едет нормально, но вот это подтраивание очень смущает ...
сообщение 26.11.2011, 17:48
Сообщение #1751
mor2
а что так долго набегает до 3200 за минуту???
или позднее зажигание,а может клапана зажаты???
master_mind
а свечи на цвет какие?как компрессия и расход масла???
master_mind
сообщение 26.11.2011, 17:56
Сообщение #1752
Цвет:Red
Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 18:48) *
master_mind
свечи все бледно-белые, расход масла в норме, колпачки менял недавно
компрессию померять нет возможности, но скорее всего она нормальная, т.к. двигатель после последнего ремонта прошел меньше 2-х тыщ
сообщение 26.11.2011, 18:01
Сообщение #1753
не пора ли проверить зазор на клапанах?
я так полагаю...
это было при сборке двигла как раз 2тыс. назад...
master_mind
сообщение 26.11.2011, 18:04
Сообщение #1754
Цвет:Red
я так полагаю...
сообщение 26.11.2011, 18:12
Сообщение #1755
типа свистит???
а как там в трамблере подшипник поживает???
master_mind
сообщение 26.11.2011, 18:41
Сообщение #1756
Цвет:Red
типа свистит???
нет не свист, ну вот например он шипит, потом как-будто на долю секунды захлебывается и дальше шипит
насчет подшипника не знаю, на вид он нормальный, но наверное стоит поменять (иногда стрелка тахометра дергается, обороты при этом не меняются, читал что это из-за него)
СлаБо
сообщение 26.11.2011, 20:22
Сообщение #1757
Пользователь №: 60239
Помогите пожалуйста! На моей шестерке стоял двиг 1,6 он застучал, поставил другой с капиталки 1,3. Прыгают холостые. Пытался настроить, нифига не получается. По трассе куда ни шло, а вот на светофорах пипец полный. Пока на тормоз не нажимаешь обороты прыгают, только стоит нажать глохнет. В чем может быть проблема? Карб ДААЗ 2105-1107010-20. Покупал ремкомлект, все жиклеры поменял, прокладки и резинки все тоже.
сообщение 26.11.2011, 21:01
Сообщение #1758
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты когда двиг менял видно повредил шланчик идущий на вакуумный усилитель тормозов или сам ВУТ .
сообщение 26.11.2011, 21:14
Сообщение #1759
я думал при перекидке мотористы проверят все.
хотя симптомы очень реальные..
СлаБо
сообщение 26.11.2011, 21:37
Сообщение #1760
я сам перекидывал движку. а как влияет педаль тормоза на карб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:49
