47 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
AndySS
сообщение 21.11.2011, 21:37
Сообщение #381
Пользователь №: 60218
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста, если сможете: поставил сигнализацию "sherif aps-35 pro" возникла сразу же проблема. Не работает как надо. При подаче +12 сирена начинает глухо работать (сигналить), нажимаю кнопку запирания/отпирания дверей (постановка/снятие с охраны) замки и поворотники срабатывают, а сирена начинает пикать постоянно с частатой раза в два быстрее чем в режиме "паника", диод постоянно мигает, а сигналка на сигналы брелка уже не реагирует.
Что это может быть?
сообщение 21.11.2011, 22:00
Сообщение #382
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(AndySS @ 21.11.2011, 21:37) *
Сигналка новая или БУ? Распиши как и куда подключена: провод сиги (цвет) - провод авто (место, цвет, контакт и т.д.)...
Цитата(GoodHash @ 21.11.2011, 21:36) *
...описание(распиновка) 6ти контактного разъема приводов для подключения замков дверей.(Оговорюсь еще раз - имею 4 соляноида, по 1 в каждой деври, у каждого соляноида 2 контакта.)
Выше дописал...
AndySS
сообщение 21.11.2011, 22:53
Сообщение #383
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
Сигналка новая. Только купил.
Подключал как на схеме. Концевики дверей, капота и багажника - минусовые. Плюс на сигналку брал прямо от клемы АКБ. Концевик крышки багажника завадской (с выводом сигнала на лампочку на приборке), запаралелил его с установленным под капотом (провод тёмно-зелёный). Поворотники сигналки (белый провод) соеденил тоже в приборке с каждой стороной пар поворотников. Те которые не нужны провода обрезал, заклеил изолентой. Дополнительный канал не использовал, (обрезал). Синий использовал, рассоеденил участок провода после замка зажигания. фото прилогаются:
по ходу я чайник: как фотки вставить???
сообщение 21.11.2011, 23:02
Сообщение #384
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(AndySS @ 21.11.2011, 22:53) *
...Концевик крышки багажника завадской (с выводом сигнала на лампочку на приборке), запаралелил его с установленным под капотом (провод тёмно-зелёный)...
Блин, только что заметил - Honda!
Желтый провод на замок зажигания кинул (обычно, в замках 15 контакт, в хондах, наверно, тоже)?
Попробуй временно откинуть темно-зеленый от концевиков, вызывает сомнение (от незнания схемы хонды) полярность концевика багажника.
Фотки заливать на сторонний сайт (Радикал и т.п). А сюда вставлять ссылку: типа
Код
[img]http://[адрес картинки][/img]
AndySS
сообщение 21.11.2011, 23:23
Сообщение #385
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
Вот спасибо, сейчас сделаю.. ))
http://i060.radikal.ru/1111/2d/fbfc5e6b7a90.jpg
сообщение 21.11.2011, 23:25
Сообщение #386
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Схема у меня есть. Ответь на пост выше...
AndySS
сообщение 21.11.2011, 23:36
Сообщение #387
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
http://s017.radikal.ru/i438/1111/22/0cbf5be50a1a.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1111/d3/ee38feafa6ce.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1111/75/295209e632a3.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1111/a6/00385e1f8585.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1111/10/33c4e872d9b3.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1111/95/31cc9a4c4e55.jpg
Следующие фото явились причиной по которой решил ставить сигналку.
Думал такое только по телевизору бывает. Сволочи!!! Увидел бы, дубиной по голове засадил бы...
Пытались вскрыть, сломали с внутренней стороны дверу металлическую основу вместе с серцевиной. Попросту не успели сделать горе... Быстро вернулся к машине.
[email="http://s017.radikal.ru/i439/1111/ac/15c8e92087c6.jpg"]1[/email]
http://s016.radikal.ru/i335/1111/4d/c65ec26c78aa.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1111/52/e7d5f28e983d.jpg
сообщение 21.11.2011, 23:37
Сообщение #388
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 23:37
AndySS
сообщение 21.11.2011, 23:53
Сообщение #389
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
Желтый провод на замок зажигания кинул.
Почти повсеместно в японцах управление электрикой через "минус"
Откинуть концевик багажника обязательно попробую. Но проверял контролькой загорание лампочки открытия багажника на приборке - садил один конец на плюс, другой на провод идущий к лампочке на приборке. При открытии багажника контролька загоралась.
Жёлтый бросил на провод от замка где при первом пооложении ключа "плюс" (АСС). Правда изначально прамазал: посадил его на другой провод, перебрасывал.
Минус от блока вместе с двумя минусами от выходов блока сигналки открывания/звакрывания дверей посадил на металл.
сообщение 21.11.2011, 23:58
Сообщение #390
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще попробуй откинуть коричневый (концевики дверей "-")...
Если не поможет, то скорее всего сиге ппц...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 23:59
GoodHash
сообщение 22.11.2011, 6:17
Сообщение #391
Пользователь №: 60053
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Выше дописал...
Ок, понял, спасибо :)
Завтра пробовать пойду.
GoodHash
сообщение 22.11.2011, 16:15
Сообщение #392
Машина:taz2106
Цвет:Blue
Год Выпуска: 2003
Задумавшись вопросом безопасности за скромный бюджет с не плохим набором функций выбор пал именно на эту сигнализацию, Pantera CLK - 355.
Итак, собственно куда что цеплять имея данную сигнализацию + по одному 2х контактному активатору(соленоиду) в каждой двери:
Так же выкладываю ссылку на ИНСТРУКЦИЮ, которую довольно долго не мог найти в интернете, выложил на файлообменник.
У кого какие проблемы - задаем вопросы :)
Отдельное спасибо Mitka за помощь.
AndySS
сообщение 22.11.2011, 18:29
Сообщение #393
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
коричневый первым делом обрезал, ничего. Тока с работы пришёл. Щас пойду концевик багажника отброшу.
Чувствую придётся все провода обрезать до гола и оставить только датчик удара и смотреть работает или нет... (((
AndySS
сообщение 22.11.2011, 20:22
Сообщение #394
Машина:honda
Цвет:серребро
Год Выпуска: 1999
Я чувствую сябя полнейшим лузером, неудачником и лохом!!!!! cray.gif sorry.gif umnik2.gif
Ещё назад всё не собрал, сразу в порыве эмоций решил отписать:
пошёл сейчас в гараж и решил пройтись по каждому проводу от блока сигналки. И что бы Вы думали - апентюх в стеснённых условиях месторасположения блока перепутал провод антенны с минусом.... кремень бл..
а мучаюсь уже с выходных,. Уже практически всё передумал и почти все провода поперезал.. ((((.
Ну терь всё ясно. Ведь всё было бонально просто... так себе всё усложнил лузер...
подклшючил настоящий минус - сигналка молчит и работает.. )))
Теперь в субботу буду восстанавливать все блокировки и подключения, ну и собирать панельку... )))))
PenZяк
сообщение 26.11.2011, 13:29
Сообщение #395
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(PenZяк @ 25.10.2011, 21:31) *
Цитата(payalnikk @ 25.10.2011, 10:37) *
Цитата(PenZяк @ 24.10.2011, 18:03) *
Картинки эти видел, думал может у кого фото всего этого механизма есть чтоб видно было какая она эта пружинка
спасибо, буду пробовать
Мешала именно эта пружинка, ща как часы все срабатывает .
urik29ru
сообщение 16.12.2011, 7:43
Сообщение #396
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
[quote name='Linker' date='29.11.2010, 17:10' post='352246']
[attachment=51049:Схема_copy.jpg] а можно нарисовать схему на 4 электропривода,и я вот не понял два провода оранжевый и синий с белым надо на плюс кидать? где постоянно ток?
сообщение 16.12.2011, 13:10
Сообщение #397
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да, где постоянный плюс, или на коричневый провод который подволит питание на дополнительную (малую) колодку предохранителей, или на вывод 30-ть или 30/1 замка зажигания (коричневый или розовый провода) или тянуть от аккумулятора и обязательно через предохранитель.
http://s017.radikal.ru/i418/1112/83/afbb5de9a1d2.jpg
urik29ru
сообщение 16.12.2011, 14:58
Сообщение #398
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо,разобрался,остается один вопрос,вот там два провода идет на электропривод,желтый и белый,на них можно все четыре электропривода подсоединять?
сообщение 16.12.2011, 15:18
Сообщение #399
___«Carabinieri»___
Цитата(urik29ru @ 16.12.2011, 13:58) *
..там два провода идет на электропривод,желтый и белый,на них можно все четыре электропривода подсоединять?
желтый - масса
оранжевый - +12в
желтый/черный - масса
оранжевый/черный - +12в
белый/черный и желтый/черный на все 4-ре активатора
urik29ru
сообщение 16.12.2011, 15:48
Сообщение #400
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
желтый - масса
оранжевый - +12в
спасибо понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:37
