21.11.2011, 21:37
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 60218 Машина:honda Цвет:серребро Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, если сможете: поставил сигнализацию "sherif aps-35 pro" возникла сразу же проблема. Не работает как надо. При подаче +12 сирена начинает глухо работать (сигналить), нажимаю кнопку запирания/отпирания дверей (постановка/снятие с охраны) замки и поворотники срабатывают, а сирена начинает пикать постоянно с частатой раза в два быстрее чем в режиме "паника", диод постоянно мигает, а сигналка на сигналы брелка уже не реагирует.
Что это может быть? Как устранить проблему?? |
21.11.2011, 22:00
#382
Как устранить проблему?? Сигналка новая или БУ? Распиши как и куда подключена: провод сиги (цвет) - провод авто (место, цвет, контакт и т.д.)... ...описание(распиновка) 6ти контактного разъема приводов для подключения замков дверей.(Оговорюсь еще раз - имею 4 соляноида, по 1 в каждой деври, у каждого соляноида 2 контакта.) ... Выше дописал... |
21.11.2011, 22:53
#383
Сигналка новая. Только купил.
Подключал как на схеме. Концевики дверей, капота и багажника - минусовые. Плюс на сигналку брал прямо от клемы АКБ. Концевик крышки багажника завадской (с выводом сигнала на лампочку на приборке), запаралелил его с установленным под капотом (провод тёмно-зелёный). Поворотники сигналки (белый провод) соеденил тоже в приборке с каждой стороной пар поворотников. Те которые не нужны провода обрезал, заклеил изолентой. Дополнительный канал не использовал, (обрезал). Синий использовал, рассоеденил участок провода после замка зажигания. фото прилогаются: по ходу я чайник: как фотки вставить??? |
21.11.2011, 23:02
#384
...Концевик крышки багажника завадской (с выводом сигнала на лампочку на приборке), запаралелил его с установленным под капотом (провод тёмно-зелёный)... по ходу я чайник: как фотки вставить??? Блин, только что заметил - Honda! Желтый провод на замок зажигания кинул (обычно, в замках 15 контакт, в хондах, наверно, тоже)? Попробуй временно откинуть темно-зеленый от концевиков, вызывает сомнение (от незнания схемы хонды) полярность концевика багажника. Фотки заливать на сторонний сайт (Радикал и т.п). А сюда вставлять ссылку: типа Код [img]http://[адрес картинки][/img]
21.11.2011, 23:23
#385
Вот спасибо, сейчас сделаю.. )) Вот спасибо, сейчас сделаю.. )) http://i060.radikal.ru/1111/2d/fbfc5e6b7a90.jpg |
21.11.2011, 23:25
#386
21.11.2011, 23:36
#387
Фотки заливать на сторонний сайт Вот спасибо, сейчас сделаю.. )) Вот спасибо, сейчас сделаю.. )) http://i060.radikal.ru/1111/2d/fbfc5e6b7a90.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1111/22/0cbf5be50a1a.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1111/d3/ee38feafa6ce.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1111/75/295209e632a3.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1111/a6/00385e1f8585.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1111/10/33c4e872d9b3.jpg http://s017.radikal.ru/i418/1111/95/31cc9a4c4e55.jpg Следующие фото явились причиной по которой решил ставить сигналку. Думал такое только по телевизору бывает. Сволочи!!! Увидел бы, дубиной по голове засадил бы... Пытались вскрыть, сломали с внутренней стороны дверу металлическую основу вместе с серцевиной. Попросту не успели сделать горе... Быстро вернулся к машине. [email="http://s017.radikal.ru/i439/1111/ac/15c8e92087c6.jpg"]1[/email] ![]() http://s016.radikal.ru/i335/1111/4d/c65ec26c78aa.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1111/52/e7d5f28e983d.jpg |
21.11.2011, 23:37
#388
Попробуй временно откинуть темно-зеленый от концевиков, вызывает сомнение (от незнания схемы хонды) полярность концевика багажника. Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 23:37 |
21.11.2011, 23:53
#389
Желтый провод на замок зажигания кинул. полярность концевика багажника. Почти повсеместно в японцах управление электрикой через "минус" Откинуть концевик багажника обязательно попробую. Но проверял контролькой загорание лампочки открытия багажника на приборке - садил один конец на плюс, другой на провод идущий к лампочке на приборке. При открытии багажника контролька загоралась. Желтый провод на замок зажигания кинул. Жёлтый бросил на провод от замка где при первом пооложении ключа "плюс" (АСС). Правда изначально прамазал: посадил его на другой провод, перебрасывал. Минус от блока вместе с двумя минусами от выходов блока сигналки открывания/звакрывания дверей посадил на металл. |
21.11.2011, 23:58
#390
22.11.2011, 6:17
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 60053 Машина:taz2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
...описание(распиновка) 6ти контактного разъема приводов для подключения замков дверей.(Оговорюсь еще раз - имею 4 соляноида, по 1 в каждой деври, у каждого соляноида 2 контакта.) ... Выше дописал... Ок, понял, спасибо :) Завтра пробовать пойду. |
22.11.2011, 16:15
#392
Задумавшись вопросом безопасности за скромный бюджет с не плохим набором функций выбор пал именно на эту сигнализацию, Pantera CLK - 355.
Итак, собственно куда что цеплять имея данную сигнализацию + по одному 2х контактному активатору(соленоиду) в каждой двери: Так же выкладываю ссылку на ИНСТРУКЦИЮ, которую довольно долго не мог найти в интернете, выложил на файлообменник. У кого какие проблемы - задаем вопросы :) Отдельное спасибо Mitka за помощь. |
22.11.2011, 18:29
#393
Еще попробуй откинуть коричневый (концевики дверей "-")... коричневый первым делом обрезал, ничего. Тока с работы пришёл. Щас пойду концевик багажника отброшу. Чувствую придётся все провода обрезать до гола и оставить только датчик удара и смотреть работает или нет... ((( |
22.11.2011, 20:22
#394
- "Mitka", большое спасибо са помощь!!!!!!!
Я чувствую сябя полнейшим лузером, неудачником и лохом!!!!! Ещё назад всё не собрал, сразу в порыве эмоций решил отписать: пошёл сейчас в гараж и решил пройтись по каждому проводу от блока сигналки. И что бы Вы думали - апентюх в стеснённых условиях месторасположения блока перепутал провод антенны с минусом.... кремень бл.. а мучаюсь уже с выходных,. Уже практически всё передумал и почти все провода поперезал.. ((((. Ну терь всё ясно. Ведь всё было бонально просто... так себе всё усложнил лузер... подклшючил настоящий минус - сигналка молчит и работает.. ))) Теперь в субботу буду восстанавливать все блокировки и подключения, ну и собирать панельку... ))))) |
26.11.2011, 13:29
#395
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
16.12.2011, 7:43
#396
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Linker' date='29.11.2010, 17:10' post='352246']
[attachment=51049:Схема_copy.jpg] а можно нарисовать схему на 4 электропривода,и я вот не понял два провода оранжевый и синий с белым надо на плюс кидать? где постоянно ток? |
16.12.2011, 13:10
#397
а можно нарисовать схему на 4 электропривода,и я вот не понял два провода оранжевый и синий с белым надо на плюс кидать? где постоянно ток? Да, где постоянный плюс, или на коричневый провод который подволит питание на дополнительную (малую) колодку предохранителей, или на вывод 30-ть или 30/1 замка зажигания (коричневый или розовый провода) или тянуть от аккумулятора и обязательно через предохранитель. http://s017.radikal.ru/i418/1112/83/afbb5de9a1d2.jpg |
16.12.2011, 14:58
#398
а можно нарисовать схему на 4 электропривода,и я вот не понял два провода оранжевый и синий с белым надо на плюс кидать? где постоянно ток? Да, где постоянный плюс, или на коричневый провод который подволит питание на дополнительную (малую) колодку предохранителей, или на вывод 30-ть или 30/1 замка зажигания (коричневый или розовый провода) или тянуть от аккумулятора и обязательно через предохранитель. http://s017.radikal.ru/i418/1112/83/afbb5de9a1d2.jpg спасибо,разобрался,остается один вопрос,вот там два провода идет на электропривод,желтый и белый,на них можно все четыре электропривода подсоединять? |
16.12.2011, 15:18
#399
16.12.2011, 15:48
#400
..там два провода идет на электропривод,желтый и белый,на них можно все четыре электропривода подсоединять? желтый - масса оранжевый - +12в желтый/черный - масса оранжевый/черный - +12в белый/черный и желтый/черный на все 4-ре активатора спасибо понял |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:33 |
