6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Генератор Г-222 Ваз-2105.
Кирилл22
сообщение 21.11.2011, 9:55
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Парни всем спасибо за помощ в подключении генератора все заработало!)))))А родные щетки туда не поставить,дырка большая))))
rapsoid
сообщение 10.3.2012, 0:18
Сообщение #62
Из: спб
Пользователь №: 57842
Цвет:зачемэтонахреннужно
Год Выпуска: 1984
Такой вопрос. Тоже имеется генератор от пятерки, кроме махинаций с реле напряжения на корпусе что нибудь надо ещё делать? Говорят что ещё решать проблему с реле зарядки надо, на 05 генератор оно не нужно ибо надо напрямую на лампочку выводить. это так?
сообщение 10.3.2012, 0:31
Сообщение #63
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
Или эту тему сначала...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 0:35
rapsoid
сообщение 10.3.2012, 12:18
Сообщение #64
Из: спб
Год Выпуска: 1984
Ну я правильно понял, что даже если щетки от 01 поставить все проблемы не решатся?
сообщение 10.3.2012, 12:49
Сообщение #65
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:18) *
...что даже если щетки от 01...
А зачем их ставить? Если хочешь ставить другой РР присмотрись к 3-х уровневому и можно почитать у нас по ним тему
rapsoid
сообщение 10.3.2012, 12:58
Сообщение #66
Из: спб
Год Выпуска: 1984
А зачем их ставить?
Ставить, чтобы убрать таблетку с генератора и пустить все через рэлее на крыле, или так не прокатит? сори я просто не очень шарю в этом, но проблему надо решить) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=41775 вот такой ген. мне достался.
сообщение 10.3.2012, 13:14
Сообщение #67
___«Carabinieri»___
Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:58) *
Ставить, чтобы убрать таблетку с генератора....
Ставить щетки и РН от Г221 не лучший (если не худший) вариант.
Вот вариант по лучше.
rapsoid
сообщение 10.3.2012, 13:15
Сообщение #68
Из: спб
Год Выпуска: 1984
Обязательно ли решать проблему с лампочкой на приборке? вот что меня смущает. если оставлять реле в генераторе и замкнуть 15 и 67 провода на крыле, ps вместо штатных часов имеется вольтметр.
Сообщение отредактировал rapsoid - 10.3.2012, 13:17
сообщение 10.3.2012, 13:40
Сообщение #69
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если вас не затруднит, ответьте почему так?У меня тоже ген Г-222+щетки и выносной РН
сообщение 10.3.2012, 17:09
Сообщение #70
___«Carabinieri»___
Лучший вариант это сделать по штатной схеме включения этого генератора
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.3.2012, 13:40) *
....У меня тоже ген Г-222+щетки и выносной РН
Мое замечание было для генератора 37.3701 (на фото в посте rapsoid) и им подобным. Именно для Г222 вариант выносного РН может быть и лучше.
Кирилл22
сообщение 24.4.2012, 15:39
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Робяты,опять потеря потерь.Подключил генератьр от 2105 по схеме описанной тут,зарядка появилась все работало.Но через какое то время прихожу в гараж и при выключенном зажигании горит лампа заряда аккумулятора,вставил ключ,включил зажигание,выключил.И в итоге теперь не горит ни одна лампа в приборах,сами приборы не робят,нет зарядки.Предохранители все целые.Что делать и где искать причину?
сообщение 24.4.2012, 16:08
Сообщение #72
___«Carabinieri»___
Все таки еще раз проверить предохранители 9-й и 10-й, проверить наличие на них напряжения при включенном зажигании.
Если напряжения на них не будет, проверить не слетел ли провод синий с черной полосой с колодки предохранителей (со стороны 10-го преда). Возможно подгорание в местах обжимок мамок на проводе, как со стороны преда так и со стороны замка зажигания (15-й контакт, толстый провод)
antonchertov
сообщение 16.5.2012, 17:30
Сообщение #73
Пользователь №: 67839
Цитата(БлижнийСвет @ 24.10.2009, 17:43) *
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора.
Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель!
сообщение 17.5.2012, 5:01
Сообщение #74
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
реле лампы менял?еще небось и горит в пол накала?
filipp
сообщение 17.5.2012, 5:14
Сообщение #75
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Реле другое должно стоять.
DobrbIuu* koT
сообщение 22.6.2012, 23:53
Сообщение #76
Пользователь №: 69133
Машина:ваз2106
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1978
Ребят помогите! Купил ваз2106 но в нем есть проблема не заряжается аккумулятор не знаю че делать стоигт генератор г222 подключено так:
желтый провод подсоединен к клеме на корпусе
серы провод подсоединен к РН
и 3 провода под гайкой на 10,но есть еще один провод он белый и идет с РН и так же подключен под гайку
проверял генератор мултиметром показывает 12.6....
сообщение 23.6.2012, 0:06
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
По подсоединению все правильно. Похоже на регулятор напряжения..
сообщение 23.6.2012, 0:14
Сообщение #78
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
менять регулятор, возможно в паре с диодным (прозвонить бы мостик то)
DobrbIuu* koT
сообщение 23.6.2012, 0:38
Сообщение #79
Машина:ваз2106
Цвет:золотой
Год Выпуска: 1978
но прозванивал то я именно генератор непосредственно с клемы регулятора и там 12.6
регулятор поменял непосредственно перед проверкой
сообщение 23.6.2012, 0:48
Сообщение #80
ты не прозванивал, ты мерядл напряжение)
если реле менял а толку нет - снимай гену, разбирай его и звони диодный мост, это для начала....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 19:26
