21.11.2011, 6:45
#1041
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Похоже у тебя глючит датчик включения вентилятора, который установлен на радиаторе. Если бы залипала управляющая обмотка реле, то вентилятор бы маслал независимо от выключения зажигания. А если он у тебя вырубается при отключении зажигания, значит реле размыкается. Поскольку датчик температуры стоит как раз в управляющей обмотке, то виноват он, ИМХО. Проверь, пожалуйста, мою логику. Если в один из таких моментов "залипона", снять клемму с датчика вентилятора, и вентилятор будет продолжать вращаться, значит дело в реле. Если нет, то в датчике. Верно? Звучит весьма логично :) |
21.11.2011, 6:51
#1042
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну что, поздравляем !!! Вроде зачетное литье. Что за фирма ? P.S. И не пожалей 1000 р. на секретки Псиб, Фирма RR хз))) Китай явно))) Да,думаю что секретки нужная вещь! видел на дорогах шаху,тип поставил колесные болты под шестигранник, идея понравилась! вот теперь интересно,он их с чего то подобрал или купил,а может точил,там же конус,при чем на литье свое,а на штамповках свое. или не ип...ть мозг и купить секретки)))) Сообщение отредактировал VaSer - 21.11.2011, 6:54 |
21.11.2011, 12:54
#1043
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Похоже у тебя глючит датчик включения вентилятора, который установлен на радиаторе. Если бы залипала управляющая обмотка реле, то вентилятор бы маслал независимо от выключения зажигания. А если он у тебя вырубается при отключении зажигания, значит реле размыкается. Поскольку датчик температуры стоит как раз в управляющей обмотке, то виноват он, ИМХО. Проверь, пожалуйста, мою логику. Если в один из таких моментов "залипона", снять клемму с датчика вентилятора, и вентилятор будет продолжать вращаться, значит дело в реле. Если нет, то в датчике. Верно? Да, но я ставлю на датчик. |
23.11.2011, 7:55
#1044
Поздравлю!!! Офигенно выглядят!!! Сколько ценник? Как поставишь не забудь фото! Поставил токи колеса) Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!! |
23.11.2011, 10:55
#1045
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравлю!!! Офигенно выглядят!!! Сколько ценник? Как поставишь не забудь фото! Поставил токи колеса) Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!! Да, помыть не мешает. Вполне симпотично смотрятся! мне нравятся Сообщение отредактировал region_70 - 23.11.2011, 10:56 |
23.11.2011, 13:30
#1046
Поздравлю!!! Офигенно выглядят!!! Сколько ценник? Как поставишь не забудь фото! Поставил токи колеса) Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!! Да, помыть не мешает. Вполне симпотично смотрятся! мне нравятся спасиб,где в городе можно помыть машину подешевле??? |
23.11.2011, 13:49
#1047
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14126 Машина:cerber1 Цвет:cerber1 Год Выпуска: cerber1 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил токи колеса) Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!! Реальная колесница! Теперь иначе не скажешь! Да, вспомнил ролик: http://www.youtube.com/watch?v=Q9bOi9Ga5qo Моюсь довольно дешево тут: ->> Кристалл, автомойка <<- --------------- Герцена, 65/2 ст2 тел. (3822) 21-44-22 ->> Автомойка на Шевченко <<- --------------- Шевченко, 32 тел. (3822) 444-036 тел. 8-953-911-06-85 |
23.11.2011, 17:35
#1048
Поставил токи колеса) Что то мне не очень нравиться то, жду ваших комментов!!! Реальная колесница! Теперь иначе не скажешь! Да, вспомнил ролик: http://www.youtube.com/watch?v=Q9bOi9Ga5qo )))) |
27.11.2011, 19:54
#1049
Всем привет !
<censored>... двухнедельная эпопея с ремонтом на кухне начинает наконец близиться к завершению... весь отпуск вкалывал как проклятый Пы.Сы. Забыл сказать... в среду с утра сдох аккумулятор, еле завел машину (((( пришлось покупать новый... сцуко, не вовремя все это... Сообщение отредактировал Palex300182 - 27.11.2011, 19:55 |
28.11.2011, 0:06
#1050
Всем привет ! <censored>... двухнедельная эпопея с ремонтом на кухне начинает наконец близиться к завершению... весь отпуск вкалывал как проклятый Пы.Сы. Забыл сказать... в среду с утра сдох аккумулятор, еле завел машину (((( пришлось покупать новый... сцуко, не вовремя все это... Я свой приободрил в Автомотиве. :) Если машина на подогреве то утром заводит нормально, но если надолго бросить без подогрева то можно обломаться :) Сегодня вечером загорелся индикатор "Аккумулятор" Машину завел а он горит, фары довольно тускло светят. Короче похоже небыло заряда аккумулятора. Проехал 500 метров и заряд пошел. Так я и не понял в чем проблема. |
28.11.2011, 7:39
#1051
Я свой приободрил в Автомотиве. :) Если машина на подогреве то утром заводит нормально, но если надолго бросить без подогрева то можно обломаться :) Сегодня вечером загорелся индикатор "Аккумулятор" Машину завел а он горит, фары довольно тускло светят. Короче похоже небыло заряда аккумулятора. Проехал 500 метров и заряд пошел. Так я и не понял в чем проблема. С вероятностью в 70% - диодный мост. Остальные 30% на натяжение ремня, реле зарядки и плохие контакты по всей цепи зарядки (см. схему). В магазах мосты видел только белорусские, могу отдать старый, реальный, снятый с выброшенной нивы 83г.в. Прозванивал сам, целый. Есть и ненужное целое реле, btw. |
28.11.2011, 19:50
#1052
Я свой приободрил в Автомотиве. :) Если машина на подогреве то утром заводит нормально, но если надолго бросить без подогрева то можно обломаться :) Сегодня вечером загорелся индикатор "Аккумулятор" Машину завел а он горит, фары довольно тускло светят. Короче похоже небыло заряда аккумулятора. Проехал 500 метров и заряд пошел. Так я и не понял в чем проблема. С вероятностью в 70% - диодный мост. Остальные 30% на натяжение ремня, реле зарядки и плохие контакты по всей цепи зарядки (см. схему). В магазах мосты видел только белорусские, могу отдать старый, реальный, снятый с выброшенной нивы 83г.в. Прозванивал сам, целый. Есть и ненужное целое реле, btw. Дак блин все снова работает исправно :) Я наверное ревизию контактных пар проведу. Зачищу и промажу. Ремень проверю. А потом буду дальше думать. Блин в этом месяце почти назаправлял на платиновую карту газпромнефти. Залью еще на 650 руб и будет на следующий |
29.11.2011, 8:31
#1053
Блин в этом месяце почти назаправлял на платиновую карту газпромнефти. Залью еще на 650 руб и будет на следующий Что-то посчитал я, покумекал, ну и вышло, что даже стоимость самой карты (200р) окупится мне только через два месяца. А данных личных в анкете требуют, будто на работу к ним устраиваешься |
29.11.2011, 11:59
#1054
Все блин. Приехал.
Снова загорелся индикатор "аккумулятор". Я решил доехать до города, чтоб на диагностику в Автомотив какой-нибудь заехать. По пути остановился и решил контакты пошевелить. Клемму с аккума снял и бвигатель заглох. Естественно стартер её не завел. Под гору толкнул, завел и развернулся домой. Чтоб хоть можно было домой греться ходить. Когда машина была зхаведена, то светодиод на коробочке под капотом не светился совсем. Сейчас жду отца, может с ним что придумаем. Upd Поставили мой регулятор напряжения на другую машину и выяснили что регулятор исправен. Будем гену снимать. Сообщение отредактировал hex - 29.11.2011, 13:32 |
29.11.2011, 13:36
#1055
Что-то посчитал я, покумекал, ну и вышло, что даже стоимость самой карты (200р) окупится мне только через два месяца. А данных личных в анкете требуют, будто на работу к ним устраиваешься Ну не знаю. Я за месяц карту окупил. А теперь экономия пошла. У меня минимум 3000 выходит на бенз. |
29.11.2011, 17:09
#1056
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе.
Щеток нет запасных. Если завтра куплю то в лучшем случае к вечеру машину запущу. Машина нужна днем. Собственно два вопроса: 1. Где и почем можно поставить гену назад? 2. Сколько я могу проехать без гены (естественно печку не запуская и свет не включая. охлаждения двигателя принудительное. короче расход только на зажигание)? Хочу отогнать машину к мастерам с ямой и пусть они ставят гену назад. Отец мне говорит что не доеду и вобще у него появились сомнения в моей вменяемости. Я считаю что вполне реально доехать 20 км до города (тут смогу как минимум зарядить аккум если он сядет). Ща на ФТР еще задам вопрос :))) Сообщение отредактировал hex - 29.11.2011, 17:11 |
29.11.2011, 17:51
#1057
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе. Щеток нет запасных. Если завтра куплю то в лучшем случае к вечеру машину запущу. Машина нужна днем. Собственно два вопроса: 1. Где и почем можно поставить гену назад? 2. Сколько я могу проехать без гены (естественно печку не запуская и свет не включая. охлаждения двигателя принудительное. короче расход только на зажигание)? Хочу отогнать машину к мастерам с ямой и пусть они ставят гену назад. Отец мне говорит что не доеду и вобще у него появились сомнения в моей вменяемости. Я считаю что вполне реально доехать 20 км до города (тут смогу как минимум зарядить аккум если он сядет). Ща на ФТР еще задам вопрос :))) Блин, обидно. Щетки-то можно было перекинуть и не снимая гену. Я скидывал и ставил назад гену за 550р. на герцена 65/1. Скинули, забрал, поменял мост, принес - поставили на место. Машина в это время висела на подъемнике. Без гены, увы, ни сколько не проедешь, т.к. ремень гены крутит и насос охлаждающей жидкости. Разве что поставишь на место гену без щеток, а щетки доставишь сам в городе. |
29.11.2011, 17:57
#1058
Сняли генератор и выяснили что щеткам конец. Так проблематично снимать его без ямы и на морозе. Щеток нет запасных. Если завтра куплю то в лучшем случае к вечеру машину запущу. Машина нужна днем. Собственно два вопроса: 1. Где и почем можно поставить гену назад? 2. Сколько я могу проехать без гены (естественно печку не запуская и свет не включая. охлаждения двигателя принудительное. короче расход только на зажигание)? Хочу отогнать машину к мастерам с ямой и пусть они ставят гену назад. Отец мне говорит что не доеду и вобще у него появились сомнения в моей вменяемости. Я считаю что вполне реально доехать 20 км до города (тут смогу как минимум зарядить аккум если он сядет). Ща на ФТР еще задам вопрос :))) Блин, обидно. Щетки-то можно было перекинуть и не снимая гену. Я скидывал и ставил назад гену за 550р. на герцена 65/1. Скинули, забрал, поменял мост, принес - поставили на место. Машина в это время висела на подъемнике. Без гены, увы, ни сколько не проедешь, т.к. ремень гены крутит и насос охлаждающей жидкости. Разве что поставишь на место гену без щеток, а щетки доставишь сам в городе. Да блин обидно. Просто был генератор 372.3701 на замену. Вот и думали его поставить, но как оказалось там схема включени несколько иная. |
29.11.2011, 18:13
#1059
Да блин обидно. Просто был генератор 372.3701 на замену. Вот и думали его поставить, но как оказалось там схема включени несколько иная. Щас спущусь к машине, гляну, не остались ли старые щетки... upd нет, не остались, выкинул ( щас у соседа еще спрошу... Сообщение отредактировал cerber1 - 29.11.2011, 18:15 |
29.11.2011, 18:23
#1060
Да блин обидно. Просто был генератор 372.3701 на замену. Вот и думали его поставить, но как оказалось там схема включени несколько иная. Щас спущусь к машине, гляну, не остались ли старые щетки... upd нет, не остались, выкинул ( щас у соседа еще спрошу... Да ладно. Они копейки стоят. Куплю в магазине. Все равно нам состыковаться будет проблематично. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:02 |
