18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
Игорь П
сообщение 14.10.2011, 8:16
Сообщение #101
Из: Днепропетровская обл.
Пользователь №: 58164
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:СИНИЙ
Цитата(Ролакс @ 13.10.2011, 16:55) *
Цитата(серго @ 12.10.2011, 16:24) *
Грамотней будет печной радиатор сзади поставить
и тогда в Антарктиде довольно тепло(а у вас и тем более)
Оно конечно так, но ногам задних пассажиров в классике , даже если печка прет, все равно зимой - не очень.
H1per
сообщение 22.10.2011, 0:42
Сообщение #102
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Вот снова приходит зима, и снова начинаеться проблема с отоплением салона, почитал тут малость, поделюсь что я наделал со своей печкой, в начале той зимы езил в перчатках;)))
разобрал я всю печку, радиатор промывал, Кока-колой, вскепятил и налил в радиатор, ничего нет лучше;) прочистил все, все что можно промазал силконам, так как очень много теплого воздуха уходила под торпеду.
в дефлекторы поставил кулера от пк, подсоединил на кнопку вкл печки, дуть стало в миллион раз лучше, только вот с направляющими воздуха пришлось похимичить,
потом всю зиму ездил без куртки в кофтачке еще и окно приоткрывал так как через чур жарко было.
И еще для начинающих водил, если вы ставите машину на улице не забывайте, завели машину, сразу же включите печку, а то бедет стекло в трещинах. конечно это не приятно сидиш а на тебя ледяной воздух дует, лучше выйдете на улице постойте;))) а я если так получалось что ставил машну возле подъезда, заводил подсос настраивал, и шол домой пить чай;)
Grigorev Mikle
сообщение 23.10.2011, 9:21
Сообщение #103
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
не знаю почему здесь так отзываются о стоковых печах.по мойму все очень даже отлично!в машине жара даже без принудиловки тупо открыть заслонку,главное двигатель подогреть.на улеце уже до 0 доходит езжу как в кофточке)
сообщение 23.10.2011, 9:32
Сообщение #104
Если все чисто и правильно собрано, то будет кофта.)
LETUN
сообщение 21.11.2011, 7:10
Сообщение #105
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Привет всем, есть вопрос!
при прогретой машине в городе жара. Если стоять и включить вентилятор - первые пару минут дует горячим, а потом воздух не успевает прогреваться. На днях ездил в дальнюю поездку: днём ехал в свитере, а обратно пришлось в пуховике - на скорости 80+ дует прохладным воздухом, а если закрыть заслонку и печку - окна запотевали сразу (4 человека ехали), как я понимаю - не успевает нагреться радиатор или воздух
Почему такое может быть? зазор между радиатором и корпусом? плохой проток тосола? я тут читал, что нужно снять шланг для проверки протока - так не образуется ли воздушных пробок?
И ещё вопрос: нужно ли снимать торпеду, чтобы осмотреть всё в печке?
сообщение 21.11.2011, 7:40
Сообщение #106
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Парни ну не знаю,что у вас за печки, я -10гр. Вообще не включаю печку при движении тёплый воздух идёт в салон.
LETUN
сообщение 21.11.2011, 10:57
Сообщение #107
Цвет:красный
У меня тоже так при езде по городу. А если стоишь долго - воздух не дует, поэтому принудиловку включаю. А она дует горячим пару минут, потом прохлада идёт. Или если ехать 80+, тоже холодом идёт
DUL06
сообщение 21.11.2011, 12:25
Сообщение #108
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Посмотри оба патрубка на печке, горячие ли они. Если оба горячих, то проблема в радиаторе печки.
BetePeHaP
сообщение 21.11.2011, 15:26
Сообщение #109
Пользователь №: 60193
Подскажите что делать. Не дует горячий воздух. Краник вроде бы работает. Когда машина нагревается, то он тоже нагревается. Короче всё работает, но горячий воздух не дует. Что делать?
LETUN
сообщение 21.11.2011, 21:27
Сообщение #110
Цвет:красный
Аааа! тоесть если только один горячий - то либо краник печки, либо проходимость радиатора, а если оба тёплые - то либо радиатор, либо зазоры между радиатором и корпусом!
Логично! Спасибо, отпишусь после эксперимента
серго
сообщение 22.11.2011, 15:31
Сообщение #111
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Блин что такое?когда свыше 80км/ч со снегом на капоте еду или снег когда падает, окна моментально затягивает (потеют), забор с подкапотного пространства открыт, воздух идет горячий...единственное что воздухозаборники капота заткнул на зиму, не уж та из за этого? если откнуть, то холодно становится в салоне
Сообщение отредактировал серго - 22.11.2011, 15:31
LETUN
сообщение 23.11.2011, 6:29
Сообщение #112
Цвет:красный
Вобщем, вчера прогрел, потрогал патрубки печки - один теплый, другой - горячий. После слива тосола и снятия полки увидел, что краник не до конца открыт (тросик не позволял открыться до конца). Поставил тросик на место, очистил радиатор от листьев, залил систему. Стало ещё холоднее :( Вобщем, поеду за новым радиатором
сообщение 23.11.2011, 9:28
Сообщение #113
не стоит..сымай,промывай лим.кислотой и вперед!
сообщение 23.11.2011, 11:31
Сообщение #114
Спасибо сказали: 2232 раза
может он себе два хочет???
может ты его как раз до конца закрыл??? если стало холоднее??? краник то открывается по часовой стрелке ok.gif
LETUN
сообщение 24.11.2011, 14:22
Сообщение #115
Цвет:красный
Я не хочу себе два. Меняю радиатор, т.к. в сентябре по гулпости решил на герметик посадить патрубки. Скорее всего засорился он герметиком. Темболее машина 95 гв и радиатор не менялся, поэтому ещё и для профилактики поменяю.
ЗЫ Краник открывается по часовой, это я знаю. Он был не до конца ОТКРЫТ, а теперь открыт полностью. Темболее я попытался дунуть в радиатор старый - еле еле воздух сочится, пытался компрессором продуть - толку нет. А в новый дунул - будто и нет радиатора, как будто просто дунул (как бы по-наркомански это не звучало :DD). Так что сегодня менять буду, а то в пуховике не айс ездить :)
MPAK
сообщение 24.11.2011, 15:34
Сообщение #116
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Прошу помочь с проблемой. Вентилятор печки работает как попало. Сегодня сел в машину прогрел включил печку, а вентиль таааак еле еле дует (максимальная скорость), а включил мин скорость так вообще чуть ли не останавливается. Минут через 10 заработал как надо. Потом опять та же байда. В общем прыгают обороты вентилятора. Понимаю что дело наверное в электрике. Но в чем именно?
vovakh
сообщение 24.11.2011, 23:11
Сообщение #117
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Клинит моторчик когда холодный.
сообщение 24.11.2011, 23:16
Сообщение #118
+100..седня так морозец приличный был с утра..завел,включил печку-свист вой такой что оглохнуть можно..примерно минуту,мож чуть меньше-и все стало ОК..но на меньшую скорость не спеши переводить,пусть на большой разогреется сначала хорошенько,иначе будет снова свистеть
что интересно,только при -7 начался вой,при 0..-2 все было норм))
сообщение 25.11.2011, 10:01
Сообщение #119
Кнопку (переключатель ) замени, стоит копейки, контакты подгорели.
Vladimir70
сообщение 25.11.2011, 10:56
Сообщение #120
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Дело в моторе, скоро совсем встанет, если с деньгой напряг, то перебери, смажь старый, зиму отъездишь, если будешь покупать новый, то спрашивай мотор на подшипниках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:41
