22.11.2011, 15:10
#381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у него там свой бачек?и где он находится?
22.11.2011, 15:12
#382
Находится справа- над заливной горловиной бензобака, достать только с багажника.
26.11.2011, 16:12
#383
Решил наконец-то побаловать девяточку, а главное- СЕБЯ! Поставил карты 2114!
НО! Пришлось изрядно поипаться, чтоб их поставить... 1. Заводские клипсы(ежики) не держат НИХРЕНА! Пришлось по-другому извращаться- саморезы не приемлемо!!! Все-таки хотелось, чтоб все было чинно. 2. Ручки на подлокотниках 2114 не совпадали одним отверстием- сверлил двери и прикручивал длинными шурупами по металлу- не оторвать! 3. Снизу новые карты крепятся вместе с подиумами саморезами- опять свелил двери... 4. И пришлось поипаться с задними ручками открытия дверей: на заводе, навернре, их ставят еще без стекол- вытянуть, а главное, потом поставить новую- адский труд!!! А так- все стало без проблем! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только теперь нужно ставить родные кнопки ЭСП- карты резать неохота... И пришлось(пока) пожертвовать передними динамиками: подиумы под 13см, у меня-16,5см, и вдобавок там, где должен динамик находиться- надо резать отверстие под него... |
26.11.2011, 16:22
#384
Ну красотишааа!!!
Когда эту продавать будеш маякни |
26.11.2011, 16:27
#385
26.11.2011, 16:36
#386
Да высокая понель это весчь , смотрится обалденно.
26.11.2011, 16:41
#387
26.11.2011, 16:43
#388
А сколькож она по цене ?
26.11.2011, 16:44
#389
А лудше заморочся с европанелью,высокая панель исжыла себя.Кстати карты на как садил?
26.11.2011, 16:59
#390
26.11.2011, 17:03
#391
Видел в продаже красивые накладки на низкую панель,обшытые двухцветным кожезаменителем.Можна украсить старую панель без лишних метериальных вложений
26.11.2011, 17:04
#392
Я уже думал об этом- всего 120грн обшитая!
26.11.2011, 18:16
#393
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Зачётные карты. Я аж прям себе такие захотел. Скока стоят, если можно в рублях, а то я курс гривны не знаю.
26.11.2011, 18:27
#394
26.11.2011, 18:34
#395
26.11.2011, 18:37
#396
Я долго решался на это... Просто старые карты совсем не радовали- их повело, крепились на саморезах, хоть я их и красил- все равно подизношенные были...
26.11.2011, 22:58
#397
Еще я все-таки решился доварить капот- завтра постараюсь фоты выложить!
27.11.2011, 0:33
#398
Я вот решил поменять кнопки ЭСП на 2110. Но! В прошлый раз у меня не получилось их подключить... Поэтому сейчас стоят кнопки антенны.
Вопрос: как их вообще подключать? Я нарыл схему подключения- но причем на ней вторая кнопка, если моторчик один? ![]() Объясните, пожалуйста, дураку! Я че спрашиваю- вторая кнопка- просто дублирующая, запитанная параллельно? |
27.11.2011, 9:11
#399
если уж менять панель то на евро,недавно недорого предлагали с битой машины,невзял-нехочу замарачиватся.
карты зачетные |
27.11.2011, 15:27
#400
Подключил только что кнопки эсп 2110!
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 23:58 |
