20.11.2011, 17:48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56471 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня на дороге ни с того ни с сего заглохла. Заводить, щелчок и тишина, стартер не крутит. Ну думаю аккумулятор накрылся, начал прикуривать не в какую. С толкача не заводится, при включении передачи на ходу, машина встает колом. Проверил масло, щуп остался чистым, наверно масло стекло, а я и не заметил. Подозреваю что словил клин. Я прав ?
20.11.2011, 17:52
ключем коленвал покрути,если не крутится то прав
20.11.2011, 17:59
И давно масло не проверял?
20.11.2011, 19:03
20.11.2011, 19:11
А лампочка давления масла что не горела?
20.11.2011, 19:33
6.12.2011, 16:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 60993 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
да клина словил 90% и желательно не пытаться ее тоскать и тд,тк вобще все позадирает в хлам,а скрывать и смотреть.
Роман Петрович а причем здесь давление то? она же не об уровне низком предупреждает а именно о давлении,на сколько знаю. это еслиб тот же поддон пробил тогда бы давление горело,а так то давление было,только масло небыло Сообщение отредактировал sewa - 6.12.2011, 16:04 |
6.12.2011, 16:04
6.12.2011, 17:23
6.12.2011, 19:12
а так то давление было,только масло небыло это как это? откуда давление возьмется если масла нет? могло конечно быть "забило где нибудь в колене магистраль" но врятли скорее чтото другое, но если на щупе небыло это не показатель что его там совсем нет Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 6.12.2011, 19:23 |
8.12.2011, 11:49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 60757 Машина:Ваз 21063 1.7 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ну даже если клин то это не так уж страшно, у меня сегодня по дороге на работу ваше шатун проделал отверстие в блоке и вышел с куском поршня на пару(( двигатель жалко((
Сообщение отредактировал Lizard - 8.12.2011, 11:50 |
8.12.2011, 19:06
Цитата шатун проделал отверстие в блоке и вышел с куском поршня на пару Это есть классический "КУЛАК ДРУЖБЫ" |
8.12.2011, 21:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
9.12.2011, 1:09
скорее всего брак, на выходных полностью снему двигатель и там уже будет видно, покачто только достал остатки поршня, шатун обнаружить не удалось, снег шол, поэтому по дороге не стал искать
5.2.2012, 22:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.2.2012 Пользователь №: 63569 Машина:ВАЗ-21103 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
кстати есть чудесная контора механика называется, там болок могут востановить
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:32 |
